Игорь72
Игорь72
03.05.2007 в 11:31:06
Уважаемые форумчане.
Вопрос.
Возможно ли подключить видеодомофон (COMMAX) к подъездному домофону. Принципиально, это возможно, чтобы работало...??? В магазине мне говорят, что это возможно, главно знать какой домофон стоит в подъезде (цифровой или аналоговый) и, исходя из этого уже брать соответствующий видеодомофон.
Но в некоторых фирмах мне говорят, что возможен конфликт в работе....
Цель одна. Чтобы не оставлять у себя дома две трубки (домофон и видеодомофон) хочу просто их соединить, чтобы с низу с подъезда шел звуковой сигнал на видеодомофон.
С уважением,
03.05.2007 в 16:17:30
Возможно! Все правильно сказали в магазине, узнай какой домофон стоит в подъезде и в магазин, если там грамотные специалисты, то обязательно подберут не один вариант.
Фил
Фил
03.05.2007 в 23:23:03
Если не ошибаюсь на аналоговом домофоне после номера квартиры надо нажимать кнопку "Вызов" или "#" или ещё какую-нибудь кнопку, а на цифре только номер квартиры.
a_lka
a_lka
01.10.2008 в 20:51:42
commax 4hp xl - для цифрового домофона RAIKMAN commax 4hp для аналогово домофона визит
GEO-Tr
GEO-Tr
Старожил
Казань
06.10.2008 в 17:38:19
а еще, если прилепишь около своей двери "башенку" (кнопку звонка с камерой), то еще и аудио- видео сигнал пойдет и отсюда (у меня так при аналоговом сигнале)
Vasss
Vasss
06.10.2008 в 19:09:36
Обратитесь к фирме установившей домофон. В нашем доме любители подглядывать могут отсматривать все 16 камер видеонаблюдения нашего дома , плюс то, что им поставили дополнительно. Только это уже не домофон, а система слежения. Платите денег и смотрите кино со всех камер в доме :). Насколько мне известно, вся система объединена в единую сеть, на этаже ставится адаптер для любителя видео (в стандартной комплектации - аудио). Подключаете все это к компьютеру с платой видеозахвата, там встроенный датчик движения и пишете на сервер все передвижения в доме и по периметру. Фильм "Щепка" смотрели? Перспектива захватывающая...
70
06.10.2008 в 20:41:08
А вот у меня не получилось подключить.:( Купил специально адаптированный Commax под подъездный (координатный) домофон, причем в магазине он при проверке без проблем работал с аналогичным(координатным) домофоном. В подъезде у нас установлен домофон Цифрал, вот с ним Commax не "состыковался". Можно было сдать Commax назад,но что взамен? Как не хочется, но придется оставить две трубки.
Mishael761
Mishael761
07.10.2008 в 17:12:20
надо купить блок согласовния видеодомофона с обычным . у мня объединилось вызывная панель с камерой на двери и подъездная панель без камеры (какойто ласкомех) и самое главное звонок идет на дверной обычный а ответить можно с трубки телефона, как и открыть дверь:)
GEO-Tr
GEO-Tr
Старожил
Казань
09.10.2008 в 19:33:01
70 написал : вот у меня не получилось подключить
модель этого Коммакса скажи
SHDS
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 22:02:13
Игорь72 написал :
Эта тема еще актуальна?
Sonic
Sonic
Старожил
26.05.2009 в 16:01:47
Есть опыт. Отрицательный. Уже два раза подряд. Случай №1: Commax DPV-не-помню-номер + Cyfral (координатка). Аппарат принимает звонок с подъезда, но поднятие трубки не распознается. Поднимаем трубку, слышим в ней вызывной сигнал - и все. В ходе многочисленных консультаций выяснилось, что изготовитель модуля сопряжения для Коммакса об этом знает. Проблема проявляется при наличии блока консьержа (БК-xx) в составе Цифрала. Действительно БК был. Поставили-таки отдельную аудиотрубку. Случай №2: Laskomex AO-3000 (цифра) + Hyndai HAC-201. Принес Хундай на объект и стал подключать. Автоопределение № квартиры не сработало, я его вбил вручную. Сам пошел вниз, напарник остался у аппарата. Звоню. Связь есть, но отвратительного качества (треск при разговоре, для понимающих в электронике - как если у сигнала срезать верхушку). У моника есть регулировки усиления и баланса, но до них дело не дошло. При попытке открыть мне дверь связь оборвалась. Повторно вызвать квартиру мне не удалось. Поднимаюсь и вижу монитор с мигающим светодиодом питания и характерными для КЗ щелчками блока питания. Ни на что больше не реагирует, чувствуется запах гари. По словам напарника аппарат самоуничтожился после нажатия кнопки открытия двери. Этот опыт для меня новый, раньше мне не приходилось заниматься подобной интеграцией. Два отказа подряд с самого начала - печально. P.S. Ах, да, в первом случае производителя модуля согласования я не запомнил, а во втором это "Маяк-СБ". Осторожно! Поговорил с продавцами, они взяли монь в гарантийку. Если проблема повторится, обещали вернуть деньги.
