18.08.2015 в 00:24:00
Вот прочитал описание прибора. На практике - это помогает при проверке конденсаторов в бытовой технике - матплаты, стиралки, мониторы и т.д. или без выпайки из платы это все равно ненадежно ???
Примечание: ESR - (Equivalent Series Resistance - Эквивалентное Последовательное Сопротивление - ЭПС) - один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи.
Довольно часто бывает так, что чисто визуально к элементу нет никаких претензий: он не вздутый, выглядит нормально, но на самом деле - неисправен (частично потерял емкость, имеет большой ток утечки и т.д.). Вот тут нам и пригодится подобный замечательный измеритель емкости ESR-micro v4.0s. Что интересно, прибор позволяет проводить измерения без демонтажа (выпаивания) емкости из печатной платы!
18.08.2015 в 11:01:31
По поводу того, что можно мерить не выпаивая, то что-то я сильно в этом сомневаюсь. А если там параллельно припаян другой конденсатор? Или резистор? Или дроссель? Или диод? Да в схеме может быть всё, что угодно параллельно конденсатору припаяно, и всё это будет влиять на результат измерения.
18.08.2015 в 11:56:41
Главное что "micro v4.0s". А еще есть тысячи иных гаджетов, которые в ПРЫНЦЫПЕ могли бы осчастливить потратившего на них деньги!!!
20.08.2015 в 20:15:06
а как ESR мерить ?
21.08.2015 в 10:56:38
В полевых условиях стрелочный тестер Ц4317(13) в умелых руках - наше все. Потому как стрелка больше информации дает (ИМХО). В стационарных - приличный осциллограф. Но ... пр и всем этом многое знать и уметь надо. А если в голове ничего нет то никакой ESR-метр не поможет.
