Пожалуйста, подскажите как переделать трехфазный двигательна 220v "звездой "на однофазный? Очень нужно!!!!
11.10.2009 в 10:25:11
11.10.2009 в 11:50:52
Для начала ответьте у Вас из двигателя выходят все 6 концов или только 3 ? И какой мощности движок.
11.10.2009 в 12:39:29
двигатель мощный , 1.8А (мощность на шильдике не указана) а из двигателя выходят три конца.
11.10.2009 в 12:57:43
agregat написал : а из двигателя выходят три конца.
Нужно достать ещё 3 которые внутри двигателя и узнать его мощность,может на шильдике сохранилась какая то информация?
11.10.2009 в 13:31:06
dmitriev01 написал : и узнать его мощность,может на шильдике сохранилась какая то информация?
Вам же уже написали что
agregat написал : двигатель мощный 18кг весом
Надо раскалывать двигатель, разбирать общую точку и выводить на верх отдельными хвостиками.
А на 18 кг двигателя скорее всего много кондеров потребуется ;) :) :D :clapping
11.10.2009 в 17:56:04
Подробнее: этот двигатель от электрошпалоподбойки ( которыми работают путейцы,подбивают баласт под шпалы). Хочю использовать в качестве вибратора. 220В 50Гц 1.8А S3-70% 2800об.мин.
11.10.2009 в 18:44:46
agregat написал : 220В 50Гц 1.8А S3-70% 2800об.мин.
Если Вы правильно списали эти данные с шильдика то
11.10.2009 в 19:07:40
Все понятно! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!:)
12.10.2009 в 09:11:22
кныш написал : короче 6-7 мкФ с напряжением не менее 400В
Если кондёры металлобумажные старых серий (МБГП и т.д., но не МБГЧ) - минимум на 630 Вольт. МБГЧ ("частотный") можно и на 400. Если металлоплёночные (К7х-хх) - то допустимо на 400. К42у-2 тоже.
12.10.2009 в 16:12:01
Движок то судя по всему на 380 В (на 220 В трехфазных не видел). И его мощность получается 1,73*380*1,8 = 1200 Вт (косинус не учитываем). И кондеров надо 12*7 = 84 мкФ, т.е. почти 100 мкФ
12.10.2009 в 18:21:07
