Игорь72
03.05.2007 в 11:31:06
#403090
Уважаемые форумчане.
Вопрос.
Возможно ли подключить видеодомофон (COMMAX) к подъездному домофону. Принципиально, это возможно, чтобы работало...??? В магазине мне говорят, что это возможно, главно знать какой домофон стоит в подъезде (цифровой или аналоговый) и, исходя из этого уже брать соответствующий видеодомофон.
Но в некоторых фирмах мне говорят, что возможен конфликт в работе....
Цель одна. Чтобы не оставлять у себя дома две трубки (домофон и видеодомофон) хочу просто их соединить, чтобы с низу с подъезда шел звуковой сигнал на видеодомофон.
С уважением,
Вологда
03.05.2007 в 16:17:30
#403407
Возможно! Все правильно сказали в магазине, узнай какой домофон стоит в подъезде и в магазин, если там грамотные специалисты, то обязательно подберут не один вариант.
Фил
03.05.2007 в 23:23:03
#403780
Если не ошибаюсь на аналоговом домофоне после номера квартиры надо нажимать кнопку "Вызов" или "#" или ещё какую-нибудь кнопку, а на цифре только номер квартиры.
a_lka
01.10.2008 в 20:51:42
#856856
commax 4hp xl - для цифрового домофона RAIKMAN commax 4hp для аналогово домофона визит
GEO-Tr
Казань
06.10.2008 в 17:38:19
#861618
а еще, если прилепишь около своей двери "башенку" (кнопку звонка с камерой), то еще и аудио- видео сигнал пойдет и отсюда (у меня так при аналоговом сигнале)
Vasss
06.10.2008 в 19:09:36
#861706
Обратитесь к фирме установившей домофон. В нашем доме любители подглядывать могут отсматривать все 16 камер видеонаблюдения нашего дома , плюс то, что им поставили дополнительно. Только это уже не домофон, а система слежения. Платите денег и смотрите кино со всех камер в доме :). Насколько мне известно, вся система объединена в единую сеть, на этаже ставится адаптер для любителя видео (в стандартной комплектации - аудио). Подключаете все это к компьютеру с платой видеозахвата, там встроенный датчик движения и пишете на сервер все передвижения в доме и по периметру. Фильм "Щепка" смотрели? Перспектива захватывающая...
70
06.10.2008 в 20:41:08
#861826
А вот у меня не получилось подключить.:( Купил специально адаптированный Commax под подъездный (координатный) домофон, причем в магазине он при проверке без проблем работал с аналогичным(координатным) домофоном. В подъезде у нас установлен домофон Цифрал, вот с ним Commax не "состыковался". Можно было сдать Commax назад,но что взамен? Как не хочется, но придется оставить две трубки.
Mishael761
07.10.2008 в 17:12:20
#862627
надо купить блок согласовния видеодомофона с обычным . у мня объединилось вызывная панель с камерой на двери и подъездная панель без камеры (какойто ласкомех) и самое главное звонок идет на дверной обычный а ответить можно с трубки телефона, как и открыть дверь:)
GEO-Tr
Казань
09.10.2008 в 19:33:01
#864771
70 написал : вот у меня не получилось подключить
модель этого Коммакса скажи
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 22:02:13
#1202758
Игорь72 написал :
Эта тема еще актуальна?
Sonic
26.05.2009 в 16:01:47
#1203989
Есть опыт. Отрицательный. Уже два раза подряд. Случай №1: Commax DPV-не-помню-номер + Cyfral (координатка). Аппарат принимает звонок с подъезда, но поднятие трубки не распознается. Поднимаем трубку, слышим в ней вызывной сигнал - и все. В ходе многочисленных консультаций выяснилось, что изготовитель модуля сопряжения для Коммакса об этом знает. Проблема проявляется при наличии блока консьержа (БК-xx) в составе Цифрала. Действительно БК был. Поставили-таки отдельную аудиотрубку. Случай №2: Laskomex AO-3000 (цифра) + Hyndai HAC-201. Принес Хундай на объект и стал подключать. Автоопределение № квартиры не сработало, я его вбил вручную. Сам пошел вниз, напарник остался у аппарата. Звоню. Связь есть, но отвратительного качества (треск при разговоре, для понимающих в электронике - как если у сигнала срезать верхушку). У моника есть регулировки усиления и баланса, но до них дело не дошло. При попытке открыть мне дверь связь оборвалась. Повторно вызвать квартиру мне не удалось. Поднимаюсь и вижу монитор с мигающим светодиодом питания и характерными для КЗ щелчками блока питания. Ни на что больше не реагирует, чувствуется запах гари. По словам напарника аппарат самоуничтожился после нажатия кнопки открытия двери. Этот опыт для меня новый, раньше мне не приходилось заниматься подобной интеграцией. Два отказа подряд с самого начала - печально. P.S. Ах, да, в первом случае производителя модуля согласования я не запомнил, а во втором это "Маяк-СБ". Осторожно! Поговорил с продавцами, они взяли монь в гарантийку. Если проблема повторится, обещали вернуть деньги.
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 16:20:22
#1204015
Sonic написал :
Я ставлю мониторы с блочками "Маяк-СБ". 4 года и ни каких проблем не было.
Hyndai HAC-201 сам по себе Г полное что касается звука. Я лично от них отбрыкиваюсь как могу хотя люди и обращаются что бы адаптировал до EXEL. Вы можете у меня брать мониторы и всегда получите полную инструкцию и консультации при монтаже.
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 16:21:35
#1204017
На счет первого случая, первый блин комом
Sonic
26.05.2009 в 16:36:51
#1204045
Я собирал дома этот Хундай (с его видеопанелью), все отлично. Насчет первого случая - это не блин а known bug, просто продавцы о нем скромно замалчивают (а вдруг прокатит). Вон и "70" в этом треде жаловался на то же самое. Некий Viders-Pro год назад хвалился что у него есть супер-схема собственной конструкции которая 100% работает. Исчез. Через год сказал что уехал а схему передал кому-то другому. Так что не факт что решение существует.
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 17:02:52
#1204087
Sonic написал :
Спора нет, Хюндай с родной панелью работает нормально.
Как Самсунг, но что бы адптировать первый Самсунг ушло 3 недели экспериментов.
viders-pro
26.05.2009 в 20:54:09
#1204445
Sonic написал : Некий Viders-Pro год назад хвалился что у него есть супер-схема собственной конструкции которая 100% работает. Исчез. Через год сказал что уехал а схему передал кому-то другому. Так что не факт что решение существует.
Привет! Павел, извините, поправлю немного...прошло полгода как я уехал из москвы) и не исчез, а говорил что поехал в длительную командировку...просто так сложились обстоятельства, что пришлось задержаться до сих пор. Схему никому не передавал....просто есть напарник по работе..с которым можно все решить... Кстати буду после 5 июня в москве..могу решить все проблемы, если у кого накопились по адаптации мониторов.
89641932595 (Пермь-билайн) 89067152647 (Москва-билайн, буду на этом номере с 5 по7 июня)
P.S. решение есть всегда!
viders-pro
26.05.2009 в 20:56:51
#1204450
SHDS написал : первый Самсунг
это какая модель?
viders-pro
26.05.2009 в 21:30:32
#1204506
http://bestpics.ru/full/primer.JPG
вот один из вариантов адаптера.
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 21:32:01
#1204511
viders-pro написал :
3005
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 21:33:15
#1204515
Мой получше смотрится
viders-pro
26.05.2009 в 21:38:27
#1204528
..может кому интересно...сейчас уже почти закончил разработку возможности подключения нескольких коммутаторов Метаком на одну вызывную панель.
Что актуально при огороженной территории вокруг дома, с одной общей панели можно вызвать любую квартиру в доме, плюс также на подъездах стоят еще вызывные панели.
viders-pro
26.05.2009 в 21:40:00
#1204533
SHDS написал : Мой получше смотрится
который за 1900р?))
вложись я в свой на такую сумму..это был бы прорыв)
Просто когда возникла необходимость в них...нужно было вложиться в очень экономичные суммы, и в очень короткое время.
viders-pro
26.05.2009 в 21:40:53
#1204536
я скинул самый первый вариант своей схемки...после чего еще были доработки...
viders-pro
26.05.2009 в 21:42:21
#1204538
насчет Самсунга 3005... неужели все так нестандартно в нем? На основе адаптера на фото...решается двумя тремя часами, неторопясь...
viders-pro
26.05.2009 в 21:45:44
#1204546
...когда увидел в продаже эти самсунги...удивился в разнице цены... модель простая...около 10000 модель адаптированная под координатку уже почти 18000 по моему ( цены видел в каком-то инет магазине пару месяцев назад)
хотя за 1000-1900 ( смотря какой адаптер выберет заказчик) можно адаптировать обычную модель.
viders-pro
26.05.2009 в 21:48:41
#1204558
себестоимость моего..максимум рублей 200.:)
Это по запчастям, без работы.
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 22:00:41
#1204590
На счет Самсунга 3005, попробуйте....
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 22:02:16
#1204593
http://www.domofon-sh.ru/category_2.html вот цены и не 19000.
viders-pro
26.05.2009 в 22:06:10
#1204611
viders-pro написал : ( цены видел в каком-то инет магазине пару месяцев назад)
я пояснил...не помню сайт
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 22:06:17
#1204612
он стоит не 1900. с устаневкай в COMMAX 4HP=1500 руб. Но зато 4 полноценных канала, регулировка усиления видеосигнала, электронное меню ........... Я не хочу обидеть блочки Вашего производства, тем более мне о них ничего не известно и соответственно не могу судить хорошие они или плохие.
