20.05.2014 в 16:10:49
Я правильно понимаю, что их необходимо применять для неиспользованных выходов делителей и ответвителей ТВ-сигнала? Нужно ли их применять для незадействованных входов усилителей ТВ-сигнала? В описании одной из заглушек увидел фразу "Резистор-заглушка ALCAD RC-110 c нагрузкой 75 Oм и развязкой по DC на свободный разьем F-коннектор для антенных усилителей." Что значит "...и развязкой по DC..." ?
Расскажите, пожалуйста.
20.05.2014 в 18:28:40
Smilodon написал : Я правильно понимаю, что их необходимо применять для неиспользованных выходов делителей и ответвителей ТВ-сигнала?
ну как бы да, надо бы, но и без них абонентские нормально работают, магистраль само собой надо терминировать если это предусмотрено проектом
Smilodon написал : Что значит "...и развязкой по DC..." ?
это значит кроме резистора в 75 Ом там еще есть развязывающий по постоянке конденсатор (ставится там где есть питание на разъёме)
20.05.2014 в 18:56:22
юра Т, спасибо за ответ а этот развязывающий конденсатор стоит на всех F-заглушках или только где это отдельно оговорено ? Т.е. бывает два вида заглушек - с конденсатором и без ?
20.05.2014 в 19:35:45
Smilodon написал : Т.е. бывает два вида заглушек - с конденсатором и без ?
да, вот например запаян обычный резистор
20.05.2014 в 20:36:08
Чаще без кондёра. Без аналогичного, но на 50 ом терминатора ethernet не работал 10-мегабитный на коаксиале. По видео могут быть отражения, двоения, если нагрузка высокоомная. T + терминатор - и готово.
