19.09.2012 в 21:55:59
Здравствуйте. Занимаюсь установкой Интернета по технологии Оптического волокна. Начал не так давно, и потому получается не так уж сносно. Возможно кто-нибудь осведомлен на эту тему.
Встретился с такими проблемами:
19.09.2012 в 22:28:43
Просто абзац. "Возможно кто-нибудь осведомлен на эту тему". А пойти на курсы совсем мыслей не было? Все это ПРЕПОДАЮТ у любого нормального производителя СКС.
20.09.2012 в 06:30:52
Курсы и Опыт - это далеко разные вещи и далеко не все возможные проблемы обсудят на курсах
20.09.2012 в 07:50:19
И это специалист провайдера? :eek:
20.09.2012 в 09:02:51
andryvlad написал : И это специалист провайдера?
А что Вы хотите? Специалистов не хватает. Технология завода оптики в каждый дом и каждую квартиру бурно развивается. Монтажников катастрофически не хватает. В нашем городе именно они лимитируют темпы развития оптической сети.
20.09.2012 в 10:33:30
Michail написал : Курсы и Опыт - это далеко разные вещи и далеко не все возможные проблемы обсудят на курсах
При Ваших текущих абсолютных незнаниях опыта быть и не должно. Должно быть понимание теории, тогда Ваша работа из тыкания слепого котенка во все углы превратится в какое-то подобие систематизированных действий.
20.09.2012 в 11:07:26
Вообще оптику можно обжимать, клеить и варить. Самое надежное это варить - т.е. используется заводской pig-tail (кусок оптики с коннектором на конце). Свободный хвост и магистральный кабель свариваются в специальном сварочнике. Сварочник стоит серьезных денег. Еще есть вариант со склейкой - жилка волокна на клею садится в коннектор. Затем торец коннектора точится-полируется последовательно на полировальных пластинах разной зернистости. Такой метод сейчас не особо популярен - нужно обеспечить чистоту в месте проведения работ, да и времени вся эта процедура занимает довольно много.
Хотя мне ваши вопросы кажутся странными - если вы специалист от провайдера то будете работать с тем что дают. Просто набивайте руку и все. Если работаете сами - тогда совсем глупо не зная темы лезть в это дело.
А ни каких советов нет. Место в кабель-канале или есть или его нет. Можно конечно ссылаться на стандарты где говорится что в кабель-канале должно оставаться свободное место, соблюдены радиусы изгибов и т.д. Ну а толку-то если приходится работать с каналом который не соответствует ни каким нормам? Другой рядом прокладывать?
Поищите в сети книги Дональд Дж.Стерлинг. Волоконная оптика.Техническое руководство. (Книжка старенькая но там очень хорошо и подробно все расписано) Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения Дэвид Бейли, Эдвин Райт Волоконная оптика: теория и практика
А за одно и книжки по СКС П.А. Самарский. Основы структурированных кабельных систем Семенов А.Б. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов Семенов А.Б. Структурированные кабельные системы 2 изд.
20.09.2012 в 15:14:58
Michail написал : Возможно где-то оставляю НЕ ТЕ зазоры и расстояния при скалывании или обжимке.
Что обжимаете то?
20.09.2012 в 20:41:19
Викторыч написал : Что обжимаете то?
Есть такая технология разделки оптики. В оптический коннектор с рабочей стороны на заводе заделана и отполирована оптическая жила. С другой стороны феррул (белая керамическая часть коннектора) рассверлен на конус. В него вставляется зачищенная оптическая жилка, и потом все это дело каким-то образом фиксируется/зажимается. Сам механизм зажима зависит от производителя коннектора, хотя принцип у всех примерно одинаковый. Что-бы уменьшить затухание в феррул заливают гель с таким-же показателем преломления как и у оптики. Но геля там очень мало, и если несколько раз примерять жилку, вставляя и вытаскивая ее, то можно весь гель таким образом вытащить.
Michail Собственно на качество влияют следующие факторы: Длина зачистки - должна быть указанна в инструкции к коннектору. Ну или один раз экспериментально измерьте. Качество среза защитной оболочки - т.е. надо чтобы оборочка снималась равномерно со всех сторон и срез был ровным. Плохо когда с одного края счищается больше чем с другого. Достигается за счет хорошего острого инструмента, ну и практика нужна. Качество скола - скол должен быть ровным и строго перпендикулярным. Достигается только за счет хорошего качественного скалывателя. Кстати нормальный скалыватель позволяет выставить длину зачищенной части - т.е. жилка вставляется в держатель пока не упрется оболочкой, и регулируется положение ножа, какой длины зачищенную часть оставлять. Чистота - перед тем как поставит жилку в коннектор обязательно протирать безворсовой салфеткой с изопропиловым спиртом или специальной жидкостью, и сразу-же вставлять и зажимать, пока не запылилась.
21.09.2012 в 08:10:59
Romskiy написал : Есть такая технология разделки оптики.
Я в курсе, наверное, я не очень правильно сформулировал вопрос. Он должен был звучать "что КОНКРЕТНО обжимаете ?"
24.09.2012 в 10:45:45
Я думаю что топик стартеру будет полезно заглянуть на эти сайты: www.hub.ru , www.Nag.ru и вдогонку www.Abn.ru :)
04.11.2012 в 00:19:36
Думаю, автора темы интересуют советы из практики. Одно дело, подготовить, сколоть,обжать (если речь о фаст коннекторах), но не менее интересно - как более эффективно с точки зрения трудозатрат провести кабель в квартиру абонента. Есть у кого полезный опыт? Да,пытаемся завести кабель по проложеным трубам, гофрам и т.д. если такие имеются и ввод в квартире не заштукатурен, заставлен мебелью и т.п. Засовываю протяжку (узк ), со стороны квартиры, и если благополучно проходит, привязываю кабель и тяну. Если не проходит, то разговариваем с хозяином и получаем добро на демонтаж из трубки ненужного кабеля. За него привязываем свой. Если нет возможности через гофры, трубки, то приходиться колотить от орк до квартиры кабель-каналы по стенам (перфоратор,дупель-гвозди,молоток) и сверлить отверстие в стене в кв. клиента. Во время монтажа к.каналов есть вероятность перебить силовой кабель :( ибо электрики во время постройки дома ложили кабеля веером, под настроение. Короче, частенько нарываемсяя на 220В. Приходиться обдалбливать место предполагаемого повреждения и востанавливать эл. проводку, шпаклевать стенку. Может кто посоветует какой детектор скрытой проводки - реально рабочий и недорогой. Валяется в сумке какой то, но пищит на все подряд - не использую.
По оптике вроде проблем немного. Фаст-коннекторы - фуджикура, 3М, ну китайские разборные бывали. Скалыватель фуджикура. Главное что бы было чисто и не было спешки.
