DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2013 в 22:00:08
ksiman написал : Если перемонтаж не планируется, внутренний монтаж можно делать без запаса, тем более проводом ПВ1
Никто не знает, что взбредет в голове завтра. Поэтому чтобы не было матюков, лучше оставить запас. А уложить запас, например кольцами, полукольцами не проблема.
Гость_
Гость_
Нея
06.01.2013 в 22:04:55
Ну внутренний-то надо делать как есть. Всё равно ж всё гребёнками делается (в идеале) - так что в случае перемонтажа всё равно некоторую часть проводов надо выкинуть и заново собрать)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 00:15:44
Cs-Cs написал : Ну внутренний-то надо делать как есть. Всё равно ж всё гребёнками делается (в идеале) - так что в случае перемонтажа всё равно некоторую часть проводов надо выкинуть и заново собрать)
Даже если придется менять хоть один автомат, то прийдется укорачивать и зачищать для нового подключения, так как провод будет уже пожеванный винтом.
Timur1976
Timur1976
Комсомольск-на-Амуре
07.01.2013 в 09:01:39
Во. Всем привет, тоже не стал плодить тему. Похожая ситуация в маминой квартире, прошу помочь. Что есть. В этажном щитке два автомата на 25А. Раньше они отключали по половине квартиры (по 2 комнаты на автомат). Сделан ремонт в квартире, а дальше... Дальше ужас. Значит, счетчик перенесен внутрь квартиры уже давно. Поставили щиток пластиковый, с 3-мя автоматами. То ли соединили неверно, то ли еще что, в итоге: автомат на 25А, 2 автомата на 16А. Крайний правый (16А) отключает вторую половину, 25 и 16 отключают всю квартиру. Если в ванной включить нагреватель 1.5кВт, вышибает автомат на 25А. Я предложил заменить два автомата 25+16 на один сдвоенный на 40А. Но меня смущает 2 автомата на 25А в этажном щитке. Как быть?
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 10:16:53
DED@ПВО написал : Даже если придется менять хоть один автомат, то прийдется укорачивать и зачищать для нового подключения, так как провод будет уже пожеванный винтом
Эээ... да ЩАЗ. И шо вы скажете про такой монтаж: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/01/ShOpt08-SInside.jpg - в смысле, тут одни гребёнки и проводов нет ни фига почти =) Короче я к тому, что если вы, читая форум, учитесь, то учитесь правильно и советы давайте верные. Не надо в щитах такого рода оставлять запас проводов, которыми разводка сделана. Подключение - да, надо. А разводку можно делсть почти впритык.
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 10:24:01
Timur1976, Обычная классика жанра в этажном щитке была такая: один автомат на 16А на свет и розетки санузла (если они в трёхклавишном блоке ванная-туалет-кухня) и другой автомат - на все розетки. А то, что получилось, наверное, всё равно переокучивать надо. Фото в студию.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 13:36:52
Cs-Cs написал : Эээ... да ЩАЗ. И шо вы скажете про такой монтаж: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/01/ShOpt08-SInside.jpg - в смысле, тут одни гребёнки и проводов нет ни фига почти =)
Те провода которые есть должны иметь запас поболее. А так слишком коротко, почти в натяг. Но в принципе каждый др...т как хочет, потому и хохочет.
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 13:51:37
Та нет. Я тебе к тому говорю, что ну не делают запас в щитках при сборке. Щиток стараются проектировать и собирать так, чтобы: * Переделок было как можно меньше (и в 99% для квартир при грамотном проектировании и бюджете это так: все линии в стяжке, и максимум что можно добавить вне бюджета - какой-нить амперметр-вольметр. * Все соединения были минимальной длины, чтобы не было лишнего падения напряжения на проводах. Скажем, вот в таких щитках я могу на токах до 50А использовать провод в 6 кв.мм. Если бы эти линии были бы более длинными - мне пришлось бы переходить на провод в 10 кв.мм * Максимально использовать штатные средства, предусмотренные производителем модульки, для соединения. Вот например ещё щиток: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT02-MiniSH.jpg - тут минимум проводов почти.
Галл
Галл
Казань
07.01.2013 в 15:05:01
DED@ПВО написал : Красиво,но, не все правильно. Абсолютно нет запаса проводов, хотя рекомендовано 100-150мм в запасе. Устраните "косячок".
Ээ, а кем рекомендовано? Придется ведь сотни щитов перемонтировать, вот елки попал... Мдааа
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 15:26:02
Cs-Cs написал : Та нет. Я тебе к тому говорю, что ну не делают запас в щитках при сборке. Щиток стараются проектировать и собирать так, чтобы: * Переделок было как можно меньше (и в 99% для квартир при грамотном проектировании и бюджете это так: все линии в стяжке, и максимум что можно добавить вне бюджета - какой-нить амперметр-вольметр. * Все соединения были минимальной длины, чтобы не было лишнего падения напряжения на проводах. Скажем, вот в таких щитках я могу на токах до 50А использовать провод в 6 кв.мм. Если бы эти линии были бы более длинными - мне пришлось бы переходить на провод в 10 кв.мм * Максимально использовать штатные средства, предусмотренные производителем модульки, для соединения. Вот например ещё щиток: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT02-MiniSH.jpg - тут минимум проводов почти.
Так то оно так, но последняя мысля приходит опосля!!! Вот для этого в основном запас и нужен!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.01.2013 в 15:28:20
Cs-Cs написал : * Все соединения были минимальной длины, чтобы не было лишнего падения напряжения на проводах. Скажем, вот в таких щитках я могу на токах до 50А использовать провод в 6 кв.мм. Если бы эти линии были бы более длинными - мне пришлось бы переходить на провод в 10 кв.мм
Извини, но какое падение может быть в щите при длинах до метра???? Это же не 0,5мм2, а???
