spalk
spalk
18.05.2012 в 16:30:47
Добрый день!
Стоит задача максимально простым способом обеспечить фоновую музыку во всех комнатах квартиры, без регуляторов звука и прочих мультирумов, от одного источника.
Количество динамиков 6 штук, по одному в каждой комнате.
На данный момент в подвесном гипсокартоновом потолке проложен простой двухжильный кабель, соединенный последовательно для каждой группы из трех колонок. Т.е. к источнику приходит два двухжильных конца провода.
Вопросы следующие:
  1. Какой источник звука использовать, простой, проигрывающий mp3? Какие вообще есть варианты, в которые можно вот так вставить пару проводов? Можно рассмотреть даже экзотические варианты вроде док-станции для iPod/iPhone.
  2. Какие при этом выбрать колонки, чтобы оно работало? Можно ли просто подсоединить подобный вариант: http://www.alfazvuk.ru/catalogue/product/73-47-27-30-48-201 ?
Заранее благодарю за ответы!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.05.2012 в 18:41:29
любойAV ресивер с второй зоной на колонкиhttp://mdata.yandex.net/i?path=b0820213801_img_id4608302162862361620.jpg.а кресиверу любой источник звука. хоть айпод хоть двд плеер.медиаплеер да всё что угодно. можно и управлять дистанционно. или радиопультами или через пирамидки трансляторы ик луча.толькот звук будет одновременно на всех колонках в дополнительной зоне.только соротивление динамиков не должно быть ниже рекомендовано для этого ресивера чаще это 6 ом и выше.но есть старшие модели которые и 4ом переваривают безболезненно,заодно получите основной домашний кинотеатр
spalk
spalk
28.05.2012 в 13:46:40
Большое спасибо, витаон! Скажите пожалуйста, что это за модель ресивера? По картине не определю, а по ссылки на описание модели выйти не могу :(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.05.2012 в 21:04:25
это в частности пионер lx 53 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6354578&hid=90554 но это не из дешовых моделей.2 зона есть и у более бюджетных в пределах10тр.практически у любых брендов.я привёл пример просто как одни из многих. а вы уж сами по деньгам смотрите
Def461
Def461
Харьков
28.05.2012 в 22:20:40
В ресах за 300 долларов вторая зона - нонсенс. А в приведенном Вами LX53 вторая и третья зоны - линейные, т.е. без своего усилителя.
Alexzil
Alexzil
Владимир
28.05.2012 в 22:26:34
spalk написал : Количество динамиков 6 штук, по одному в каждой комнате. На данный момент в подвесном гипсокартоновом потолке проложен простой двухжильный кабель, соединенный последовательно для каждой группы из трех колонок. Т.е. к источнику приходит два двухжильных конца провода.
Вот это не очень хорошо,надо было вести из каждой зоны свою стереопару проводов......Ресивер подбирайте по мощности колонок.Нормальные потолочники начинаются от 5 тыс.-пара,ресивер-усилитель в районе 10 -ки.......На фото -кухня
Зону,где монтируются колонки я всегда усиливаю дополнительными профилями,чтобы минимизировать передаваемую вибрацию на стыки листов гипрока.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.05.2012 в 22:30:23
Def461 написал : линейные, т.е. без своего усилителя.
а там что девять каналов. клемы под шнуры ещё на пару колонок зачем выведены. имеется ввиду простое переключение. на колоночки дополнтительные А .АВ. В. да же мой старенький 712 такое умеет. и ничего на кухне уменя всё нормально поёт. а не чистая вторая зона сотдельным усилом. ему то не одновременно надо везде слушать.
Def461
Def461
Харьков
28.05.2012 в 22:39:57
Конкретно по LX53 (легальный, европейский) Мсье, при работе 7.1 комплекта ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ зоны ТОЛЬКО на преауте. Фиг с 7.1. Ни при каком режиме ТРЕТЬЯ зона на усиленные выхлопы НЕ ПОДАЕТСЯ.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.05.2012 в 22:45:26
Def461,при каком режиме подаётся на доп. клемы для чего они вообще там. про третью вообще никто не говорит.вопрос у тс был тупо просто переключать на доп динамики все .а не по зонам и отдельно в каждой комнате.т.е играет основной комплект. или доп комплект
Alexzil
Alexzil
Владимир
28.05.2012 в 23:30:59
spalk написал : На данный момент в подвесном гипсокартоновом потолке проложен простой двухжильный кабель,
Глубина какая до основного потолка?Хватит места? Если претензии на аудиофильство отбросить,то берите динамики как на ссылке,только не ждите музыкальности от них,это просто оповещатели:),собственно с такими динамиками берите самый дешёвый ресивер по цене,не заморачивайтесь))))
Def461
Def461
Харьков
29.05.2012 в 01:12:08
витаон написал : Def461,при каком режиме подаётся на доп. клемы для чего они вообще там. про третью вообще никто не говорит.вопрос у тс был тупо просто переключать на доп динамики все .а не по зонам и отдельно в каждой комнате.т.е играет основной комплект. или доп комплект
Поток сознания, неразбавленный пунктуацией, воспринимается хреново.
