Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 15:38:51
Да никакое =) Особо и не будет. Но всё же, когда у тебя токи под 60 ампер - надо париться. Хотя я случайно свой щиток "прогревал" током в 60А минут 10 - ничего не нагрелось. Ну так вот. А в таком монтаже с такими короткими обрезками обычно делают так: выкидывают сратый хвостик провода, и делают новый.
burn70
burn70
Ульяновск
07.01.2013 в 16:22:17
DED@ПВО написал : Так то оно так, но последняя мысля приходит опосля!!! Вот для этого в основном запас и нужен!
Понятно. Думаю что в случае замены АВ не составит проблем заменить провод, вот от счетчика надо переделать с запасом. Еще вопрос назрел. На УМЗ 51М какой нижний и верхний пределы выставить?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 18:23:35
burn70 написал : На УМЗ 51М какой нижний и верхний пределы выставить?
Все зависит от качества сети. В принципе 165 - 255 вольт будет достаточно.
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 18:25:58
У меня стоит 170...240.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 18:46:03
Cs-Cs написал : У меня стоит 170...240.
Значит сеть нормальная.
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 19:22:05
Т-щ Дед! =)) Проследуйте к чтению моего блога =) Неа. У меня там ПОЛНАЯ ЖОСТЬ! Входящая сеть в диапазоне 185...220. Нашёл сейчас одну из фаз, на которой держится 210..235. А по ночам стало аж до 238-240 доходить. Жду аварии, жду жду)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 21:15:31
Cs-Cs написал : Жду аварии, жду жду)
Самое хреновое - ждать и догонять!
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 21:24:26
Ну а чо я могу сделать? Всё, что мог - сделал. Поставил себе и соседу (подарил на НГ) УЗМ - и досвидос. Пусть хоть всё сгорит. Я только радоваться буду и логи потом с флешки снимать. В общем, у меня на лицо перкос фаз из-за хренового нуля. Я сейчас цепанулся на фазу, на которой напряжение побольше. И - о удивление - метеостанция от UNICA, которая висла каждый день - вдруг виснуть перестала. Я вот думаю, что справлю я себе профессиональный стабилизатор - и вообще положу на всё. Стаб будет после счётчика. Под защитой УЗМ. ТО-есть за энергию я буду исправно платить. На низком напряжении (ну типа под 160 входного) ничего из сети не высасывать, честно стабилизировать входное от 170 до 240 (по УЗМ) и радоваться. Ща вся техника вообще импортная. Выставлю 230 вольт - и вперёд!
burn70
burn70
Ульяновск
07.01.2013 в 23:07:30
А если будет отключаться, то надо будет увеличить диапазон?
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 23:10:57
Эммммм....ну вы как бы понимаете, что отключаться оно будет, защищая от аварии. То-есть, конечно, поднакрутить защиту можно, чтобы помучиться и немного пожить с хоть каким-нибудь напряжением. Но по идее - надо драть УК из-за никзого качестве напряжения.
burn70
burn70
Ульяновск
08.01.2013 в 10:54:28
Понятно. Спасибо.
