LAV
LAV
Подольск
13.10.2009 в 16:07:25
agregat написал : Сегодня заказал кандеры , привезут только 15 октября, буду экспериментировать!
avmal написал : Коли его обмотки уже подключены на 220В, то надо просто сместить фазу на одну из трех обмоток при помощи конденсаторов и больше ничего.
Мощность движка 690ВА. Рабочая ёмкость - 23мкФ, пусковая - 50мкФ
кныш написал : конденсаторы из расчета 7 мкФ на 100Вт мощности движка. У Вас - (220х1,8)/7= 5,66, короче 6-7 мкФ с напряжением не менее 400В
:nо: Двигатель ТРЁХфазный 220х1,8х1,7... Вот ссылка: http://electro.narod.ru/instructions/motor_star_condenser.htm
кныш
кныш
Одинцово
13.10.2009 в 18:29:21
LAV написал : Двигатель ТРЁХфазный 220х1,8х1,7...Вот ссылка:
Это у них в Астане так считают ;) :D :o (шутка). А у меня уже лет 20 циркулярка, компрессор, насос работают из расчета
Минимальная мощность движка 1, 5 кВт, максимальная - 3,5 кВт. Как говорят - Полет нормальный
LAV
LAV
Подольск
13.10.2009 в 18:34:16
кныш написал : Сообщение от кныш
Каждому своё:) кто-то и без кондёров запускает...
agregat
agregat
15.10.2009 в 18:10:59
Сегодня привез кандеры на 28 MKФ. общей сложности. Хочу еще раз проверить правильность расчета:
кныш написал : 7 мкФ на 100Вт мощности движка. У Вас - (220х1,8)/7= 5,66, короче 6-7 мкФ с напряжением не менее 400В
т.к мне советуют именно 28 мкф.!!!
кныш
кныш
Одинцово
15.10.2009 в 18:36:47
Я бы делал
topkin написал : Точно движок трехфазный на 220 В. Тогда его полная мощность составляет 1,73*220*1,8 А = 700 ВА. И емкость конденсаторов составит 7*700/100 = 49 мкФ, т.е. 50 мкФ должно хватить
То что я считал - ошибочно, действительно не учел коэф. 1,73 когда считал мощность.
agregat написал : мне советуют именно 28 мкф.
Попробуйте - сами увидите когда запустите двигатель хватает или нет емкости
LAV
LAV
Подольск
15.10.2009 в 18:42:52
Ёмкость подбирать под нагрузкой замеряя напряжение на конденсаторе - оно должно быть равно напряжению сети. Тогда ток будет одинаков на всех фазных проводниках двигателя.
Alexcris
Alexcris
15.10.2009 в 22:04:39
Хотите прикол? Мой дед на циркулярку мотор 67 года трехфазный подключил просто - один вывод на одну фазу (а мож землю), два других на землю (а мож фазу) - уже лет 35 точно работает. Без конденсаторов!
Так же подключен второй мотор на строгальном станке - но ему часто не хватает напряжения и запускается только одна обмотка - ножи вращаются медленно-медленно.
П.Н. Про конденсаторы давно знаю, но по умному все никак не соберусь сделать - вроде и так работает (строгальным почти не пользуемся).
agregat
agregat
23.10.2009 в 22:46:34
С 28мкф ничего не получилось ! Двигатель только гудел а запускаться не хотел:scare Буду пробовать с 40мкф
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.10.2009 в 00:03:38
Даже если и расчет не верен, то без нагрузки двиган должен был мееедленно, но запуститься, вы вообще уверены что он рабочий? Как отмечали выше "кто то работает и без кондеров". Т.е. предлагается сделать следующее (без кондеров - для проверки работоспособности), на вал/шкив намотать веревку, и, перед вкл. двигателя "дать ручные обороты" - в данном сл-е подключить к сети любые 2 вывода.
agregat
agregat
24.10.2009 в 08:54:30
От переносной электростанции трехфазной 220в он работал отлично , сейчас добавлю кондеры от стиральной машины и буду пробовать!:yu
royak
royak
25.10.2009 в 20:22:26
Нашел в книжке эмпирические формулы для расчета емкости: Ср=(2740-2800)Iн/Uн Сп=(2,5-3)Ср. В вашем случае получается: Ср=23мкф, Сп=60мкф. Еще, вместо кондеров можно использовать активное сопротивление, для вашего двигателя около R=9-10Ом, можно подобрать лампу накаливания или намотать нихромом. В случае с сопротивлением, КПД немного меньше. Удачи!!!
