greg111
Саратов
06.12.2009 в 20:43:14
#1516417
тема создана для обмена опытом в применении освещения как основного так и декоративного на основе СД.
greg111
Саратов
06.12.2009 в 20:48:48
#1516437
собственно мой первый опыт- куплено 9 одноваттных СД, посажены на площадки по 3 штуки(спец. для них). получилось 3 площадки по 3 диода. запитаны последовательно от заводского импульсного блока питания. думаю поставить в туалет, т.к там сейчас ЛН.( КЛЛ пытался ставить- перегорает). потребление конструкции выходит 65мА при 220В. задача сейчас стоит в подборе подходящего светильника под них. СД производство ЛЮКСИОН яркость 100люмен
Skibushka
07.12.2009 в 05:23:34
#1516979
И ценники тогда уж сразу :)
У меня по коридору 8 белых светодиодов (обычные 5мм яркие). Делалось чтоб на собаку ночью не наступать. Оказалось что они дают света достаточно что бы и нормально ходить по коридору в любое время. Реально свет включается если что то в коридоре действительно нужно. Питаются от блока питания от польской (обычный трансформаторный блок, потребление 4 ватта) антены.
Так как светододы еще валяются в кладовке и сумарное потребление в 3квт в месяц все это дело выключателя не имеет.
himch
07.12.2009 в 11:25:38
#1517199
Я купил десяток светодиодов по 1 вт и драйвер. Светодиоды по100 р были, драйвер около 500.
Установил в два ряда на балкон, светят очень ярко, другого освещения не нужно.
Развлечения ради купил не белые, а цветные, по принципу RGB. На потолке выглядит, как новогодняя гирлянда, а на полу свет смешивается и дает почти белый ))) Дети довольны, прохожие задирают головы, когда мимо проходят.
Светодиоды прикрутил на радиатор из алюминиевого профиля и вставил в отверстия, просверленные в пластиковых панелях потолка.
greg111
Саратов
07.12.2009 в 11:31:26
#1517208
himch написал : светодиодов по 1 вт
3*1Вт или общая 1 Вт на 3 кристалла?
dmitriev01
07.12.2009 в 15:25:08
#1517567
Использую в основном уже готовые лампы для подсветки ниш и освещения лестничных площадок. Для ландшафтного освещения светодиоды самое то.Особенно нравятся светильники вмонтированные в грунт.
himch написал : Я купил десяток светодиодов по 1 вт и драйвер. Светодиоды по100 р были, драйвер около 500. Установил в два ряда на балкон, светят очень ярко, другого освещения не нужно. Развлечения ради купил не белые, а цветные, по принципу RGB. На потолке выглядит, как новогодняя гирлянда, а на полу свет смешивается и дает почти белый ))) Дети довольны, прохожие задирают головы, когда мимо проходят.
Супер!!! И я такое хочу! Ждём фото с подробным описанием как сделать.
Гость_
Нея
07.12.2009 в 16:01:15
#1517643
Вот мои потуги. Купил побаловаться светодиодную ленту RGB с контроллером. Меняется цвет, яркость. Сначала бросил на карниз от штор -оказалось, прикольно светит на потолок, и при этом довольно ярко в самой кухне. Потом поставил штатно на цоколь кухни. Использую часто, как "ночник" - когда все спят, а на кухню бегаешь - то чай, то шоколадка ;) Если буду работать дальше с ними - буду использовать только ленту, очень понравилось.
AC/DC
07.12.2009 в 16:10:01
#1517659
LED лампочки Е14 по 90 р. + датчик освещенности - периметр и проходные помещения и
S_CS написал : как "ночник"
уже как год светят, и чего городить, есть моно и ржб, купил и вкрутил.:)
Гость_
Нея
07.12.2009 в 16:12:46
#1517662
2AC/DC А, я уже в той квартире, где я живу сейчас, ничего не буду городить. Только если на новой, или просто, чтобы реализовать идеи. С подножным светом самая грамотная идея.
himch
07.12.2009 в 22:07:29
#1518303
Фотки - светодиоды на балконе. Драйвер зашит за потолком.
Вот такие светодиоды у меня стоят - http://www.radiodetali.com/td/led/1w-staro.htm
dmitriev01
07.12.2009 в 22:20:55
#1518331
2himch ,спасибо,светодиод идёт вместе с отражателем? У нас не встречал:(
himch
07.12.2009 в 22:21:47
#1518336
dmitriev01 написал : У нас не встречал
Есть интернет-магазины )))
greg111
Саратов
07.12.2009 в 22:23:49
#1518341
2himch я наверное не услышу ответа))
greg111 написал : Цитата: Сообщение от himch светодиодов по 1 вт
3*1Вт или общая 1 Вт на 3 кристалла? __________________
dmitriev01
07.12.2009 в 22:32:55
#1518361
himch написал : Есть интернет-магазины
Ага,есть,только я за "границей",так что мне от них толку никакого:(А у Вас какая модель светильника,ссылку на такой или похожий дать можете.
himch
07.12.2009 в 22:40:08
#1518372
Сорри, не заметил вопрос. Честно говоря, не думаю, что там три кристалла. Это же не RGB светодиод. Просто 1 Вт. Марку светодиода я указал выше (по ссылке).
Кстати, если делать не колхозный дизайн, как у меня на балконе, а приличный, то очень правильно вклеивать такие светодиоды в подходящую по диаметру металлическую трубку длиной сантиметров 10. Тогда самого светодиода сбоку видно не будет, а все, что ниже, будет хорошо освещено светом "ниоткуда" (при достаточном количестве светодиодов). Одновременно трубка будет служить теплоотводом.
hommar
10.12.2009 в 22:11:33
#1523160
а можно нарезать по 6 светодиодов, и если 9 этих 6ти диодных ленточек соединить последовательно, можно ли обойтись без БП, а только диодным мостом? (как грилянду) а если один диод? (один полупериод) то сколько ленточек надо?
himch
11.12.2009 в 10:38:41
#1523856
А зачем рисковать дорогими светодиодами? Драйвер стабилизирует ток через светодиоды, а без него могут быть разные варианты.
himch
11.12.2009 в 10:38:42
#1523857
himch
11.12.2009 в 21:42:39
#1525152
Вот пример применения светодиодного ОСВЕЩЕНИЯ в качественном дизайне.
Это мы делали ресторан.
На снимках туалет и зал ресторана. Туалет освещен на уровне пояса светодиодными сборками в пластиковых трубках, соединенными цепочкой, плюс светильники над зеркалами. Одна сборка показана на фото. Питание - обычные блоки питания 12 вольт.
Зал ресторана освещен светодиодами по 1 Вт с линзами (http://www.planar.spb.ru/products/edison/optics.php), вклеенными в алюминиевые трубки, окрашенные снаружи в черный цвет. Питание - через драйвера (http://www.leddynamics.com/LuxDrive/datasheets/3021-BuckPuck.pdf), допускающие управление 0-5 Вольт. Диммирование выполнено при помощи контроллера Carel PCO3, через аналоговые выходы. Контроллер так же управляет раздвижными дверьми и системой вентиляции, кондиционирования и подогрева воздуха.
Снимки с сотового, извините за качество.
fineboy
23.12.2009 в 03:28:13
#1547414
Skibushka написал : У меня по коридору 8 белых светодиодов (обычные 5мм яркие). Делалось чтоб на собаку ночью не наступать. Оказалось что они дают света достаточно что бы и нормально ходить по коридору в любое время. Реально свет включается если что то в коридоре действительно нужно. Питаются от блока питания от польской (обычный трансформаторный блок, потребление 4 ватта) антены.
а схемку подключения не разместите тут(чтобы чайнику как я сразу понять :D )? а то есть фонарики укмплектованные по три диода(три штуки)рассчитанные на автономное питание от батареек..и такой же Б питания как у вас-вот тоже хочу сделать..Интересно а БП от мобилки-подойдет?
himch написал : А зачем рисковать дорогими светодиодами? Драйвер стабилизирует ток через светодиоды, а без него могут быть разные варианты
может тоже схемку с драйвером простенькую разместите или ссылку?
himch
23.12.2009 в 09:51:06
#1547568
fineboy написал : может тоже схемку с драйвером простенькую разместите или ссылку?
выше уже размещал - http://www.leddynamics.com/LuxDrive/datasheets/3021-BuckPuck.pdf
В конце файла схемы подключения.
fineboy
30.12.2009 в 19:52:57
#1561234
есть три таких коробочки(в каждо по 4 светодиода обычных 5 мм круглых и белых) но работают от батареек..хочу тоже подключить в коридор от БП от мобилы.как их соединить подскажет ктониб? и какой рез нужен и нужен ли вообще?БП output 6,5V 450mA..Спасибо!
Гость_
Нея
30.12.2009 в 20:09:43
#1561259
Три батарейки по 1,5 вольта = 4,5 вольта. У вас - 6,5. Я бы резистор ом в 100 поставил и посмотрел, что будет. Заодно можно яркость настроить. Единственное, что неизвестно - ток потребления такого светильника (одного) -- тут надо мерить живьём.
fineboy
01.01.2010 в 05:01:44
#1563087
S _CS спасибо большое!100ку на один светильник?накопал еще один бп польский на 12в,хочу на него 3 эти светильника посадить. Вопрос:их сажать последовательно? С каким рез-ом? А к бп от моб.я подключал 1 светильник но с резом на 160.светит отлично,даже еще секунду после отруба.гаснет плавно.. Читал ваш ,кстати, блог:оч.понравилось! Не льщу и всем рекомендую.
Гость_
Нея
01.01.2010 в 14:23:24
#1563257
2fineboy Так посчитайте - грубо - 12/3 = 4 вольта на каждый светильник. Значит сажать последовательно, резистор - по вкусу, небольшой.
fineboy
01.01.2010 в 17:06:08
#1563403
Спасибо!резистор сотку примерно?а ничего страшного в том,что в предыдущ.варианте диоды гасли не сразу после выключения,а с задержкой?
Гость_
Нея
01.01.2010 в 18:16:55
#1563477
Так обычно блок питания имеет на выходе ёмкость фильтра (конденсатор) - так как светодиоды потребляют мало, то ещё некоторое время на этом конденсаторе остаётся напряжение - оно и питает ваши светодиоды после выключения питания. Про резистор: я не знаю, что внутри ваших кругляшей - может там резисторы уже стоят. Резистор со светодиодом ставится для ограничения тока, проходящего через светодиод (обычно 10-20 мА для мелких светодиодов). Потому я советую его поставить, 50-100 ом для того блока питания, который выдаёт 12 вольт и при последовательном соединении этих светодиодных "плюшек".
К61
Тверь
05.03.2010 в 23:42:24
#1687776
Уважаемые коллеги! Решил использовать для подсветки рабочей зоны кухни (столешницы) светодиодные светильники. Прошу совета по двум вопросам.
  1. Необходимая суммарная мощность светодиодов на погонный метр столешницы?
  2. Выбор модели светильника. [INDENT]Ограничения:
    • мебельный (глубина врезки
himch
07.03.2010 в 11:18:04
#1689945
К61 написал : для подсветки рабочей зоны кухни
Можно использовать ленту светодиодную на самоклеящемся основании http://www.edison-opto.com.tw/products_detail.asp?category=1&cno=258
4 м катушка стоит 3000 рублей. Питание 24 или 12 В.
Чтобы не било по глазам, ленту вклеить в алюминиевый или стальной уголок
К61
Тверь
08.03.2010 в 01:15:30
#1691443
Спасибо за идею.
himch написал : Можно использовать ленту светодиодную на самоклеящемся основании
Вместо уголка думаю сделать желоб 10х10 мм на дне кухонных полок, туда и "утопить" ленту. Подскажите, если несложно, как рассчитать освещённость столешницы, т.е. какую ленту выбрать?
ВСЕХ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА !!!:flirt
