TiMg33
TiMg33
06.06.2012 в 08:48:08
В "Слаботочке" нет темы "Для мелких вопросов, ради которых..." и т.д. ?
  • теперь есть ;). Камикадзе.
Вопросы :
1) 4-е видеодомофона на одну вызывную панель - там же, как я понимаю, с вызывной панели пришёл
видео\сигнал и ушли (4шт. коаксиала) на каждый в/домофон ? Через чего коммутировать ТВ-кабели ?
"TV-разветвитель на 4 канала" ? 2) из в/домофона торчат тонкие многожильные провода - как к ним коаксиал-то присоединять ? Пайка ? Как лучше сделать ?
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2012 в 08:53:16
TiMg33 написал : 4-е видеодомофона на одну вызывную панель
фирма какая?в комакс просто соединятся последовательно домашние мониторы
TiMg33 написал : из в/домофона торчат тонкие многожильные провода
фото? должен быть разъем там, соединение пайка
TiMg33
TiMg33
06.06.2012 в 09:08:57
Anat78 написал : фирма какая?в комакс просто соединятся последовательно домашние мониторы
Этот скорее всего: http://commax-info.narod.ru/videodmf/dpv-4hp.htm Мне их последовательно неудобно, проще "звездой" из одной точки, по дому растащить. Через TV-делитель не рекомендуете ? плохо будет ?
Разъём-то там есть, но он штырьковый (гребёнка). Под коаксиал разъёма нет. Припаяем :)
sergey_sav
sergey_sav
06.06.2012 в 11:06:45
TiMg33 написал : Через чего коммутировать ТВ-кабели ? "TV-разветвитель на 4 канала" ?
Через видеоразветвитель (есть у Элтиса, Визита и проч....).
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2012 в 12:37:06
TiMg33 написал : TV-делитель не рекомендуете
тв делитель это вообще из другой оперы, что мешает кинуть кабели от панелей прямой и обратный и в районе вызывной панели их правильно скоммутировать.
TiMg33
TiMg33
06.06.2012 в 13:33:56
sergey_sav Спасибо.
Anat78 и Вам - спасибо. Про "делитель" - это "очепятка" :) Но - приму к сведению, что это другая штука ...
что мешает кинуть кабели от панелей прямой и обратный и в районе вызывной панели ...
пучёк кабелей на столб тащить - зачем ? Там и так уже - как термитник внутри :)
...в районе вызывной панели их правильно скоммутировать.
а правильно это как именно ? Я не прикалываюсь, серьёзно : разделать коаксиалы и спаять в пучки ? (экраны с экранами, центральные жилы - друг с другом ).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.06.2012 в 14:29:48
Возник неожиданный для меня вопрос. Из квартиры (из слаботочного бокса) до этажного слаботочного щита необходимо протянуть пучек из 6 кабелей: 2 UTP на телефон и интернет, 2 кабеля UTP от водосчетчиков, коаксиал телевидения, 1 резервный UTP для IP-TV. Расстояние 6 метров, но на пути 3 балки и выступа стен, так что прокладка кабель-канала с приемлемыми радиусами поворота видится проблемной и геморройной. Вчера временно бросил витую пару для интернета в гофре D20 мм.
ВОПРОС: как лучше проложить всё остальное? Купить гофру D32 мм и затянуть всё вместе, пучком?
юра Т
юра Т
06.06.2012 в 15:49:03
evgenygrig написал : прокладка кабель-канала с приемлемыми радиусами поворота
не парьтесь Вы так сильно с радиусами, если кабель в канале свободно уложен будет, то и с радиусами всё нормуль будет
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.06.2012 в 16:44:25
Юрий, вероятно, я плохо сформулировал свою проблему. Мне откровенно не хочется заниматься прокладкой короба с таким количеством поворотов на погонный метр. Вопрос - нормально ли будут себя чувствовать разнородные слаботочные кабели пучком в одной гофротрубе?
юра Т
юра Т
06.06.2012 в 17:11:19
evgenygrig написал : Вопрос - нормально ли будут себя чувствовать разнородные слаботочные кабели пучком в одной гофротрубе?
вполне комфортно, просто кабельканал позволяет что то добавить потом и несколько эстетичней смотрится (само собой при нормальном монтаже)
vs220
vs220
Житомир
06.06.2012 в 17:21:25
evgenygrig написал : прокладка кабель-канала с приемлемыми радиусами поворота видится проблемной и геморройной.
При использовании комплектных поворотов http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/in-liner_front/kabel-kanaly_70h22_i_90h25_mm_saksessuarami/assortiment/ не намного сложнее чем гофра
