TiMg33
06.06.2012 в 08:48:08
#3136089
В "Слаботочке" нет темы "Для мелких вопросов, ради которых..." и т.д. ?
  • теперь есть ;). Камикадзе.
Вопросы :
1) 4-е видеодомофона на одну вызывную панель - там же, как я понимаю, с вызывной панели пришёл
видео\сигнал и ушли (4шт. коаксиала) на каждый в/домофон ? Через чего коммутировать ТВ-кабели ?
"TV-разветвитель на 4 канала" ? 2) из в/домофона торчат тонкие многожильные провода - как к ним коаксиал-то присоединять ? Пайка ? Как лучше сделать ?
Anat78
Серов
06.06.2012 в 08:53:16
#3136099
TiMg33 написал : 4-е видеодомофона на одну вызывную панель
фирма какая?в комакс просто соединятся последовательно домашние мониторы
TiMg33 написал : из в/домофона торчат тонкие многожильные провода
фото? должен быть разъем там, соединение пайка
TiMg33
06.06.2012 в 09:08:57
#3136115
Anat78 написал : фирма какая?в комакс просто соединятся последовательно домашние мониторы
Этот скорее всего: http://commax-info.narod.ru/videodmf/dpv-4hp.htm Мне их последовательно неудобно, проще "звездой" из одной точки, по дому растащить. Через TV-делитель не рекомендуете ? плохо будет ?
Разъём-то там есть, но он штырьковый (гребёнка). Под коаксиал разъёма нет. Припаяем :)
sergey_sav
06.06.2012 в 11:06:45
#3136239
TiMg33 написал : Через чего коммутировать ТВ-кабели ? "TV-разветвитель на 4 канала" ?
Через видеоразветвитель (есть у Элтиса, Визита и проч....).
Anat78
Серов
06.06.2012 в 12:37:06
#3136378
TiMg33 написал : TV-делитель не рекомендуете
тв делитель это вообще из другой оперы, что мешает кинуть кабели от панелей прямой и обратный и в районе вызывной панели их правильно скоммутировать.
TiMg33
06.06.2012 в 13:33:56
#3136451
sergey_sav Спасибо.
Anat78 и Вам - спасибо. Про "делитель" - это "очепятка" :) Но - приму к сведению, что это другая штука ...
что мешает кинуть кабели от панелей прямой и обратный и в районе вызывной панели ...
пучёк кабелей на столб тащить - зачем ? Там и так уже - как термитник внутри :)
...в районе вызывной панели их правильно скоммутировать.
а правильно это как именно ? Я не прикалываюсь, серьёзно : разделать коаксиалы и спаять в пучки ? (экраны с экранами, центральные жилы - друг с другом ).
evgenygrig
Красногорск
06.06.2012 в 14:29:48
#3136556
Возник неожиданный для меня вопрос. Из квартиры (из слаботочного бокса) до этажного слаботочного щита необходимо протянуть пучек из 6 кабелей: 2 UTP на телефон и интернет, 2 кабеля UTP от водосчетчиков, коаксиал телевидения, 1 резервный UTP для IP-TV. Расстояние 6 метров, но на пути 3 балки и выступа стен, так что прокладка кабель-канала с приемлемыми радиусами поворота видится проблемной и геморройной. Вчера временно бросил витую пару для интернета в гофре D20 мм.
ВОПРОС: как лучше проложить всё остальное? Купить гофру D32 мм и затянуть всё вместе, пучком?
юра Т
06.06.2012 в 15:49:03
#3136717
evgenygrig написал : прокладка кабель-канала с приемлемыми радиусами поворота
не парьтесь Вы так сильно с радиусами, если кабель в канале свободно уложен будет, то и с радиусами всё нормуль будет
evgenygrig
Красногорск
06.06.2012 в 16:44:25
#3136808
Юрий, вероятно, я плохо сформулировал свою проблему. Мне откровенно не хочется заниматься прокладкой короба с таким количеством поворотов на погонный метр. Вопрос - нормально ли будут себя чувствовать разнородные слаботочные кабели пучком в одной гофротрубе?
юра Т
06.06.2012 в 17:11:19
#3136846
evgenygrig написал : Вопрос - нормально ли будут себя чувствовать разнородные слаботочные кабели пучком в одной гофротрубе?
вполне комфортно, просто кабельканал позволяет что то добавить потом и несколько эстетичней смотрится (само собой при нормальном монтаже)
vs220
Житомир
06.06.2012 в 17:21:25
#3136856
evgenygrig написал : прокладка кабель-канала с приемлемыми радиусами поворота видится проблемной и геморройной.
При использовании комплектных поворотов http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/in-liner_front/kabel-kanaly_70h22_i_90h25_mm_saksessuarami/assortiment/ не намного сложнее чем гофра
юра Т
06.06.2012 в 18:07:42
#3136906
vs220 написал : При использовании комплектных поворотов http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/..._/assortiment/ не намного сложнее чем гофра
их еще купить надо, денег стоят, и на дешевых сериях зачастую плохо держутся, при некотором навыке всё прекрасно стыкуется и без фурнитуры, но с каналами мало кто любит работать
m_c_093
Казань
12.06.2012 в 23:57:09
#3149224
здравствуйте! Помогите пожалуйста.
Исходные данные: частный дом с черновой отделкой. сейчас идет монтаж электрики.
Будет видеодомофон 2 штуки на 2-х этажах и вызывная панель с открытием от карточки или таблеткина калитке. Необходимо проложить слаботочные кабели для этого. подскажите какие типы кабелей прокладывать.(откуда и куда) Нужно ли вести 220В на калитку. Все соединения планируются в слаботочном щитке. как все это соединить? Тип и марка видеодомофона пока неопределена. В магазине дали кабель KВK-2П-2*0,75. его можно проложить до видеопанелей?
PS^ по поиску ничего ненашел.
заранее благодарю за дельные советы))) или ссылки.
TiMg33
16.06.2012 в 15:30:27
#3156058
Народ, чё за фигня: :) в структурной карте слаботочных систем присутствует кабель : "КВК4П0.5" ... Обозначен на видеонаблюдение (модели камер пока неизвестны). Поисковики "говорят" - нет такого... :eek: - кто-то видел такой "шнурок" ?
Мож обычный "квк", только с 4-я силовыми жилами ?
ПС: хм... нашёл ... писать надо было через "дефис" или через "плюс" (перед цифрой).
BENQ25
16.07.2012 в 22:02:50
#3207341
Что то никогда не обращал внимания, что при заворачивании F-разъема, резьба, находящаяся в последнем повреждает экран - маленьнькие проволочки. Не нравится мне это...
BENQ25
17.07.2012 в 11:04:32
#3208060
Где то встречается, что фольгу необходимо удалить, но тогда, накручивая F-разъем поверх экрана-мелких проволочек, от последних ничего не остается, они просто рассыпыются, когда снимаешь разъем... Но это и логично ибо резьба в разьеме просто вгрызается в экран, оставляя даже след на внешней оболочке кабеля. Как же быть?
Балтиец.
17.07.2012 в 23:03:07
#3209220
BENQ25 написал : Как же быть?
взять эфку под другой размер кабеля.
BENQ25
18.07.2012 в 00:25:05
#3209401
Балтиец. написал : взять эфку под другой размер кабеля.
Ну да, эта эфка, видимо, маловата, но с большим внутренним диаметром будет хуже держатся...
юра Т
18.07.2012 в 00:57:18
#3209454
BENQ25 написал : Где то встречается, что фольгу необходимо удалить, но тогда, накручивая F-разъем
можно я еще раз повторю одну как мне кажется очень доходчивую картинку, забудьте про фольгу, её вообще не надо трогать, отрезайте её вместе с внутренним диэлектриком
BENQ25
18.07.2012 в 15:00:36
#3210018
юра Т написал : можно я еще раз повторю одну как мне кажется очень доходчивую картинку, забудьте про фольгу, её вообще не надо трогать, отрезайте её вместе с внутренним диэлектриком
Если фольгу удалять и накручивать поверх мелких проволочек, то они повреждаються... Это, если большой диаметр разъема относительно кабеля будет, то не будет, наверное, повреждаться, но и держатся будет плохо...
юра Т
18.07.2012 в 21:16:12
#3210647
BENQ25 написал : Если фольгу удалять и накручивать поверх мелких проволочек, то они повреждаються...
забудьте Вы про фольгу, считайте что она с внутренним диэлектриком единое целое, не надо её вообще трогать, отрезайте внутренний диэлектрик вместе с фольгой острым лезвием, в итоге при накручивании разъёма он должен стать вровень с внутренней частью если разъёмы фуфло и режут жилы, разделывайте как на правом рисунке, там жилки просто сжимаются в разъёме, а если кабель тонковат подмотайте изоленты аккуратно
Songo
Брест
27.07.2012 в 03:36:36
#3225371
Здравствуйте. Подскажите, в какой разделе можно спросить про выбор Инструмента для опрессовки штекеров, в этом, или в ИНСТРУМЕНТЫ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ? А может тема уже есть? Ткните носом пожалуйста. Спасибо.
TiMg33
27.07.2012 в 19:16:19
#3226353
Народ, помогайте ... Вопрос такой : можно ли "слаботочку" (TV,int) протащить в ПНД по "водяному" тёплому полу ? Если фото поможет - попозжа выложу...
юра Т
27.07.2012 в 20:03:42
#3226414
TiMg33 написал : Вопрос такой : можно ли "слаботочку" (TV,int) протащить в ПНД по "водяному" тёплому полу ?
обычно можно
TiMg33
27.07.2012 в 21:41:38
#3226607
"юра Т" Спасибо :)
Это многое упрощает.
Вологда
09.08.2012 в 10:34:22
#3247582
Вопрос: Подключение монитора видеодомофона ВИЗИТ. В подъезде многоабонентский видеодомофон VIZIT БВД-432RCB, на этаже блок коммутации VIZIT БК-4МV, в квартире планирую поставить монитор видеодомофона VIZIT М402СM, перед дверью в квартиру одноабонентский видеодомофон VIZIT БВД-403CPL. Правильно ли я представляю подключение? - от моей трубки к блоку коммутации нужно 4 жилы, опять же от моей трубки к БВД-403CPL 5 жил, и подключить трубку к сети 220в. Инструкция на монитор видеодомофона VIZIT М402СM http://domofon.ru/getfile/83.pdf
sergey_sav
09.08.2012 в 10:57:24
#3247625
Tile_EXP написал : Правильно ли я представляю подключение? - от моей трубки к блоку коммутации нужно 4 жилы, опять же от моей трубки к БВД-403CPL 5 жил, и подключить трубку к сети 220в.
Именно так, если под трубкой подразумевается монитор... Можно также предусмотреть пару проводов для доп. трубки, например, на кухню.
Вологда
09.08.2012 в 11:12:36
#3247650
sergey_sav, Да, под трубкой подразумевал монитор с трубкой. Спасибо!
memtew
Набережные Челны
19.08.2012 в 14:20:36
#3263968
Хочу проложить витую пару в штробе по стене, штробы обычно замазываю Алебастром. Вопрос: возможно ли какое-то вредное химическое влияние алебастра на изоляцию витой пары? Нужно ли витую пару ложить в гофре или ничего ей не будет?
GS_assistant
29.08.2012 в 09:20:21
#3281658
помогите найти такой вот проходной краб
мож кто встречал
