Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
07.12.2009 в 19:05:59
разговаривал с проектировщиком по электрике по телефону он всё одобрил, по ОПС приходил человек, сказал всё в армстронге , пока всё
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.12.2009 в 19:11:23
Ник_1977 написал : пока всё
ГВС и отопление еще может в стяжке оказаться.. Я не в курсе Вашей ситуации, на всякий случай тоже можно поинтересоваться.
Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
08.12.2009 в 17:56:23
ПPOPAБ , отопление немного изменяем путём замены радиаторов на новые , а ГВС только в туалете, там всё есть, только электрика пока :)
Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
13.12.2009 в 09:37:34
Прораб подскажите пожалуйста , если в полу провод спрятан в трубу или канал , то как прятать в штробе (до розетки всё равно штробить) , как крепить провод в штробе(у меня дома электрики сверлились вставляли саморез на него проволоку и этой проволокой закрепляли провод-это нормально?)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2009 в 09:51:52
Ник_1977 написал : как крепить провод в штробе
Проще всего алебастром (гипс строительный). Предварительно смачиваем- промываем штробу водой, затем алебастр консистенции творога со сметаной фиксируем, минуту - две придержать пальцем. Или скотчем предварительно зафиксировать, затем "ротбандом" или похожей смесью. Еще дюбель-хомутом крепят , если найдете в продаже.. Вот тема про крепеж:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=93896&highlight=%E4%FE%E1%E5%EB%FC-%F5%EE%EC%F3%F2 P.S. Маленький "секрет" гипс лучше всего разводить в половинке резинового мяча. ;)
Ник_1977
Ник_1977
Ярославль
13.12.2009 в 10:37:56
супер ! спасибо
а гофру в штробу уже не нужно ? только провод ?
lahr
lahr
Лар
13.12.2009 в 11:04:38
Ник_1977 написал : гофру в штробу уже не нужно ? только провод
Странный вопрос. ЭТО ДОЛЖНО в проекте оговорено быть. Например в старой европе помещения типа кухонь, туалеты, душевые должны иметь гофру для кабельной проводки. Без исключений. В свете последних проишествий в РОссии подумайте, стоит ли экономить. Кстати, о капитальном креплени оборудования к полу. Практически не встречаю такого тут. Или колесики или виброопоры и ХОЗЯИН собственник может легко манипулировать со своими агрегатами. На стенах 3фазные розетки. Легко навести порядок и чистоту. А это сегодня очень актуально. Типа, что бы не получилось как с творожком в Омске
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2009 в 11:15:01
Ник_1977 написал : а гофру в штробу уже не нужно ? только провод ?
Упс, добавлено.. Желательно гофру ввести в установочные коробки. Сами коробки взять "полуторные" (место для кабеля больше), т.е. большей глубины. Гофру использовать диаметром не менее 25мм, прокладывать с большими радиусами изгибов и наименьшим количеством углов, если это возможно. Может получится сменяемая проводка.
DonDiemon
DonDiemon
13.12.2009 в 11:40:46
и гофру специальную для укладки в стяжку.
avmal
avmal
13.12.2009 в 12:36:48
DonDiemon написал : гофру специальную для укладки в стяжку.
А чем специальная гофра для стяжки отличается от НЕспециальной? Если вы про лёгкую и тяжёлую гофры, то класть можно в обоих, как и без них, если провода или кабели в оболочке.
DonDiemon
DonDiemon
13.12.2009 в 14:44:44
именно про них. тяжелые варианты гофротруб для стяжки более предпочтительны (и сделаны тоже для нее).
