Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
05.12.2009 в 18:26:31
Доброго дня , имеем нежилое помещение под магазин , собрались делать стяжку и заодно проложить в полу проводку в кабель канале , дабы не штробить стены(розетки всё одно 30 см от пола) собираемся залить помещение , а 10 см или меньше от стены не заливать, туда положить провода в кабель канале , подключить розетки а потом залить. Ответьте пожалуйста можно ли так делать, я конечно спрошу проектировщика электрика в понедельник, но одна голова одна а две как говориться лучше.
Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
05.12.2009 в 18:32:16
можно вообще в стяжку класть провода или это категорически запрещено ?
avmal
avmal
05.12.2009 в 18:45:31
Ник_1977 написал : собираемся залить помещение , а 10 см или меньше от стены не заливать, туда положить провода в кабель канале , подключить розетки а потом залить.
Сначала проложите всю разводку в ПВХ-гофре ( можно и без гофры по ГОСТ, но в гофре больше шансов, что не будете топтать кабели до заливки ) с обязательным креплением к полу, а потом уже заливайте стяжку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.12.2009 в 19:54:48
Странная схема.. Гофра для этого слабовата, стройбат раздавит. ПНД труба- в самый раз. На прямую от щита до розетки,"по азимуту", скреплением к полу. На жилье, питание на плиты так и прокладываем.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
05.12.2009 в 20:17:34
Если честно самому как-то не доводилось,но несколько раз видел так в гофре.А в одном элитном котедже видел,когда к коллеге приходил.Первый этаж полностью в гофрах по диагоналям до нужных точек и что характерно распредкоробки на уровне розеток,эдакие прямоугольные глубокие,что надо.Таким же и низковольтные сети и акустика и телевидение и проч.
Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
05.12.2009 в 20:55:13
спасибо мужики , я так понял ничего необычного провода в спец канале или трубе в полу, осталось выяснить пройдёт этот вариант для нежилого , в понедельник спрошу у проектировщика , сюда и отпишусь
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.12.2009 в 21:21:58
Ник_1977 написал : я так понял ничего необычного провода в спец канале или трубе в полу, осталось выяснить пройдёт этот вариант для нежилого
Канал-? Это что. В пластиковой трубе, проводка сменная получается. Единственная проблема, полы сверлить потом не рекомендуется..
avmal
avmal
06.12.2009 в 00:05:51
ПPOPAБ написал : В пластиковой трубе, проводка сменная получается.
Вы забыли добавить, что для этого ещё надо в местах всех поворотов проводки установить в полу протяжные лючки с доступом.
ПPOPAБ написал : На прямую от щита до розетки
Orenburg1969 написал : в гофрах по диагоналям до нужных точек
Такие способы разводки особенно уважают паркетчики и установщики дверей - практически после каждой такой разводки требуется вскрытие полов для ремонта кабеля.
Проводку лучше вести по периметру помещений, отступив от стен около 50мм, чтобы ещё и после крепления плинтусов работы не прибавилось. Фотографии перед заливкой стяжки будут абсолютно не лишними.
Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
06.12.2009 в 09:26:31
Проводку лучше вести по периметру помещений, отступив от стен около 50мм, чтобы ещё и после крепления плинтусов работы не прибавилось. плинтуса ну конечно , спасибо avmal !!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.12.2009 в 10:14:38
avmal написал : Вы забыли добавить, что для этого ещё надо в местах всех поворотов проводки установить в полу протяжные лючки с доступом.
Установка распаечных и протяжных коробок вполах запрещена.. Повороты от куда , если по прямой? Два угла выход на стены и все..
avmal написал : Такие способы разводки особенно уважают паркетчики и установщики дверей - практически после каждой такой разводки требуется вскрытие полов для ремонта кабеля.
Оригинальный жанр! Труба редко на двери попадает, к полу двери не крепят... Паркет гвоздями к полу прибивать? Гофру раздавить- один раз, случайно наступить. Хотя, один раз и ПНД трубу ломом проковыряли..
avmal
avmal
06.12.2009 в 11:12:18
ПPOPAБ написал : Установка распаечных и протяжных коробок вполах запрещена..
Поясните вашу шутку ...
ПPOPAБ написал : Оригинальный жанр! Труба редко на двери попадает, к полу двери не крепят... Паркет гвоздями к полу прибивать?
Похоже, что вы не очень знакомы с этими технологиями - к полу крепят не двери и паркет, а дверные коробки и фанеру.
