asakharov написал :
Плавный розжиг и затухание светодиодной ленты, как и любого другого осветителя реализуется электронными диммерами.
Но задача чуть более сложна - ночью яркость подсветки, на которую включается лента (или другой осветитель) должна быть заметно ниже, чем днем. А еще, если светодиодная лента с изменяемой световой температурой, вечером и ночью лучше смотрятся более желтые оттенки, а днем - более голубые.
Все это реализуется посредством датчиков движения/присутствия, диммеров, и задатчика времени в системе управления светом.
Все это, а не только блоки питания светодиодов, должно быть включено постоянно.
Если не паять самому подобные схемы, цена системы управления на стандартных для индустрии управления светом решениях типа KNX начинается от 1k евро.
Можно попробовать "извернуться" и сделать то же самое на чем-то типа Fibaro. Стоимость реализации уменьшится, но не в разы.
"1к евро" и "Стоимость реализации уменьшится, но не в разы" - Улыбнуло. Есть ощущение, что большинство специалистов и мастеров на мастерсити проектируют исключительно обьекты связанные с ядерной энергетикой и соотвествующей ценой, что в эл.щитах квартирных, что в управлениии парой метров светодиодной ленты.
Мне видится:
- Датчик движения на 220в с задержкой выключения - покупается на алиэкспресе за 3$.
- Схема плавного пуска и гашения ленты 12в - гуглится по ключевым словам "плавный розжиг и затухание светодиодной ленты" -собрать самому.
- Реле времени на 220в с обычным разряжающимся конденсатором и електрическим реле. Пока разряжается конденсатор 5 сек реле держит подключенным к 220 БП ленты. Лента плавно потухнет и отключит блок питания свтодиодной ленты.
- Блок питания светодиодной ленты - 10$ c алиэкспреса.
В итоге электричество в режиме ожидания потребляет только датчик движения.
