Sauder
Sauder
01.12.2021 в 19:08:23
У меня такой домофон :
AKI
AKI
02.02.2022 в 20:22:30
Ответ тут.
Paxa
Paxa
31.03.2022 в 12:42:02
Всем доброго дня! Ситуация такая: внизу Laskomex 3000 (цифра). В квартире видеопанель Kocom KCV T701SM, перед квартирой вызывная панель Kocom. Звонит всё это один раз - очень короткая мелодия. Как то можно решить? И можно ли снять сигнал hook с видеопанели в квартире? Чтобы снизу вызов шел до момента, пока не "сниму трубку" на сенсорном дисплее.
AKI
AKI
31.03.2022 в 15:27:07
Paxa написал: можно ли снять сигнал hook с видеопанели в квартире?
надо смотреть схему/плату в панели домофона. Процесс творческий: или найдется схема (что далеко не всегда) или изучение платы (название тип микросхем управляющих логикой включения) и щупом осциллографа поиск искомого сигнала. В своей панели именно так я и нашел хук. Доработка - один полевик и пара резисторов.
Paxa
Paxa
31.03.2022 в 18:04:20
AKI, С микрофона сняли сигнал hook? Видел, что у более старых моделей Kocom аналог сигнала hook присутствует на выходе на доп монитор. Но там разъем на 8 пинов. У моего всего 2 пина. Пробовал посмотреть вольтметром напряжение в момент нажатия на кнопку микрофона - ничего не увидел. Но я в этом не силён.
AKI
AKI
31.03.2022 в 18:11:00
Paxa, нет, с чипа коммутирующего аудио. Детали тут.
Paxa
Paxa
17.05.2022 в 13:12:46
Установщики застряли на начальном этапе. Вызов снизу с парадной уходит, звонки идут, а наверху сам видеодомофон молчит. Линию и адресацию проверили аудиотрубкой - все ок. Пробовали 2 разных блока сопряжения. Ноль результата. Есть мысли?
Kocom T701SM + Laskomex AO3000 c видео.
AKI
AKI
17.05.2022 в 13:25:52
Paxa написал: Вызов снизу с парадной уходит, звонки идут, а наверху сам видеодомофон молчит. Линию и адресацию проверили аудиотрубкой - все ок. Пробовали 2 разных блока сопряжения. Ноль результата. Есть мысли?
Вы бы конкретику хоть какую дали (схему подключения, модули сопряжения, которые использовались). Ибо в паспорте вашей панели указан только один вход домофона/вызывной панели:
Paxa
Paxa
07.12.2022 в 12:55:06
AKI, Инсталляторы инструкции не привыкли читать. Нужно было нажать "фото посетителя", чтобы блок сопряжения запомнил в память все настройки. Работает хорошо. Дополнительно сообщу, что найден аналог сигнала HOOK. Заставил его звонить столько раз, сколько звонит вызывная панель у парадной. При этом автоматом не снимается трубка, как в большинстве случаев. Для этого соединил выход DATA двухконтактного разъема Е на домофоне со входом ТРУБКА на блоке сопряжения.
P.S. Это перевод кривой. Разъемы А и В - для вызывных панелей.
Marozoff
Marozoff
Муром
20.12.2022 в 10:52:46
гуглил, но так и не понял - ip видеодомофоны hikvision (например) можно недорого подключить к линии координатного домофона, чтоб он вызов принимал/дверь открывал? блоков сопряжения море, но те, которые заявлено, что сопрягают ip дахуа и хиквижены стоят дороже самих домофонов (причем в комплекте с парой камер и вызывной панелью!) - вот и не пойму - на самом деле всё так плохо или я не догнал чего?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
20.12.2022 в 11:58:37
IP и аналог - это разные технологии. Попробуйте подключить свой смартфон к телефонной линии проводной, чтобы вызов принимал и трубку снимал. То же самое будет, это устройство обойдется дороже смартфона и пары наушников :)
