28.11.2009 в 13:47:13
помогите решить проблему имеется ТЕН на нём не указана мощность сопротивление замеряю мультиметром напряжение 220Вольт Р=UIcosf я незнаю cosf для ТЕНов подскажите
28.11.2009 в 13:55:37
для тенов cos(фи) = 1 (при условии что они не совершают механическую работу и не перемещаются в пространстве со скоростями сравнимыми со скоростью света)
28.11.2009 в 15:18:47
Надо замерить сопротивление тена мультиметром зная сопротивление по формуле I=U/R вычисляем I зная I можем определить мощность.U в нашем случае 220В
28.11.2009 в 15:47:02
Подставляем
yura155 написал : I=U/R
и
hommar написал : cos(фи) = 1
в
лев написал : Р=UIcosf
получаем окончательную формулу:
P=U[sup]2[/sup]/R
28.11.2009 в 19:16:32
Спасибо большое
28.11.2009 в 19:43:49
Сопротивление может измениться подайте напряжение и замеряйте ток умножить на напряжение = мощщьность
28.11.2009 в 20:05:50
aliexey написал : Сопротивление может измениться
На нихроме практически не изменится.
28.11.2009 в 22:16:45
Где-то в недрах форума есть результаты моих измерений изменения тока спиралей электрочайников от комнатной Т до закипания, получилось всего несколько процентов. То есть допустимая нестабильность напряжения сети влияет на их реально отдаваемую мощность сильнее.
29.11.2009 в 14:09:18
Уважаемый , Arr! Подскажите поподробнее , где это можно посмотреть . C уважением Лев.
30.11.2009 в 16:49:44
Добрый вечер. Помогите решить следующую проблему. Требуется подобрать провод для подключения воздушного ТЭНа мощностью 3 кВт, работающего продолжительное время, изоляция провода должна быть влагонепроницаема, стойкой к воздействию агрессивных сред.Попробовал выбрать по таблице ПУЭ для медного провода получилось для 3,3 кВт площадь сечения провода 0,75мм2. В моем распоряжении имеется фрагмент провода, применяющийся для подключения ТЭНа в аналогичном изделии немецкого производства. Тот провод имеет жилу из скрученных луженных медных проволок , общим диаметром примерно 1,5 мм, заключенную в двухслойную изоляцию. Подскажите марку провода отечественного аналога.
30.11.2009 в 17:19:33
Посмотрите термостойкие провода типа РКГМ ,ПВКВ сечением квадрата 2,5.
30.11.2009 в 17:36:47
К слову ,кстати. Покупаю иногда у металлистов занятные приборчики электрические . Только немецкие. Притащили какой то медприбор. Что то вроде дистилятора цифрового. В нем нержавейки очень много было. Мне отдали только тэны. померил-24.4ома. на корпусе маркировка отчетливо видна, так как корпус нержавеющий. 2000ватт 220вольт.
30.11.2009 в 18:23:58
selezen написал : провод имеет жилу из скрученных луженных медных проволок , общим диаметром примерно 1,5 мм, заключенную в двухслойную изоляцию. Подскажите марку провода отечественного аналога.
Посмотрите БПВЛ.
01.12.2009 в 10:22:01
Спасибо за информацию. Хотел еще узнать как ориентировочно можно подобрать сечение проводника по току. Кто говорит, что допустимая плотность тока 5 А на 1мм2, кто 3,5 А на 1 мм2. Кроме того наверное для медных и алюминиевых проводов эти значения отличаются ?
01.12.2009 в 11:48:25
2selezen
