В квартире имеется набор измеряемых параметров - температура воды, температура и влажность воздуха, сила тока, напряжение, набор датчиков движения, освещения, может еще что-то.
Имеющиеся параметры нужно зарегистрировать, и обеспечить их доставку на компьютер. При этом способ доставки хотелось бы иметь стандартный, либо поднятый веб сервис на регистраторе должен отдавать зарегистрированные параметры по запросу, либо сам регистратор должен ходить на веб сервис поднятый на компьютере, либо регистратор должен заливать на фтп, либо по самбе куда то лить, вариантов может быть много, главное чтобы по сетке все это ходило и не нужно было изобретать способов доставить циферки до компьютера.
Все это, хочется реализовать готовыми устройствами, самому ничего не паять и не выдумывать.
Электрик, осуществляющий ремонт, за такую задачу не берется.
Вопросы такие:
реально ли собрать такую схему из стандартных устройств?
какова приблизительная стоимость разработки работоспособной схемы (сметы устройств и их подключений)?
кто может взяться за такую разработку?
alexded6 написал :
в квартие многоэтажного дома измерять температуру воды наверное не стоит, но можно измерить температуру трубы по которой течет вода.
Температуру и влажность измерить можно.
Силу тока - уверены что именно силу тока, может быть имеет смысл измерять потребление кВт и кВтч?
Напряжение - нужно его значение или просто наличие ?
Движения , освещенности как правило в одних и тех же приборах.
можно еще сделать управление светом с iphone например.
alexded6 написал :
что есть стандартный способ доставки это не ясно, а главное доствки откуда и куда.
alexded6 написал :
Спасибо.
если будут понятны точные хотелки, то можно будет ответить на поставленные вопросы.
BOE написал :
попался честный электрик, не его это работа
Если чо - это Я!! ^_^ Это чтобы смешнее и интереснее было.
Я просто вырос из возраста "А? Чо? Логировать на флешку? Да хрен ли там! Ща возьмём AVR, прикрутим пару библиотек!" и знаю, ЧТО такое - нормально родить устройство (разработать, изготовить, отладить прошивку), за которое будешь нести ответственность. А за поделку мне ответственности нести неохота.
Тут ещё и запросы странные. Дешёвая игрушка-регистратор от НоваТека - это скучно и неудобно, потому что он логит только на флешку. Конкретный такой прибор OMIX (анализатор качества электроэнергии) - это типа только сеть без температуры.
Вот товарищ ищет комплексное решение...
Вроде как ещё можно запилить ПЛК и шину на основе ModBUS или ProfiBUS. Но с ПЛК я не связывался.
Опять же там есть интересный момент. Товарищ хочет щит силы отдельно в одном помещении, щит слаботочки - отдельно в другом месте. И всё оборудование - в силовом щите. А всякие кроссы и прочую СКСную хрень - в слаботочке.
Понадобится прокладывать ДОХРЕНА линий связи между щитами. Вместо того, чтобы запилить один или два 19" шкафа сразу с кучей оборудования в одном месте...
что и требовалось доказать! Если есть ясные и понятные хотелки то есть и решения, если не все, то большая их часть. Разрабатовать под одного частника прибор это опасно и затратно. Но надо заслушать ТС более детально, систем сейчас много, может и готовых будет достаточно.
В квартиру приходит электричество. Соответственно, можно измерять напряжение в определенные промежутки времени, например, каждые 10 секунд. Результаты измерения, должны накапливаться и быть доступны с ноутбука, находящегося в квартире в сети.
Как я вижу решение.
Устанавливаем вольтметр. Устанавливаем постоянно включенный ПК (персональный компьютер). Устанавливаем некоторое устройство (регистратор), которое каждые 10 секунд запрашивает показания вольтметра, и передает их на ПК, где они записываются в файл. (либо как вариант, на ПК установлен сервис, который каждые 10 секунд ходит на регистратор и запрашивает текущее значение вольтметра)(либо регистратор скидывает показания к себе на флешку (как у CS), но эта флешка доступна по сети). Вечером, я прихожу домой, открываю ноутбук, обращаюсь по сети на ПК и читаю оттуда файл с показаниями напряжения.
Измерять хочется не только напряжение, но и ток, температуру, другие измеряемые параметры.
Теперь ответы на вопросы:
BOE написал :
Под стандартным способ я понимаю то, что не нужно придумывать протокол связи регистратора с ПК, писать прошивки для регистратора и разрабатывать драйвера для ПК. А вместо этого сходить по http на регистратор (либо регистратор идет на ПК) и получить с него текущие параметры.
Я тебе ещё раз говорю. Возьми для напряжения OMIX. Который я ставил (http://cs-cs.net/reg-omix-elnet). Он КАК РАЗ под три фазы. И через свою програмку по IP-протоколу логит на комп данные.
А вот про температуры - хз.
То, что у этого прибора есть лишняя для меня деталь - жк экран, я готов терпеть, но вот с тем, что он мне температуру не залогирует, согласиться никак не могу.
Похоже на то, что можно найти датчики и измерители, поддерживающие протокол MODBUS (что это такое не знаю :confused:) и должно быть некое коммутационное устройство, на которое их все нужно завести, и оттуда уже забирать по http, как в этом Омиксе твоем.
