Vladislav.ru
Дмитров
30.11.2014 в 22:55:59
Доброго времени суток. Приятель купил себе такую вот цифровую антенну http://www.eldorado.ru/cat/detail/71088953/ БРОСИЛ!! её на крышу дачного домика и смотрит 20 каналов совершенно бесплатно в идеальном качестве (без помех). Что это за чудо?? как это работает??? Это что спутниковое?? почему антена не тазик?? сам я не видел пока.
Спасибо за любой комментарий
Mutny
Минск
01.12.2014 в 00:43:23
антенна не тазик потому, что трансляция не спутник. сейчас все аналоговые каналы для последующего выбивания денег из людей переводят в цифру, т.е. кодируют и транслируют на обычных ТВ-частотах. а по ссылке обычный комплект приставки-декодера и антенны к ней стандарта DVB-T2. и 20 каналов, идущих через нее вероятнее всего обычный бесплатный социальный пакет.
Гocть.
01.12.2014 в 01:26:59
Я почти такую приставку за 1000 купил. Лыжа называется. Без антенны. Антенна остается та же что и была. Спутник с тарелкой после НГ выкину. Как только оплата за 2014 кончится.
Маугли7111
01.12.2014 в 03:31:24
Выкидывать не стоит.
MrGalaxy
Тула
01.12.2014 в 14:51:32
Mutny написал : сейчас все аналоговые каналы для последующего выбивания денег из людей переводят в цифру,
Не совсем так, вернее не только для этого. В цифре 10 телеканалов передаются на одном частотном канале полосой 8 МГц, в то время как для аналогового ТВ для 10 каналов необходимо как минимум 80 МГц.
По центру - спектр цифрового вещания Тулы. Слева и справа - аналоговые каналы.
Цифровой канал в более подробном масштабе:
Mutny написал : 20 каналов, идущих через нее вероятнее всего обычный бесплатный социальный пакет.
Зачем додумывать? Здесь официально опубликован список каналов 1 и 2 бесплатных мультиплексов (пакетов).
Vladislav.ru,
Добавлю только, что понятие "антенна для цифрового ТВ DVB-T2" - чисто маркетинговый ход, и с точки зрения радиотехники - бред. Антенна подходит любая, рассчитанная на ДМВ диапазон, т.е. та, которая принимает эфирные дециметровые каналы.
Вечный студент
Vladislav.ru
Дмитров
03.12.2014 в 23:28:59
MrGalaxy, поясните правильно ли я уловил мысль: Купил сею коробочку http://www.ulmart.ru/search?string=DVB-T2&rootCategory=90968&sort=0&rec=false Хочу поставить её Матушке. Сейчас у Матери за окном такая антенна внутри антенны платка усилитель. Питается усилитель 12 вольтами по тв кабелю. Антена принимает около 16 каналов но в хорошем качестве каналов очень мало :-( ВОПРОСЫ:
  1. Будет ли коробочка работать на её антенне?
  2. Что делать с усилителем? исключать его из цепочки??
  3. В менюшке коробочки есть пункт - "питание антенны" и его можно включить или выключить. что это??? в инструкции написано -тупо "управление питанием антенны". выходит что там есть встроенный блок питания для усилителя???
К матушке коробочку пока не носил... испробовал её дома от щитовой антенны. т.е. коллективная антенна многоквартирного дома (возможно кабельное ТВ.) так вот у меня дома коробочка ничего не поймала :-(((( почему???? ведь все мои домашние телики благополучно принимают с этой антенны свыше 50 аналога и свыше 50 цифры.
Спасибо за любой комментарий.
MrGalaxy
Тула
04.12.2014 в 09:37:31
Vladislav.ru написал : MrGalaxy, поясните правильно ли я уловил мысль: Купил сею коробочку http://www.ulmart.ru/search?string=DVB-T2&rootCategory=90968&sort=0&rec=false Хочу поставить её Матушке. Сейчас у Матери за окном такая антенна внутри антенны платка усилитель. Питается усилитель 12 вольтами по тв кабелю. Антена принимает около 16 каналов но в хорошем качестве каналов очень мало :-( ВОПРОСЫ:
Однозначно ответить можно только на 3 вопрос. Да, при включении этого пункта меню на антенном разъёме появляется постоянное напряжение для питания антенного усилителя.
Теперь по пп. 1 и 2. По Вашей ссылке целый ряд коробочек, непонятно какую Вы купили. Антенна всеволновая, МВ+ДМВ, принимать цифровое ТВ будет. А с приставкой возможны варианты. Дело в том, что, как правило, приставки выдают питание 5 В (если в инструкции этой информации нет, можно измерить обыкновенным тестером напряжение между центральным и внешним контактами разъёма). Может хватить, а может и не хватить для питания 12-вольтового усилителя. Надо пробовать в конкретных условиях. Я, кстати, себе специально искал приставку с 12 В на выходе.
Как Вы питаете усилитель? Отдельным блоком питания? Обычно активные антенны комплектовались ими. Тогда напряжение для усилителя с приставки подавать не нужно, включайте без него со штатным антенным блоком питания. Если некоторые каналы идут с хорошим качеством, то цифра тоже пойдёт нормально. Я бы усилитель не исключал. Не из-за того, что с ним цифра лучше будет идти, а тупо потому, что работающую систему лучше не трогать. Нарушите что-нибудь, матушка Ваша будет волноваться. Телепрограммы идут без искажений, на изображении одной программы нет изображения другой? Ну и не трогайте. :)
Кабельное ТВ передаёт сигнал не непосредственно от эфирной антенны, а от своей аппаратуры, поэтому дополнительно к тому, что они туда закачали, Вы ничего не сможете поймать.
Вечный студент
Vladislav.ru
Дмитров
04.12.2014 в 13:47:25
MrGalaxy написал : Как Вы питаете усилитель?
конечно отдельным. Вам спасибо. за подробные ответы. сегодня попробую на конкретных условиях
Vladislav.ru
Дмитров
04.12.2014 в 22:11:01
MrGalaxy,
У Матушки коробочка заработала без проблем. :-) Все рады несказанно :-) но интересно следующее....
MrGalaxy написал : Кабельное ТВ передаёт сигнал не непосредственно от эфирной антенны, а от своей аппаратуры, поэтому дополнительно к тому, что они туда закачали, Вы ничего не сможете поймать.
чем телик от коробочки отличается???
MrGalaxy
Тула
05.12.2014 в 10:31:00
Vladislav.ru написал : но интересно следующее.... чем телик от коробочки отличается???
В данном случае ничем. Вы путаете причину и следствие. Те цифровые каналы, которые Вы смотрите по кабелю, сформированы аппаратурой провайдера, который обслуживает дом. Непосредственного приёма с эфирной антенны нет. Если коротко, то приставка не предназначена для приёма кабельного ТВ. При приёме с эфирной антенны, и ТВ, и приставка, (соответствующего стандарта) будут вести себя одинаково. Есть, конечно, нюансы, связанные со схемотехникой, софтом, конкретных изделий, но речь сейчас не об этом.
Вечный студент
gena_fe
Железногорск
13.12.2014 в 22:40:48
Цифровое эфирное телевидение (DVB-T2) от антенны кабельного телевидения работать не будет! К сожалению, обычно приема не будет, т. к. компании кабельного телевидения поставляют цифровой сигнал либо в другом стандарте вещания, либо в обычном, аналоговом формате. Вещание идёт в ДМВ диапазоне и для просмотра нужна обычная ДМВ антена.
Пыхтачок
Зеленоград
13.12.2014 в 22:50:10
Vladislav.ru написал : Что это за чудо?? как это работает??? Это что спутниковое?? почему антена не тазик??
Это не просто антенна, с ней идет приставка, без которой антенна работает как обычная антенна, можно купить просто приставку, а антенну использовать свою, сигнал преобразуется в цифровое качество и подается на телевизор. А это обычное эфирное телевидение, которое у нас пока еще бесплатное.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Anton1604
Набережные Челны
19.12.2014 в 17:16:48
Приветствую. Кто подскажет можно ли использовать кабель для видеонаблюдения вместо коаксиального для передачи сигнала с антенны на цифровой ресивер.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
юра Т
19.12.2014 в 18:19:20
Anton1604 написал : Кто подскажет можно ли использовать кабель для видеонаблюдения вместо коаксиального для передачи сигнала с антенны на цифровой ресивер
в большинстве случаев нет
Anton1604
Набережные Челны
19.12.2014 в 20:45:06
юра Т написал : в большинстве случаев нет
Неоднозначность ответа наводит на мысль, что исключения все же существуют. Антенна уже есть и от нее идет кабель к телевизору. Задача состоит в том, чтобы от этой же антенны кинуть второй кабель для подключения цифрового ресивера и принимать сигнал на второй телек. В наличии только кабель для видеонаблюдения. Хочу подцепить к кабелю через свитч. Сигнал будет?
