Artem79
Artem79
13.03.2013 в 12:17:15
Я думаю, понятно и без слов. Кратко: два ТВ кабеля. В квартиру входит один. Непонятно, как так получилось.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.03.2013 в 12:27:26
Artem79, А у Вас не кто эти кабели не разветвляет прямо в квартире?:o на скрутках?:)
Artem79
Artem79
13.03.2013 в 12:33:00
Mutru4 написал : на скрутках?
У меня входит один кабель, потом идет распред. коробка, от которой по всем комнатам расходятся кабели. Вот пытаюсь понять, как так получилось... Просто делалось это давно.
ionchik
ionchik
13.03.2013 в 12:54:39
Есть три варианта(навскидку), и не обязательно что какой-то из них лажа..........все рабочие! 1) проходящая тв, но отпадает, и непонятно почему два подрозетника тогда 2) выход на второй ресивер, отпадает, у вас кабельное заходит(я так думаю) 3) один приходит с сат, второй кабельное, но всёравно, зачем переводить второй подрозетник
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.03.2013 в 13:24:29
ionchik Вопрос: могут два телека, подключенные друг от друга мешать друг другу (наводить рябь), а по одиночке, подключенные к одной и той же сети , показывать чисто?
ionchik
ionchik
13.03.2013 в 14:55:14
Mutru4 написал : Вопрос:
офф конечно, но могут!
Medtech
Medtech
13.03.2013 в 15:44:45
Mutru4, переверните вилку в розетке, используйте разделительный трансформатор для одного из телеков или изолятор земли опять же для одного из телеков. И уточните что значит подключены друг от друга?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.03.2013 в 15:46:49
Medtech написал : И уточните что значит подключены друг от друга?
ввод кабеля в квартиру один, сначала один телек на "крабе" от него через стену - другой.
ionchik
ionchik
14.03.2013 в 01:45:14
внутри квартиры вам нужен такой,
возможно у вас стоит такой,
его надо заменить на первый. если всётаки первый, то посмотреть в этажном щите абонентский на сколько у него затухание в дБ(dB), поменять на меньше(или напрягать кабельщиков)! по качеству йота неплохие, и ей подобные, которые с "немецким орлом"!
Medtech написал : используйте разделительный трансформатор для одного из телеков
что-то не понял, по питанию, или по входу сигнала? вот такой неплохой,
но на лцд не очень спасает, на элт помогает. п.с. - сорри за оффтоп.
Medtech
Medtech
14.03.2013 в 11:19:39
ionchik, а фиг его знает, как рябит надо бы смотреть, может и разделительный сетевой, может один телек не совсем исправен, может проще телек у соседей взять и проверить.
