MaxON89
MaxON89
04.11.2019 в 00:48:24
Как сделать на видеодомофоне сделать режим hook?Приобрел видеодомофон, подключил видеодомофон с подъездным домофоном(цифрал), через модуль сопряжения МСК(режим hook есть). Когда набираю номер квартиры внизу(на подъездном домофоне) например 1, идет вызов на видеодомофон в квартиру, могу открыть или говорить, все работает, но при нажатии на подъездном домофоне 1 , через 2 секунды надпись say, хотя я не нажимал кнопку говорить, так вот нужно споять контакты на видеодомофоне, чтобы пока я не нажал на кнопку(открыть или говорить) на подъездном домофоне вызов шел. На домофоне есть режим hook но он распаян
AKI
AKI
04.11.2019 в 13:52:16
MaxON89, TMEZON, как и большинство китайцев очень слабы на поддержку. Полет их инженерной мысли неведом никому. Поэтому просто так распаивать разъем для hook МСК - бесполезно. На плате домофона не распаяны и другие компоненты. Но даже если их вычислить и распаять, то не факт, что сигнал управления реализован к конкретной прошивке. То есть надо изучать вопрос с осциллографом. Если знания и оборудование позволяет - занимайтесь. Кроме вас самих вам не поможет никто - слишком узкая тема.
volodik83
volodik83
Тольятти
14.04.2020 в 17:37:08
MaxON89, на плате находится чип mc34018g по даташиту на 18ой ноге сигнал муте. При снятии трубки должен менять на логический 0.вот оттуда и доработать по схеме с сайта dacsys(Схема доработки видеомонитора TANTOS-AMELIE для работы с сигналом Hook) . Выделенно красным. Возможно все компоненты подойдут на родные места рядом, плохо очень видно плату, но похоже.
volodik83
volodik83
Тольятти
16.04.2020 в 16:55:48
Дороботал сигналом Hook свой видео домофон JeaTone 86706HD по схеме с сайта dacsys(Схема доработки видеомонитора TANTOS-AMELIE для работы с сигналом Hook). В домофоне установлена многофункциональная микросхема серии МС34118 для телефонных аппаратов, по даташиту на 12ю ногу приходит сигнал включения микрофона при снятии трубки, проверил, так и есть. Подпаялся прямо к ноге и доработал по схеме, с блоком сопряжения даксис мск работает.
Platina88
Platina88
Красноярск
29.07.2020 в 19:58:08
подскажите а как переделать видеодомофон от AlfaVision Victoria AHD 1080P (PR10MA) чтоб появился сигнал Hook
AKI
AKI
14.09.2020 в 12:20:04
Добавил HOOK в TMEZON V739B. Как и говорил выше, стандарта нет (хотя звук реализован на MC34018), поэтому пришлось искать Mute вслепую (осциллографом). Если кто будет повторять, то Mute (на затвор полевика) подключается с резистора R55:
P.S. Полевой транзистор можно любой n-канальный маломощный, не обязательно BSS138. Я использовал FDN335N. Работает очень хорошо с модулем сопряжения MSK-slim (внутри корпуса домофона).
LX74
LX74
Челябинск
29.10.2020 в 22:24:31
А какой "высокий" уровень HOOKа нужен модулю МСК для адекватной работы? если будет 1.2В- этого достаточно, чтоб он его увидел и поднял трубку?
Maksimmmmm
Maksimmmmm
02.11.2023 в 18:48:02
volodik83 написал: Дороботал сигналом Hook свой видео домофон JeaTone 86706HD по схеме с сайта dacsys(Схема доработки видеомонитора TANTOS-AMELIE для работы с сигналом Hook). В домофоне установлена многофункциональная микросхема серии МС34118 для телефонных аппаратов, по даташиту на 12ю ногу приходит сигнал включения микрофона при снятии трубки, проверил, так и есть. Подпаялся прямо к ноге и доработал по схеме, с блоком сопряжения даксис мск работает.
volodik83, Подскажите пожалуйста человеку, который ничего не понимает в схемотехнике, но может припаять пару проводов (т.е. повторить то, что Вы показали), что нужно приобрести чтобы повторить тоже самое? P.S. или может кто может подсказать, какие компоненты указаны на схеме ?
Symbian
Symbian
12.06.2026 в 13:09:59
У меня похожа модель Tmezon, но с другим индексом - MZ-IP-V142B, подключен через МСК ?двери открывает, но говорить по нему невозможно (убрать свист и другие шумы настройкой диммеров на МСК так и не удалось, вероятно птому, что модуль стоит в щитке на расстоянии 7 метров от панели). Так же есть контактная группа HOOK, но в паянии я не силен, так что лезть в него не буду.
У меня вопрос, на что более современное можно заменить панель, чтобы не делать себе голову с хуками, промежуточными модулями и т.д.?
Сами Eltis имеют весьма скудный ассоримент на сайте, и там только одна видеопанель, которой уже 20 лет по конскому прайсу.
sanya1965
sanya1965
12.06.2026 в 18:37:39
Maksimmmmm, предохранитель, транзистор, резистор. Добавить цифробуквы и задвинуть в поиск чипидип. Но там паять надо с увеличением и подсветкой, все мелкое. Паяльник на 30-40w.
