Tul
Tul
Эксперт
04.12.2014 в 21:21:27
подарили комплект НТВ+, собирался устанавливать, был уверен что есть прямая видимость сейчас посмотрел детальнее - нет её..(( загораживает угол дома на фотке, за балконом дом кончается
везде пишут что даже деревьев не должно быть стОит ли мне пытаться устанавливать его или бесполезно в данном случае?
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
04.12.2014 в 21:36:37
установите не за своим окном, а на "чужой" стене, с которой будет прямая видимость. Только про согласования для размещения антенны на фасаде не забудьте, хотя возможно у вас в МО не так строго с этим как в столице. Зачем испытывать судьбу, тем более, что при установке как на фото наверняка работать не будет... PS В чём такой расчет делали?
Tul
Tul
Эксперт
04.12.2014 в 22:30:39
кроме как на своем балконе, установить нигде не получится фотка сделана с моего балкона, а впереди соседский балкон расчетов не делал, прогу DishPointer использовал (http://www.dishpointer.com/) если шансов никаких то комплект сдать можно будет но хочется чтобы шанс был)))
Tul
Tul
Эксперт
04.12.2014 в 22:36:50
вот на их сайте что показывает... по этой картинке вроде как есть видимость видимо программа наврала... или сайт.... кому верить) так все таки, без прямой видимости бывает нормально? смотрю, на нижних этажах высоток много тарелок но им полюбому другие новостройки загораживают спутник
leonard
leonard
Эксперт
04.12.2014 в 22:37:06
Это тарелка спутниковая?
Tul
Tul
Эксперт
04.12.2014 в 22:43:35
это примерно где будет тарелка и направление на спутник 36
leonard
leonard
Эксперт
04.12.2014 в 22:46:13
Попробуйте какой будет сигнал с учетом визуального препятствия, может будет окей
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
05.12.2014 в 16:01:50
Для НТВ+ и Триколор на Вашем балконе антенну не установить. Можно попробовать других операторов на других спутниках. Судя по фото Вам могут подойти Телекарта, Радуга ТВ, Континент ТВ, Активное ТВ. Посмотреть можно используя сервис: http://geonames.ru/
При использовании программы для мобильника нужно учитывать отклонение истинного полюса от магнитного. По картам привязка получается точнее. Но даже по картинке с http://www.dishpointer.com/ видно что у Вас на пределе. Нужно будет делать длинный вынос для антенны и все равно соседский балкон может мешать. Поэтому либо крепить на соседский балкон, либо другой спутник.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
05.12.2014 в 16:10:49
Vlad Zhdanov написал : либо другой спутник.
Либо обойтись вообще без спутника... IPTV, SmartTV, DVB-C, DVB-T2, DVB-T - что-нибудь из этого наверняка есть в вашем доме и раздается интернет провайдерами или кабельными ТВ операторами.
Вофф
Вофф
Челябинск
05.12.2014 в 20:36:56
Tul написал :
По этой картинке нормально, будет работать.
Tul
Tul
Эксперт
05.12.2014 в 22:55:12
Vlad Zhdanov написал : Телекарта, Радуга ТВ, Континент ТВ, Активное ТВ.
да, на них вид идеальный) если с НТВ не получится, то ресивер от НТВ для какого-нибудь из них можно использовать или нет?
