16.08.2011 в 09:44:16
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с подключением витой пары к интернет-розетке Shin Dong-A из Кореи? 2 часа мучался у меня мастер из техподдержки, но так и не подключил. Уже и не рад, что купил именно такую, но другая не подходила по дизайну в комнате. Помогите, пожалуйста.
юра Т
юра Т
16.08.2011 в 12:53:19
сфоткайте чтобы конструкцию видно было
16.08.2011 в 14:19:17
Вечером сфотографирую и выложу. Спасибо
Arbitech
Arbitech
18.08.2011 в 10:14:58
Что ж там такого сверхмудрого наворотили, что даже мастер не смог подключить?
Def461
Def461
Харьков
18.08.2011 в 14:14:33
То, простите, "мастер" такой. Данные изделия прекрасно устанавливаются в одно- и много-ганговые подрозетники с полпинка даже теми, кого выгнали из ПТУ, но человек поработал монтажником хотя бы годик.
Arbitech
Arbitech
18.08.2011 в 16:15:33
Def461 написал : Данные изделия прекрасно устанавливаются в одно- и много-ганговые подрозетники с полпинка
Я так понимаю, что проблема именно в расключении кабеля на клеммах розетки, а не в установке самой розетки.
Def461
Def461
Харьков
18.08.2011 в 16:26:32
Я это прекрасно понимаю, а вот у "мастера" явно когнитивный диссонанс.
Halk67
Halk67
Иваново
10.08.2012 в 19:02:54
Очень интересует ответ на данный вопрос, если на одном конце обжато 568B, то как именно развести провода в Dong-A.
Def461
Def461
Харьков
10.08.2012 в 20:39:20
На попе розетки разрисовано. В чем там такая страшная проблема?
Halk67
Halk67
Иваново
11.08.2012 в 10:56:07
На попе контакты 8-кор.,7-б.кор.,6-зел.оран.,3-ор.,зел.,и похоже бел.2-ор.,зел.,1-бел.,оран.,зел.,4-син.,5-б.син., а проблема в том, я даже прозванивал, но ничерта что-то не выходит, сделал ремонт, поставил эти розетки, а вот как подключить и в магазине не знают, ладно хоть с телефоном подсказали. Если кто знает по моему соединению куда какой провод завести-подскажите пожалуйста. По телефонной у меня крайние 4 и 5 соответственно синий и б.синий. Они отличаются только количеством внутренних контактов-их шесть у телефонной.
Def461
Def461
Харьков
11.08.2012 в 10:58:21
Сфотографируйте модуль со стороны попы и маркировки - выложите. Вы распатчили розетку фиг знает как и удивляетесь :) Прямо чудеса какие-то.
Маркировка (цветная) у этих модулей - на крышке ножей
