Timur1976
Timur1976
Комсомольск-на-Амуре
09.01.2013 в 03:41:54
Cs-Cs написал : Timur1976, Обычная классика жанра в этажном щитке была такая: один автомат на 16А на свет и розетки санузла (если они в трёхклавишном блоке ванная-туалет-кухня) и другой автомат - на все розетки. А то, что получилось, наверное, всё равно переокучивать надо. Фото в студию.
Нет не так. В этажном щитке, стояли раньше два автомата черные такие, плоские, советские, ампераж не помню, потом видать делали ремонт в подъезде, поставили там автоматы для света (в доме, не в щитке) - входишь, свет горит, поднимаешься на следующий этаж - там гаснет, а на новом загорается. Поставили два других автомата на 25А. Счетчик перенесли в квартиру, т.к. с этажного вытащили пружинку/магнитик недоброжелатели, и он стал накручивать в день по 500кВт. Маме делали ремонт в квартире, и также поставили автоматы в боксе, один на 25, и два на 16. Логику работы так и не понял. Фото сделаю.
Timur1976
Timur1976
11.01.2013 в 17:10:00
Сделал фото. Вообще ничего не понял.
  1. Щиток в подъезде. Автомат на 40А, плюс два на 25А.
  2. Щиток внутри квартиры. Общий вид.
  3. Щиток внутри, крупнее. Первый на 25А, с цифрой "1", и второй, на 16А, отрубают одинаково всю квартиру. Третий, на 16А, отключает кухню, ванную, одну комнату (из 4х) и прихожую.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.01.2013 в 17:21:45
Timur1976, М-да... Порядок наводить надо!
Timur1976 написал : Первый на 25А, с цифрой "1", и второй, на 16А, отрубают одинаково всю квартиру.
Не может быть! Значит есть косяк! АВ25А должен питать кухню, АВ16А 1 - розетки и АВ16А 2 - освещение!!! Должно быть так, по моему! P.S. И не понятно зачем дублировать внутри квартиры АВ этажного щита????
Bladiclab
Bladiclab
11.01.2013 в 22:27:22
Timur1976 написал : Щиток в подъезде. Автомат на 40А, плюс два на 25А.
В работе эт. щита используется 3 ф. А рабочий (приходящий) ноль пустили шлейфом. Дешевый текущий ремонт. Не удивлюсь, что провели как капиталку. Нет, чтобы на каждую квартиру свой нулевой приходящий конец (отдельное болтовое соединение).
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.01.2013 в 22:34:58
Bladiclab написал : В работе эт. щита используется 3 ф.
В работе этажного щита используется то 3 фазы, а в работе квартиры как правило одна. И для коммутации использовать разные автоматы, тем более 2р, как то странно!!!
Bladiclab
Bladiclab
11.01.2013 в 22:54:59
Шлейф по приходу это труба. 60-70г. согласен. Но 2000г. А особенно сейчас. Мало того не видно по фото как приходящий ноль на АВ подключен и стоячный.
Bladiclab
Bladiclab
11.01.2013 в 22:58:44
Timur1976 написал : Счетчик перенесли в квартиру, т.к. с этажного вытащили пружинку/магнитик недоброжелатели, и он стал накручивать в день по 500кВт.
Ерунда какаета. Самый обыкновенный развод . У соседей по фото новые, заменены бесплатно. Не поддались.
Timur1976
Timur1976
15.01.2013 в 10:03:01
Bladiclab написал : Ерунда какаета. Самый обыкновенный развод . У соседей по фото новые, заменены бесплатно. Не поддались.
В нашем случае, это действительно так и было. Заметил сам лично, что при отключенных потребителях, счетчик крутился с бешеной скоростью. Это сейчас такие счетчики стоят, а тогда стояли такие старые.
Timur1976
Timur1976
15.01.2013 в 10:03:31
Bladiclab написал : Шлейф по приходу это труба. 60-70г. согласен. Но 2000г. А особенно сейчас. Мало того не видно по фото как приходящий ноль на АВ подключен и стоячный.
Вот веришь-нет, забыл дома тестер, проверить на каких автоматах фаза.
Timur1976
Timur1976
15.01.2013 в 10:04:28
DED@ПВО написал : Timur1976,
Я и сам ничего не понимаю. Вот и пытаюсь разобраться, как же мне быть.
Что еще зафотать? Ну, чтобы фазу найти, это я сделаю. Вход с этажа в квартиру находится левее счетчика.
burn70
burn70
Ульяновск
20.01.2013 в 18:16:51
Собрал,подписал,установил, жду прихода инспектора для опломбировки. Теперь постепенно буду менять проводку на медь.
