Zeman
Zeman
13.04.2006 в 11:21:16
Подскажите, как узнать какого типа УЗО, электромеханическое или электронное. Интересует Siemens 5SM1 класс А 40А/30мА.
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 11:38:41
Пропустить через один полюс 30 мА переменного тока. Как и зачем: http://user.rol.ru/~notes/uzo.htm
13.04.2006 в 11:55:28
Иногда хватает пальчиковой батарейки - срабатывает...
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 12:39:33
Ее крутить приходится, плюс не проверяется на соответствие току... Хотя, конечно, сильно проще. Интересно, кстати, ДЭКи до этого способа сами додумались или подсмотрели где?
vitaly.M
vitaly.M
13.04.2006 в 15:12:51
не бывает электронных сименсов. этим типом грешат только совковые производители.
13.04.2006 в 15:25:38
2Slawa
Я могу предложить еще один способ проверки - взять с собой магнитолу с выходом динамика на разьём с записью 50 гц и нч разьёмом динамика и подключать УЗО через резистор. :)
Хотя вряд-ли можно встретить Сименс на рынке ;)
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 15:29:08
vitaly.M написал : не бывает электронных сименсов.
Это точно. Бывают поддельные сименсы, равно как и ДЭКи ИЭКи и много чего еще. И продаются как раз на рынках. Очень соблазнительный вид подделки - в корпус дорогого ЭМ УЗО вставить дешевое электронное. И от кнопки Тест срабатывает, и по утечке - пойди проверь!
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 15:32:03
BV написал : Я могу предложить еще один способ проверки - взять с собой магнитолу с выходом динамика на разьём с записью 50 гц и нч разьёмом динамика и подключать УЗО через резистор.
Идея хорошая, прорабатывалась - есть модель тестера УЗО с автономным питанием. Собственно, и представляет собой генератор переменки с токоограничительным резистором. Есть сложности - стабилизация переменного тока + нужна конструкция щупа. Нет ли желания поучаствовать в завершении разработки?
13.04.2006 в 15:41:46
Slawa написал : Есть сложности - стабилизация переменного тока
Да что там сложного - стабилизируй питание генератора меандра и ставь ограничительный резистор - синус там нафиг не нужен.
Схем в инете как грязи...
Одновибратором включай первый генератор на фиксированное время. Или возьми маааааленький проц, напиши прогу и управляй мостовым каскадом в противофазе.
Slawa написал : нет ли желания поучаствовать в завершении разработки?
Если это работа, то за это надо получать деньги. А если это хобби - то уже не моё.
И зачем разрабатывать, если есть готовые? И коробочки у них красивые... :)
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 15:52:41
BV написал : Да что там сложного - стабилизируй питание генератора меандра и ставь ограничительный резистор - синус там нафиг не нужен.
Напряжения питания с кроны для КРЕНки не хватает, а КРЕН с малым падением никак купить не могу.
BV написал : Если это работа, то за это надо получать деньги. А если это хобби - то уже не моё.
Логично. А насчет проца - уже есть полный аналог (умеет для УЗО измерять все параметры), не стоит заморачиваться.
BV написал : И зачем разрабатывать, если есть готовые? И коробочки у них красивые... :)
  1. Аналоги дороги и пока малодоступны.
  2. Не во всем они идеальны.
  3. Интересно же, если не каждый день. ;)
Arr
Arr
13.04.2006 в 15:59:43
Вы меня улыбаете :) Совершенно не важно что находится внутри устройства, если оно надёжно обеспечивает требуемую функциональность. ПУЭ не различает узо на электронные и механические. Если есть особые требования к функциональности, то надо их и обсуждать. Я уже не раз обьяснял, что необоснованное "опускание" электронных узо - это нечистоплотная конкурентная борьба производителей.
