Kotik
15.01.2013 в 17:31:30
Правда ли, что при установке видеодомофона необходимо расстояние между вызывной панелью и монитором видеодомофона не менее 3 метров, а иначе могут быть наводки, помехи?
Если да, то почему?
Kotik
16.01.2013 в 20:37:32
Модель монитора: KCV-A374SD. Модель вызывной панели: KC-MC35.
Всё фирмы Kocom.
Скачал инструкцию, там пишут нужно 5 см между монитором и вызывной панелью, и нельзя никакие предметы возле монитора в радиусе 20 см держать.
Оборудование пока не приобреталось.
И ещё: как вы думаете, подходит ли данная вызывная панель к данному монитору?
sergey_sav
16.01.2013 в 21:32:52
Kotik написал : там пишут нужно 5 см между монитором и вызывной панелью
Там смайликов не было?... ;)
Kotik
16.01.2013 в 21:54:51
sergey_sav, речь о минимальном расстоянии. Вот ссылка на инструкцию к монитору: http://www.telecamera.ru/docs/KCV-A374SD.pdf
А то консультант в магазине сказал, что как минимум 3 м должно быть, иначе будут наводки, помехи.
sergey_sav
16.01.2013 в 22:05:12
Kotik написал : речь о минимальном расстоянии
Вот теперь понятно и без смайликов... Ну так и что смущает? Если то, что консультант не смотрел инструкцию... то забейте на это. Стоят панели и мониторы нормально и в полуметре, и в пяти метрах.
Kotik
16.01.2013 в 22:50:11
sergey_sav, спасибо за ответ!
Остался вопрос - можно ли вызывную панель KC-MC35 использовать с указанным монитором? Т.к. в инструкции её почему-то нет в списке совместимых.
kirich
Харьков
17.01.2013 в 00:32:16
Расстояние критично в акустическом плане, будет просто свист, если микрофон панели слышит динамик домофона и наоборот. По кабелю цепляйте хоть напрямую, у меня дома на стене домофон, сразу за стеной панель, Вы просто не так поняли, или Вам неправильно обьяснили.
За исключением всяких навороченных цифровых систем, любую панель можно использовать с любым домофоном, бывают нюансы по поводу подключения замка, но если замка нет, то должна подойти без проблем.
Kotik
25.01.2013 в 00:35:28
kirich, спасибо!
Ещё такой вопрос по подключению: в счёте мне выписали кабель RG-59 micro +2x0.75 коаксиальный комбинированный.
Но из инструкции к монитору (стр. 11) следует, что при расстоянии менее 150 метров нужно использовать только 4-жильный кабель (входящий в комплект?). Как же всё-таки подключить правильно?
И ещё вопрос - питание вызывная панель получает от монитора (я так понял, что по жилам "VCC" и "GND")? Или нет?
kirich
Харьков
25.01.2013 в 01:51:47
На маленьких расстояниях я использую такой - http://emt-electronics.com.ua/index.php/kabel-dlya-sistem-signalizatsii-alarm/7-0706-kabel-alarm-emt/detailed-product-flyer.html На больших - такой же + коаксиал для видео. Бывает использую 6х0.22+экран
Серж сибиряк
25.01.2013 в 06:35:18
Kotik написал : Правда ли, что при установке видеодомофона необходимо расстояние между вызывной панелью и монитором видеодомофона не менее 3 метров, а иначе могут быть наводки, помехи? Если да, то почему?
на расстояниях до 10-15 метров неплохо работает наш кабель швэп на больших расстояниях, в рамказ разумного, можно смело использовать комбинированный типа кксп3-2x0.75 и аналогичные
