Доброго времени суток! Заимел себе Комбинированный видеодомофон Falcon Eye FE-924 KIT (
15.12.2013 в 22:02:02
16.12.2013 в 03:26:29
добавьте еще один блок питания исключительно для камер. еще одного на 4500 мА будет вполне достаточно.
16.12.2013 в 03:33:37
На видео камеру идёт отдельный блок питания .Одного достаточно включить на камеру и будет работать .Помехи могут быть если кабель от камеры лежит близко с питанием .
16.12.2013 в 19:24:33
Если вы имеете в виду прокинуть питание на каждую камеру отдельно, то уже нет такой возможности. Если я вместо уже имеющегося БП, подключу на 12.5А ? Это решит проблему ?
Подаю ток 18А, с подключенными камерами так-же не открывается эл. замок внизу подьезда. Если отключаю их, открывается. Хотя пропали помехи на экране и стало лучше слышно на улице. Что делать, куда копать ? =\
17.12.2013 в 01:53:23
А каким кабелем подключены камеры? Какой конкретно БП? Потому как 4.5Ампера должно хватать с двойным запасом. Нарисуйте примерную схему подключения.
MF написал : Если я вместо уже имеющегося БП, подключу на 12.5А ? Это решит проблему ?
150 Ватт БП у меня на обьекте питает сотню камер, правда с подсветкой всего несколько. Камера с ИК потребляет 300-500мА, четыре камеры макс 2000мА. Ток потребления камер здесь непричем, у Вас скорее проблема в совместимости. Питание в квартире однофазное?
17.12.2013 в 11:04:04
Камеры подключены идущим в комлекте с домофоном 6-ти жильным кабелем, толщиной с витую пару. Подключено все по схеме как на картинке, только между БП и домофоном нарощен кабель питания, метров 5-7. Тем кабелем которым наращивал, держит до 10А. Питание в квартире однофазное. Сейчас отключил две камеры, которые докупал отдельно и которые мощнее комплектных - дверь открывается! Но помехи остаются, по экрану плывет прозрачное изображение чего-то )
17.12.2013 в 12:22:45
Так точно! Там шесть кабелей в комплекте, два на вызывные панели и четыре на камеры, все подключено по ним!
17.12.2013 в 16:00:35
Тогда непонятно. Наводка обычно идет если несколько видеосигналов пускают в одном кабеле. Камеры к чему закреплены?
17.12.2013 в 16:12:43
В железобетонные стены. Ни силовых, ни других кабелей вместе с ними не проходит. Но кабель с одной камеры проходит вместе с питанием домофона, метра 3-4 вместе лежат и как-раз на этой камере сильнейшие помехи. Вчера парни химичили с мощными блоками питания и говорят что их било с провода питания, хотя он вторым концом включен был в домофон. Мерял цешкой, ничего не показывает. Куда еще копать ?)
17.12.2013 в 18:24:22
у всех камер ,вызывных панелей в том числе с домофона "факториал" есть общий провод , такое ощущение на нем висит левая напруга , попробуйте сначала отсоединить подъездный домофон от своего монитора , исчезнет ли помеха на камерах ?
