Slawa
Slawa
13.04.2006 в 16:03:22
Arr написал : Если есть особые требования к функциональности, то надо их и обсуждать.
Мне казалось, тема называется "Как узнать электромеханический или электронный УЗО".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2006 в 16:11:02
Arr написал : Совершенно не важно что находится внутри устройства, если оно надёжно обеспечивает требуемую функциональность.
Абсолютно справедливое замечание! Беда в том, что электронные УЗО а) не могут обеспечить требуемую (не ПУЭ, а здравым смыслом) функциональность, б) не могут обеспечить её надёжно.
P.S. Варианты каскадирования электронных УЗО с неэлектронными не рассматриваются.
Arr
Arr
13.04.2006 в 16:55:29
2ВТБ! Уж сколько раз спорили и до сих пор ссылок на нормативные документы, задающие особые требования по эл или эм узо и достоверных данных по надёжности никто привести не смог. Особого здравого смысла в требовании работоспособности узо при напряжении ниже 110 вольт я не вижу.
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 17:08:19
Arr написал : 2ВТБ!
ПУЭ 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
... Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Arr написал : 2ВТБ!Особого здравого смысла в требовании работоспособности узо при напряжении ниже 110 вольт я не вижу.
ПУЭ 1.7.53.
... Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
13.04.2006 в 17:20:17
Slawa написал : КРЕНки не хватает
Есть и на 3 вольта и на пять....
Тебе же надо всего 30ма получить... три вольта - резистор ~ 100ом - потом подбираем его точно по прибору.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2006 в 17:22:01
Arr написал : достоверных данных по надёжности никто привести не смог
Здравый смысл (а на что ещё полагатся при отсутствии статистики :D) напоминает, что электронные компоненты сами по себе не являются достаточно надёжными, поэтому добавление таких компонентов в систему может заметно снизить её надёжность.
При обрыве N до УЗО его работоспособность сохранится? Как раз в щиток в темноте сдуру полезут...
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 17:29:44
BV написал : Есть и на 3 вольта и на пять....
Там свои сложности - со звуковой и световой сигнализацией. Точнее, не с ними, а с тем, что я отовариваюсь только в Чип и Дип - нет времени. Соответственно, леплю из того, что продали. А КРЕНка нужна не на малое напряжение стабилизации, а с малым падением напряжения (сделали такие, 1,2 Вольта вместо 3) - это дает простое "лобовое решение", без замены марки таймера, звукоизлучателя и светодиода... Да все решаемо. Спасибо за помощь, и ты прав - не стоит лишать себя удовольствия. ;)
13.04.2006 в 17:35:57
Slawa написал : 1,2 Вольта вместо 3) - это дает простое "лобовое решение", без замены марки таймера, звукоизлучателя и светодиода...
Понял. Хотя там где 3 на самом деле 2,5 при небольших токах. С 9 до 5 хватит.
PS
Напиши точное наименование - посмотрю... может у ребят валяется.... ;)
Arr
Arr
13.04.2006 в 17:48:55
ВТБ! написал : При обрыве N до УЗО его работоспособность сохранится? Как раз в щиток в темноте сдуру полезут...
Уже обсуждалось. Электротравма при обрыве N будет получена при касании корпуса щитка независимо от типа узо. 2Slawa
ну и чем эл узо под ПУЭ 1.7.50 не подходит
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2006 в 18:18:21
Arr написал : Электротравма при обрыве N будет получена при касании корпуса щитка
С чего бы это? Я PEN обрывать не предлагаю, и на корпус потенциал подавать тоже. Нет, я забочусь о тех, кого обидела природа, :cool: - кто внутрь щитка полезет: "Свет не горит - электричества нету, и ваще у нас УЗО!"
Arr
Arr
13.04.2006 в 18:27:10
2ВТБ! Согласен, при обрыве N после точке разделения и при нарушении святого правила не трогать голыми руками провода без отключения вводного автомата, эм узо имеет преимущество. Но вероятность такого стечения событий невелика.
