Dmtr86
Dmtr86
16.02.2023 в 19:05:23
Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема. Домофон Commax CDV-43K2, вызывная панель подъездная Цифрал, при вызове разговор идет, собеседники слышат друг друга, но при нажатии открыть - подъездная дверь не открывается.
ser000
ser000
17.02.2023 в 10:19:36
Dmtr86 написал: Подскажите, в чем может быть проблема. Домофон Commax CDV-43K2, вызывная панель подъездная Цифрал, при вызове разговор идет, собеседники слышат друг друга, но при нажатии открыть - подъездная дверь не открывается.
Первое попавшееся по ключевым словам "Commax CDV-43K2 Cyfral не работает кнопка открытия двери":
Не работает функция открывания замка Немного теории: электрической командой для открывания замка является повышение в аудиопроводе (относительно общего провода) постоянного напряжения до уровня более 11,5В. Данное утверждение приемлемо для видеодомофонов Commax, Gardi, Kocom, Qualvision, Slinex, Arni и им подобным. При этом уровне напряжения в видеопанели срабатывают реле, а его контакты подадут ток (с блока питания или накопителя) на электромагнитный замок.
Определение неисправности сводится к измерению тестером постоянного напряжения в аудиопроводе (относительно общего) в момент нажатия на кнопку открывания замка при включенном (есть изображение на экране) видеодомофоне. Если измеряемое напряжение не поднимается до уровня более 11,5В, то неисправен видеодомофон. Если напряжение (измерять у видеопанели) более 11,5В, то необходимо определить неисправна видеопанель, система питания замка (дополнительный блок питания или накопитель) или сам замок. Электромагнитный замок можно проверить так: кратковременно подать на него напряжение 12В от заведомо исправного блока питания или аккумулятора. Если замок исправен, а напряжение в аудиопроводе на видеопанели поднимается до уровня свыше 11,5В при нажатии на кнопку открывания замка, то неисправна видеопанель или дополнительный блок питания для замка (или накопитель).
https://mysweetworld.ru/dom-i-kvartira/domofon-commax-ne-otkryvaet-dver-s-knopki.html
