Хвост
Подольск
26.11.2009 в 11:07:09
дано - ввод в квартиру поделить на 4 ТВ точки. Кабель хороший, проложен лучами от ввода. Телики есть и большие и не очень. Какой делитель искать? Чем они отличаются друг от друга?
MaSeVi
26.11.2009 в 11:18:32
Хвост написал : проложен лучами от ввода.
Поясните, непонятно - кабель один или несколько отдельных кабелей? Возьмите делитель (сплиттер) на 4 направления, 5 коннекторов типа F (накручивающихся) и 4 штеккера (с зажимом центральной жилы "под винт"). На любом строительном рынке это всё есть. Вам, скорее всего, ближе будет "Каширский двор"
Хвост
Подольск
26.11.2009 в 11:24:44
2MaSeVi
Кабель - в смысле несколько отдельных. Идут от ТВ до входной двери. Там есть шкаф, куда приходит кабель из подъезда. Сплиттер - активный/пассивный, бренд важен(какой)? Кашдвор определили по г.Подольску?:) Там ремонт и выходные иногда:) Кашдворы мимо. Здесь (в Москве) сегодня поищу. Если какую-то модель проверенную посоветуете.
MaSeVi
26.11.2009 в 11:31:14
Хвост написал : Кабель - в смысле несколько отдельных
Я имел в виду, что у Вас один кабель от этажного щитка идет в квартиру, в самой квартире несколько кабелей? Да, в принципе, и не важно это
Хвост написал : Кашдвор определили по г.Подольску?
Да, верно!))) С брендом трудно что-то посоветовать. Ну вот, например: RTM, Wisi, Hirschmann, Alcad. Самое главное, чтобы были в литом корпусе, а не жестянка какая-нибудь. Коннекторы, скажите F на кабель RG 6 накручивающиеся, торговцы прекрасно знают, про штеккеры уже писал. На все работы у Вас уйдет полчаса-час.
Хвост
Подольск
26.11.2009 в 11:35:57
MaSeVi написал : от этажного щитка идет в квартиру, в самой квартире несколько кабелей?
да-да, именно так. Думал важно уточнить, что проходных ТВ-розеток нету.
Искать активный краб или обычного пассивного достаточно?
MaSeVi
26.11.2009 в 11:39:58
Хвост написал :
Т.е. у Вас стоят розетки?
Хвост написал : Искать активный краб или обычного пассивного достаточно?
К сожалению, я не знаю качество сигнала в Вашей сети. Начните с малого - простого пассивного делителя на 4. Стоит он максимум 120 руб. (этот какой-нибудь "брендовый"). Подключите, посмотрите Активный краб? Думаю, это фикция, а не нормально ус-во. В случае слабого сигнала ставят усилитель (домовой, квартирный).
Rodnoi
26.11.2009 в 11:43:23
У меня стоит LUXMANN, замечаний нет.
Хвост
Подольск
26.11.2009 в 11:45:17
MaSeVi написал : Т.е. у Вас стоят розетки?
да. Рекомендации понял, спасибо!
MaSeVi
26.11.2009 в 11:47:17
Rodnoi написал : У меня стоит LUXMANN, замечаний нет.
Вот, пожалуйста. Кстати, на рынках весьма распространена эта марка.
Хвост написал :
Не за что.
Хвост
Подольск
26.11.2009 в 11:52:44
Rodnoi написал : LUXMANN, замечаний нет.
записал.
avmal
26.11.2009 в 12:45:38
MaSeVi написал : Коннекторы, скажите F на кабель RG 6 накручивающиеся
Если на RG-6, то потребуются F-штекеры 7мм, а на рынках наиболее распространены F-штекеры 6,6мм для SAT. Лучше покупать штекера с образцом своего кабеля в руках.
MaSeVi
26.11.2009 в 13:19:21
avmal написал : Если на RG-6, то потребуются F-штекеры 7мм
Хммм... Вроде бы 6,8 мм, но Вы правы, лучше с своим кусочком кабеля выбирать...
avmal
26.11.2009 в 13:45:04
MaSeVi написал : Вроде бы 6,8 мм
Наиболее распространены несколько типоразмеров F-штекеров-накруток - 5мм, 6мм, 6,6мм, 7мм, 10,1мм ...
MaSeVi написал : лучше с своим кусочком кабеля выбирать...
Вот и я о том же.
MaSeVi
26.11.2009 в 13:52:41
avmal написал : Наиболее распространены несколько типоразмеров F-штекеров-накруток - 5мм, 6мм, 6,6мм, 7мм, 10,1мм ...
Только 10,16 это уже RG-11, а кабель RG-6 - 6,8-6,9 мм...
avmal
26.11.2009 в 14:00:47
MaSeVi написал : Только 10,16 это уже RG-11, а кабель RG-6 - 6,8-6,9 мм...
Это вы мне про возможные диаметры кабелей, которые не все привели ( тот же RG-6 может быть от 6,8мм до 7,2 и зависит чаще от используемых технологий и материалов ), а я про типоразмеры F-штекеров.
