lahr
lahr
Лар
30.11.2009 в 17:36:47
К слову ,кстати. Покупаю иногда у металлистов занятные приборчики электрические . Только немецкие. Притащили какой то медприбор. Что то вроде дистилятора цифрового. В нем нержавейки очень много было. Мне отдали только тэны. померил-24.4ома. на корпусе маркировка отчетливо видна, так как корпус нержавеющий. 2000ватт 220вольт.
avmal
avmal
30.11.2009 в 18:23:58
selezen написал : провод имеет жилу из скрученных луженных медных проволок , общим диаметром примерно 1,5 мм, заключенную в двухслойную изоляцию. Подскажите марку провода отечественного аналога.
Посмотрите БПВЛ.
01.12.2009 в 10:22:01
Спасибо за информацию. Хотел еще узнать как ориентировочно можно подобрать сечение проводника по току. Кто говорит, что допустимая плотность тока 5 А на 1мм2, кто 3,5 А на 1 мм2. Кроме того наверное для медных и алюминиевых проводов эти значения отличаются ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.12.2009 в 11:48:25
2selezen http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=864465&postcount=10 Эмпирические N А/мм2 справедливы для узких диапазонов сечений и условий прокладки.
cimon
cimon
Астана
01.12.2009 в 12:59:35
selezen написал : как ориентировочно можно подобрать сечение проводника по току.
Для меди 11А/мм2, для алюминия 7А/мм2.
nemeckiy
nemeckiy
Сумы
01.01.2015 в 20:39:52
Всех с наступившим 2015!!! Подскажите ТЭН на 2кВт? 09 как я понимаю это год выпуска?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.01.2015 в 21:00:34
nemeckiy, судя по всему - да. Ежли измерите сопротивление ТЭНа - можно будет вынести окончательный "вердикт".
Ким
Ким
01.01.2015 в 22:02:33
nemeckiy написал : Подскажите ТЭН на 2кВт? 09 как я понимаю это год выпуска?
Все правильно ...
01.01.2015 в 22:08:42
Следует учитывать, что ТЭНы бывают 1) Для нагрева воздуха (и газов) а) необдуваемые б) обдуваемые 2) Воды (бывают прямыми и без штуцеров...)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.01.2015 в 23:10:54
Alex___dr написал : Следует учитывать, что ТЭНы бывают
Да разные и всякие... Что может означать пару циферок: 09? Я-Х.З., окромя года издания ... :confused: Возможно у вас есть некая информация по кодификации продукции? :clapping
01.01.2015 в 23:15:55
ПPOPAБ написал : Возможно у вас есть некая информация по кодификации продукции?
http://www.vksten.ru/?an=articlesabout_ten http://hmansiisk.ten-miass.ru/ [http://www.forkom.ru/catalog/teni_termopari/trubchatie_teni](http://hmansiisk.ten-miass.ru/)
