27.09.2015 в 11:12:15
Приветствую! Сгорел резистор во входной цепи микрофонного предуселителя. Причина - был использован микрофонный кабель с неправильной распайкой и, когда на предусилителе была нажата кнопка подачи на вход фантомного питания в 48 вольт, резистор сгорел. На схеме он располагается, как раз после кнопки включения фантомного питания. Прибор немецкий, резистор выгорел полностью, так что ни посмотреть маркировку, ни прозвонить его возможности нет. Помогите если можно.
PS: На всякий случай назову и сам прибор - SPL Channel One 2950
27.09.2015 в 20:06:24
Olimjohn, а соседний резюк сколько?(который ближе к краю) 6.8 к поставьте попробуйте, или это вообще предохранитель...
27.09.2015 в 21:24:29
Судя по распайке, уверен на 99,99999% номинал такой же как у пяти соседних :yu: Вопрос в другом,выжило ли тело с индексом TL 072?
27.09.2015 в 21:35:12
Kall=хоз=Nic, Сгоревший резистор никак не соединялся с микросхемой, через клему (её видно на фото) на него приходит сигнал, после переключателя, через соседний (справа) бежевый резистор с одной черной полосой, обратно уходит на ту же клему. И ещё, вряд ли он такой же, как соседние 5 бежевых резистора с черной полосой. Я обратил внимание, что на плате ни один из подобного рода резисторов (бежевые с 1 полосой), не отмечен прямоугольником, под ними лишь тонкая полосочка, а вот остальные резисторы на плате отмечены прямоугольником, так же, как и сгоревшая деталь. Я вот подумал, может у него тот же номинал, что и трёх резисторов по обе стороны (сверху и снизу) от микросхемы, с маркировкой - коричневый/черный/черный/красный/коричневый ? Если не ошибаюсь, то они номиналом по 10 кОм. Что скажете?
27.09.2015 в 21:38:09
юра Т, Походу это диод.
27.09.2015 в 21:51:30
Olimjohn, это НЕ диод. Это резистор.
27.09.2015 в 22:23:03
Mazayac, Может и так, но с ним всё в порядке. Что скажете по сгоревшей детали?
27.09.2015 в 22:42:35
С вероятностью 99% номинал совпадает с его соседями сверху и снизу.
27.09.2015 в 23:39:56
Olimjohn написал : Что скажете по сгоревшей детали?
а давайте начнем, 6к8 поставим (если бы был большим сопротивлением то он бы не сгорел) чтобы более точно прояснить по номиналу надо обрисовать его схему включения, что к разъёму подключено и какие напряжения? фантом подают двумя резюками по 6.8, но что то я второго не вижу
28.09.2015 в 00:06:10
Скорее этот резюк общий (680 Ом), затем на оба плеча уже по 6,8 кОм
28.09.2015 в 00:08:53
Glaen21 написал : Скорее этот резюк общий (680 Ом), затем на оба плеча уже по 6,8 кОм
тогда почему именно этот выгорел от коротыша по входу?
28.09.2015 в 00:21:53
Olimjohn написал : Прибор немецкий, резистор выгорел полностью,
вроде видны колечки, если на первом фото сгоревший резистор.. может удастся цвет колечек рассмотреть и попытаться вычислить. Вот ссылочка на цветовую маркировку резисторов
28.09.2015 в 00:59:52
юра Т написал : почему именно этот выгорел
ИМХО он туда для этого и поставлен. Типа ограничить ток и сгореть от перегрева. А по номиналу - завтра докуем.
28.09.2015 в 01:35:02
Glaen21 написал : и сгореть от перегрева.
замыкание входных разъёмов это штатный режим работы аппаратуры
28.09.2015 в 13:05:44
Пока поставил резистор 10 kOm, прибор работает, за исключением того, что на входе отсутствует фантомное напряжение в 48 вольт.
