evg85
evg85
Северодонецк
10.10.2009 в 20:11:49
Стоит реле напряжения ( см.фото) для чего стоит думаю Вам понятно, когда делал ремонт при включении перфоратора срабатывало это реле ( не каждый раз) думал что перфоратор даёт помехи потом начал работать электролобзиком, проблема таже. Понес реле в магазин где брал там по гарантии дали новый, поставил, проблема и осталась. Теперь при включении света (включается через трансформатор 220/12 галогенки) иногда срабатывает. Понаблюдал при включении света наряжение подскакивает с 220 до 280 на долю секунды и восстанавливается. Теперь вопрос. Почему срабатывает? Ведь оно контролирует входное напряжение, при напряжении в пределах нормы просто замыкаются контакты реле и пропускают фазу. Что можно предпринять?
sergey_sav
sergey_sav
10.10.2009 в 20:20:25
evg85 написал : Что можно предпринять?
Взять РН другого производителя. имхо Или проверить выставленный диапазон напряжений, в соответствии с прилагаемой инструкцией... RTFM
iale
iale
10.10.2009 в 21:17:55
evg85 написал : Почему срабатывает?
вероятные причины
  • от комм-х помех встроенный контроллер неверно определяет значение сетевого напряжения.
  • от тех же помех происходит сбой программы в контроллере.
Кроме замены и проверки - например установить сетевой фильтр соотв. мощности или хотя бы помехоподавляющие конденсаторы класса Х2 емкостью 0,1-0,47 мкФ на вход и выход РН.
Андрёй
Андрёй
Томск
11.10.2009 в 07:12:57
Электрическая сеть является источником напряжения. Любые воздействия на нее (помехи, реактивности) должны гаситься самой сетью, т.к. ее сопротивление стремится к нулю. Вот теперь и возникает вопрос - сопротивление сети не есть ноль. Ищите плохие контакты до реле напряжения. Судя по облуженному проводу на фото самый правый - таких контактов у Вас множество. ИМХО канифоль отмывать надо - она изолятор.
evg85
evg85
Северодонецк
11.10.2009 в 20:41:56
Андрёй написал : Ищите плохие контакты до реле напряжения. Судя по облуженному проводу на фото самый правый - таких контактов у Вас множество.
До реле: Линия приходит в УЗО сверху выходит снизу (красный провод -фаза) и входит сразу в реле. Провод одножильный не луженый, зажатый хорошо. Где ещё искать?
evg85
evg85
Северодонецк
11.10.2009 в 22:21:39
sergey_sav написал : проверить выставленный диапазон напряжений, в соответствии с прилагаемой инструкцией..
Диапазон напряжений выставлен нормально мин.180 мах 250. Полет нормальный а при включении света иногда подскакивает до 280.
evg85
evg85
Северодонецк
11.10.2009 в 22:22:59
iale написал : установить сетевой фильтр соотв. мощности или хотя бы помехоподавляющие конденсаторы класса Х2 емкостью 0,1-0,47 мкФ на вход и выход РН.
А можно с этого места поподробнее. А еще лучше схемку.
sergey_sav
sergey_sav
11.10.2009 в 22:55:41
Верхняя планка выставлена 250, а подскакивает до 280? Не мудрено, что срабатывает..., ибо время отсечки - 0.1 сек. Действительно, искать надо плохой переходной контакт... Я бы для начала вообще снял реле и проверил бы не пропадут ли скачки напряжения.
iale
iale
11.10.2009 в 23:24:05
sergey_sav написал : Верхняя планка выставлена 250, а подскакивает до 280?
А оно реально ли подскакивает, или это контроллер "намерил" ?
Хотя бы стрелочным вольтметром не мешало проверить...
evg85 написал : А можно с этого места поподробнее.
Конденсатор между фазой и нулем на вход и также на выход РН. Все очень просто. http://www.chipdip.ru/product0/515820284.aspx
Маугли7111
Маугли7111
12.10.2009 в 01:48:05
evg85 написал : Полет нормальный а при включении света иногда подскакивает до 280.
sergey_sav написал : Я бы для начала вообще снял реле и проверил бы не пропадут ли скачки напряжения.
Всё может быть. У меня как раз наоборот, реле нет, в момент выключения света на кухне (ЛЛ, пока ещё с дросселем, не успел заменить на ЭПРА) напряжение в сети подскакивает (не всегда) за 400 Вольт, аж во всех других комнатах наблюдается в ЛЛ яркий блым. Тоже самое наблюдается при выкл болгарки. Ври вкл/выкл активной нагрузки (электроплита) ничего такого не происходит, более того, при работающей электроплите (при включении на мощность свыше 1.5 кВт) подобных явлений не наблюдается.
Вдогонку: Ёмкостная нагрузка такого влияния на сеть не оказывает.
Андрёй
Андрёй
Томск
12.10.2009 в 07:46:15
Маугли7111 написал : У меня как раз наоборот, реле нет, в момент выключения света на кухне (ЛЛ, пока ещё с дросселем, не успел заменить на ЭПРА) напряжение в сети подскакивает (не всегда) за 400 Вольт, аж во всех других комнатах наблюдается в ЛЛ яркий блым. Тоже самое наблюдается при выкл болгарки. Ври вкл/выкл активной нагрузки (электроплита) ничего такого не происходит, более того, при работающей электроплите (при включении на мощность свыше 1.5 кВт) подобных явлений не наблюдается.
У Вас точно плохой контакт и возможно не один. Может тонкий провод (обломался где-то и стал тонким). Все это до ваших автоматов и вообще проводки квартиры. Искать надо в щитке этажа.
evg85 написал : До реле: Линия приходит в УЗО сверху выходит снизу (красный провод -фаза) и входит сразу в реле. Провод одножильный не луженый, зажатый хорошо. Где ещё искать?
Искать надо до УЗО и вообще в щитке квартиры. Подключите электрочайник на 2кВт. Промерьте напряжение на нем до включения и после. Какая разница в вольтах у Вас получилась? Напряжение можно померить и на всех проводах, начиная в обратном порядке от чайника и заканчивая рубильником квартиры в щитке.
