sergey_sav
sergey_sav
20.01.2013 в 18:42:02
burn70 написал : Собрал,подписал,установил, жду прихода
Нет желания на УЗО ещё и нулевой провод подключить?... ;)
burn70
burn70
Ульяновск
20.01.2013 в 19:01:45
sergey_sav написал : Нет желания на УЗО ещё и нулевой провод подключить?... ;)
Усё подключено;). Шина ниже фазного соединяет все три УЗО, просто плохо видно, хотел и фазный подключить шиной но не вышло. Последние 2 АВ так же соеденены шиной.
дружба
дружба
20.01.2013 в 19:02:57
"Н" 2 линий, можно и в Узо подключить.
sergey_sav
sergey_sav
20.01.2013 в 21:25:50
burn70 написал : просто плохо видно
Сорри, увеличил, пригляделся... заметил. Г-образная гребёнка с выкусанными штырями?
burn70
burn70
Ульяновск
21.01.2013 в 08:24:24
sergey_sav написал : Сорри, увеличил, пригляделся... заметил. Г-образная гребёнка с выкусанными штырями?
Так точно. Единственный минус (из комплектующих) не смог найти выключатель нагрузки АВВ (на ввод) пришлось поставить автомат на 40А. думаю не критично.
Timur1976
Timur1976
Комсомольск-на-Амуре
15.02.2013 в 06:01:57
Возвращаясь к нашим баранам. Схему приложу чуть позже. Пока по фото корректировка:
  1. Щиток в подъезде. 3 фазы, 1 ноль.
  2. Щиток квартире. 3-й входной. Выключает всю квартиру. 2-й левое крыло. Думаю заменить его пока на 25А 1-й правое крыло.
Lazycat
Lazycat
18.02.2013 в 11:05:55
Добрый день. Встал вопрос аналогичный ТС. Однушка - хрущовка. Проводка - УЖАС, щиток тоже. Есть желание поменять проводку и доделать щиток.
Что в щитке - автомат ИЭК ВА 27-49 С20, счетчик Меркурий, куча пробок. Щиток не заземлен вообще, только занулен. Хочу: 1) свет отдельно по всей квартире
2) розетки кухня 3) розетки комната 4) стиральная машина отдельно
Думал воспользоваться схемой описанной выше http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=351624&d=1356546164, убрав оттуда только ветку с водогреем и духовкой ( плита газовая ). Позвал электриков. Их резюме - предлагают поставить только соответсвующие автоматы на 16А и 10А (на свет) - аргументируют тем что, если поставить УЗО, то его будет постоянно вышибать. Кроме того, предлагают проводку по свету вообще не трогать, поскольку менять ее нет смысла, с чем вобщем-то я согласен. Проводку к розеткам собираюсь пустить под пластиковым плинтусом (но плинтус с кабель-каналом, так что хызы, может в нем). Но вот что тоже напрягло - совет этих электриков прокладывать ПУНГП, поскольку занимает мало места и легко гнется.
Вопрос следующие: 1) нормально ли это, если выкинуть УЗМ и ВН 2) оставить а) свет - АВ 10А б) розетки кухня - АВ 16А г) розетки комната - АВ 16А д) стиралка - УЗО 40А + АВ 16А
Может пункт д) поменять на диф автомат? Если да, то какой номинал?
serj12
serj12
Волгоград
18.02.2013 в 11:25:23
Lazycat написал : 1) нормально ли это, если выкинуть УЗМ и ВН
не нормально,ибо
Lazycat написал : хрущовка. Проводка - УЖАС, щиток тоже
"Отгорание" ноля словить запросто можно.
Lazycat написал : Но вот что тоже напрягло - совет этих электриков прокладывать ПУНГП, поскольку занимает мало места и легко гнется.
Это они себе легче делают,а вам оно надо.Нужно делать как положено.
Lazycat написал : а) свет - АВ 10А б) розетки кухня - АВ 16А г) розетки комната - АВ 16А
Да
Lazycat написал : Может пункт д) поменять на диф автомат? Если да, то какой номинал?
Если одна стиралка - то С16А 30мА.
Lazycat написал : Проводку к розеткам собираюсь пустить под пластиковым плинтусом (но плинтус с кабель-каналом, так что хызы, может в нем)
В принципе считается ,что если провод не замоналичивается в стену ,то можно использовать ПВС - так как он в открытом доступе,если капитальный передел проводки не светит - иногда устанавливают ПВС ,а потом убирают при капремонте.
Lazycat написал : аргументируют тем что, если поставить УЗО, то его будет постоянно вышибать.
Если всё правильно сделано и чего бы ему не работать!?
И это пройдёт ...
Lazycat
Lazycat
18.02.2013 в 12:21:29
serj12 написал : не нормально,ибо
Установить только УЗМ? Место в щитке маловато, на мой взгляд.
serj12 написал : Если одна стиралка - то С16А 30мА.
Возможно подключение холодильника и микроволновки (включаться будет или машинка или микроволновка)
serj12 написал : В принципе считается ,что если провод не замоналичивается в стену ,то можно использовать ПВС - так как он в открытом доступе,если капитальный передел проводки не светит - иногда устанавливают ПВС ,а потом убирают при капремонте.
Планирую сделать штробы вертикальные до плинтуса и замазать алибастром. Да!!! Электрики сказали сечение брать 1.5 поскольку все равно штатная мощность не позволит больше. Это тоже нормально?
И еще вопрос. Электрики эти из жэка. Я их и позвал-то только из-за этого, чтоб они мне щиток перебрали и претензий не было потом. Так вот я еще хочу чтоб они кроме щитка ввели в квартиру все провода, а дальше уж я сам. Стена там капитальная бетонная, соответственно бурить ее долго и нудно. Да и стремно - вдруг что задену в щитке. Так вопрос - электрики за щиток + ввод в квартиру просят 6тыс. Это вообще нормальная цена?
serj12
serj12
Волгоград
18.02.2013 в 13:19:43
Lazycat написал : Место в щитке маловато, на мой взгляд.
я же не видел ваш щиток - не могу оценить его размер.
Lazycat написал : Возможно подключение холодильника и микроволновки (включаться будет или машинка или микроволновка)
Если выбора нет,но это не совсем удобно.А СМ на кухне или в ванной?Просто плохо представляю СВЧ-печь и СМ совместно на одной линии - если только они не на кухне стоят.
Lazycat написал : Электрики сказали сечение брать 1.5 поскольку все равно штатная мощность не позволит больше. Это тоже нормально?
Нет,сейчас
Lazycat написал : штатная мощность не позволит больше.
и каждый раз проводку покупать?
Lazycat написал : Планирую сделать штробы вертикальные до плинтуса и замазать алибастром.
Желательно ВВГ нг лс.
Lazycat написал : чтоб они мне щиток перебрали и претензий не было потом.
Щиток в квартире?
Lazycat написал : электрики за щиток + ввод в квартиру просят 6тыс. Это вообще нормальная цена?
Я московских расценок не знаю.Но судя потому что они вам насоветовали - послал бы их лесом и искал специалиста по знакомым или в разделе "Мастер предлагает услуги",там ,кстати, есть то что вам нужно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152684
И это пройдёт ...
Lazycat
Lazycat
18.02.2013 в 23:42:12
Плюнул на все. Решил кинуть от стационарного щитка кабель в квартиру и собрать свой щиток по схеме выше. А то странные какие-то электрики жэковские, ну их от греха подальше...
Спасибо за ответы.
