13.10.2009 в 19:14:11
всем привет
делаю новую проводку в квартире проштробил бетонные стены, сделал подрозетники и места под разводочные коробки кабель NYM 3x2.5(розетки) и ВВГ3х6 (плитка) - довольно толстые кабеля если делать штробу под трубу, то нужно штробить уж не знаю - 5х5см не меньше поэтому решил без трубы - штроба, в нее сразу кабель (NYM вроде точно можно так укладывать) запаса по сечению штрбы, относительно кабелей которые туда ложаться - ну 1-2мм в глубину, и чуть больше в ширину как закрепить кабель в штробе перед штукатурными работами (штукатурить будут люди которые умеют штукатурить, т.е. не я) видел где-то - стальную ленту гвоздиком/шурупчиком крепят и уже этой лентой зажимают кабель но по бетону конечно это трудоемко получается - может клеить - тогда чем?
посоветуйте плз
13.10.2009 в 19:46:35
Я обычно на любой быстросхватывающий клей прихватываю и потом гипсом заподлицо со стеной быстро замазываю.
13.10.2009 в 22:02:41
Reg написал : кабель (NYM вроде точно можно так укладывать
И можно, и нужно именно так. Прихватите маленькими мазками разведённого гипса (алебастра). с расстоянием между мазками- 30-40-50 см.... Предварительно смочите эти места (а то гипс отвалится). После всю штробу зашпаклюйте родбандом, или что там у вас есть.....
13.10.2009 в 23:17:00
понял спасибо
14.10.2009 в 09:05:02
Добрый день.
Гораздо удобнее было в Вашем случае использовать плоские кабели марок ВВГ-П (или не распространяющий горение ВВГнг-П) или КГВВ-П (КГВВнг-П). Такие кабели предназначены именно для прокладки в стенах зданий в штробе.
14.10.2009 в 10:26:03
Reg написал : как закрепить кабель в штробе перед штукатурными работами
Если не охото возиться с Гипсом, то можно и проще. Буром 6 в штробе сверлите отверстия под дюбель гвозди 6на40, через пол метра примерно. Шуруп на дюбель гвозде оборачивается обрезком провода нужной длинны,и забивтся в штрабе.Я использую обрезки жилы в полтора квадрата. Гипс использую для крепления коробок и подрозетников. Кабель гипсом редко подмазываю, долго получается....
14.10.2009 в 10:46:42
Reg написал : как закрепить кабель в штробе перед штукатурными работами (штукатурить будут люди которые умеют штукатурить, т.е. не я)
Поперечно вставляемыми в штрабу кусочками провода.
14.10.2009 в 13:11:41
дюбель-хомут достаточно удобен для таких работ. вот только для плоских кабелей их днём с огнём... знаю только что производит MAKR. но у кого купить- не знаю. похоже никто к нам не возит.
14.10.2009 в 13:30:49
Reg написал : посоветуйте плз
боюсь показаться неоригинальным, но кабель в штробе креплю аналогично всему остальному - через полметра перфом отверстие на 6, туда дюбель, и далее саморезом 4х40 полоску Лоскутова . пока нигде не вывалилось
14.10.2009 в 16:30:40
KSM_EL написал : туда дюбель, и далее саморезом 4х40 полоску Лоскутова . пока нигде не вывалилось __________________
старела технология. если только для толстых кабелей или пучков. в остальных случаях дюбель-хомут и быстрее и дешевле.
14.10.2009 в 17:48:09
Укладывал кабель в штробу, прихватывая его клеящим пистолетом.
