YOUNG написал :
А зачем Вам вообще понадобился микроволновый датчик в жилом помещении? Не хватает электромагнитного облучения от мобильников и проч.?
Поставьте обычный пассивный ИК датчик и вопрос будет закрыт.
Наверное, Вы правы, и я даже заказал ИК Датчик движения IEK ДД 024В, попробую уж и его, и сравню результаты.
Относительно излучения - обещается, что оно весьма низко, и значительно меньше нежели например от WiFi сети, коими многоквартирный дом просто напичкан.
asakharov написал :
Выбор датчика на радиоканале для ванной - это правильный выбор. ИК датчик в теплом и влажном помещении сбоить будет.
А вот выбор датчика движения, а не датчика присутствия - это несколько спорно.
Регулировка чувствительности и времени задержки отключения датчика чаще всего регулируются на самом датчике винтиками - регуляторами.
Бывает еще программная регулировка, но это не случай такого датчика :-)
Наверное именно влага, вентилятор и трубы отопления и явились причиной выбора мк датчика.
На датчике есть регулировки: освещенности, интервала времени, и чувствительности. Чувствительность выставлена на min, но при этом все равно деревянная дверь пробивается: 1,5м от датчика до двери и 1,5 от двери - зона срабатывания. Кафель на min не пробивается.
Датчики присутствия сильно дороже и гораздо тяжелее в настройке, что в совокупности с условиями ванной наверное не улучшит результат.
