Def461
Def461
Харьков
29.05.2012 в 01:13:23
Alexzil написал : Глубина какая до основного потолка?Хватит места? Если претензии на аудиофильство отбросить,то берите динамики как на ссылке,только не ждите музыкальности от них,это просто оповещатели:),собственно с такими динамиками берите самый дешёвый ресивер по цене,не заморачивайтесь))))
О каком аудиофильстве вообще речь, если НИКТО не делал ни акустической подготовки помещения, ни уложен нормальный кабель, ни предусмотрено раздельная нагрузка, ни зональные регуляторы громкости?
spalk
spalk
29.05.2012 в 16:24:25
Рад, что тема ожила! Аудиофильства действительно никакого! Вибраций, способных разрушить потолок тоже не планирую! :) На сегодняшний день уже приобретены такие динамики http://goo.gl/1C5rw , способные работать в трансляционном режиме 100v, который как я понимаю не мой случай, так и напрямую. В связи с этим трансформатор при необходимости можно отсоединить (он приклеен), тогда общая глубина динамика уменьшиться раза в два. Это к вопросу о глубине подвесных потолков.
Скажите, а нет ли пресловутой второй зоны в данном ресивере: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7683433&hid=90554&suggest=1 И вообще, какой параметр в яндекс.маркете говорит о том, что в ресивере она есть? Простое перечитывание характеристик не позволило его выявить.
Alexzil
Alexzil
Владимир
29.05.2012 в 16:34:36
spalk написал : Скажите, а нет ли пресловутой второй зоны в данном ресивере: http://market.yandex.ru/model.xml?mo...0554&suggest=1
Посмотрев на попу ;) этого ресивера,скажу вам ,есть там зона А и зона B. Когда себе выбирал,остановился на Denon,в инете много негатива на то,что пионер плохо радио ловит...Denon ловит отлично,антена валяется под ним вообще и сам он в кухонном шкафу находится...а ловит зараза...:p
spalk
spalk
29.05.2012 в 16:40:26
Alexzil, если можно, укажите конкретные модели, дабы я ошибку не совершил. Кстати, у вас на кухне динамики замечательно встроены! Ровно аналогично нужно и мне! :)
юра Т
юра Т
29.05.2012 в 17:35:26
spalk написал : если можно, укажите конкретные модели
если можно уточните более подробно Ваше техническое задание и то что уже проложено с сечениями, длиннами, схемой прокладки
витаон написал : с второй зоной
Def461 написал : вторая и третья зоны
Alexzil написал : надо было вести из каждой зоны свою стереопару проводов
я чего то не знаю помимо:
spalk написал : без регуляторов звука и прочих мультирумов, от одного источника... динамиков 6 штук, по одному в каждой комнате.
spalk
spalk
29.05.2012 в 17:50:41
Схема подключения следующая: http://clip2net.com/s/1YuN9 2 группы колонок (3 и 4 штуки), подключенные последовательно. Общая протяженность провода в группах 15-20 метров. Провод простой, медный, многожильный, около 1 мм в сечении, может тоньше. Не знаю, как точней описать, извините. Динамики APART CM3T 16Ом, 20Вт
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 17:54:03
юра Т,что надо знать в чём непонятки? простейшая же задача. чел хочет чтобы все 6 динамиков молотили музыку. без всякого управления. подошёл включил ресивер и источник ...переключил на 2ю зону В. всё они заиграли. да и управление потом можно радиопультом обучаемым организовать
юра Т
юра Т
29.05.2012 в 18:12:44
spalk написал : Динамики APART CM3T 16Ом, 20Вт
тогда и подключайте их на указано в паспорте http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/apart_cm3t_silver_1.pdf или http://www.unicontrol.com.ua/catalog/6/0/6871/ понадобится или трансляционный усилитель, или с выходом 2х4 Ом но на какое либо качество и громкость особо расчитывать не стоит
юра Т
юра Т
29.05.2012 в 18:18:12
spalk написал : Провод простой, медный, многожильный
провод две жилы и оба конца возвращаются к усилителю, я правильно понял??
spalk
spalk
30.05.2012 в 09:19:44
витаон написал : юра Т,что надо знать в чём непонятки? простейшая же задача. чел хочет чтобы все 6 динамиков молотили музыку. без всякого управления. подошёл включил ресивер и источник ...переключил на 2ю зону В. всё они заиграли. да и управление потом можно радиопультом обучаемым организовать
витаон, вы полностью верно поняли задачу! :)
юра Т, именно так, оба конца провода приходят к ресиверу.
knyaz
knyaz
Дмитров
30.05.2012 в 13:40:15
Сорри что влезаю в тему, подскажите какие провода использовать для закладки под потолком (планируется гипсокартон), что бы в будущем можно было колонки (задний фон) от домашнего кинотеатра подключить. Самого кинотеатра естественно нет пока, но подключение хочу предусмотреть (чтобы не тянуть потом провода по полу, тем более что как я понимаю колонки заднего фона ставятся под потолком).
