cableman
cableman
18.02.2019 в 10:37:47
Logovaz написал: Чтобы не создавать новую тему, можно я задам вопрос здесь: Необходимо подключить 4 ТВ в квартире. Какой ставь делитель?,с учетом перехода тв сигнала на цифру.
Logovaz, Не китайский пластмассовый главное) tlc, rtm, rexant. И не прятать его в стены, потолки!
sergey_sav
sergey_sav
18.02.2019 в 12:56:43
cableman написал: Для catv усилитель не нужен. При нормальных параметрах сигнала - усилитель не нужен
Вот именно, "при нормальных"... и что под этим понимать... Если на вводе в квартиру имеем сигнал на минимальном допустимом уровне (это же тоже норма ;) ), то поделив на 4-5 (даже не 15) телеков, можем поиметь местами не очень хорошую картинку...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.02.2019 в 13:43:47
sergey_sav написал: Вот именно, "при нормальных"... и что под этим понимать... Если на вводе в квартиру имеем сигнал на минимальном допустимом уровне (это же тоже норма ;) ), то поделив на 4-5 (даже не 15) телеков, можем поиметь местами не очень хорошую картинку...
Минимальное значение нормального сигнала на абонентском отводе 60 дБ поделив на 15 получим 44 дБ Сигнал для цифрового ресивера минимум 37,5 дБ
на 15 тевизоров хватит по любому :p
sergey_sav
sergey_sav
18.02.2019 в 14:57:44
Aтос написал: Сигнал для цифрового ресивера минимум 37,5 дБ
Ну вообще то сейчас и аналоговое живо... и в кабельном вещании нет намёков, что его прикроют... ;)
ЗЫ. О нём и вёл речь... ну так, ежели что... А посему, в качестве "компенсатора" висит на вводе ТАЕ-208 (ну что было под рукой то и повесил :o ), пока в доме есть хоть один аналоговый приёмник.
cableman
cableman
18.02.2019 в 15:44:44
Если за дрс следят, то на отводе до квартиры 65-70, то есть если 4 тв ~ 60 до тв есть, при этом и аналог и цифра очень хорошо себя чувствуют.
Aтос написал:
Aтос, смотря какая чувствительность у ресивера, скорее только каналы поймает, но показывать уже вряд ли. Ошибки модуляции сделают дело.
Aтос
Aтос
18.02.2019 в 21:19:37
так вопрос был конкретно про " с учетом перехода тв сигнала на цифру"
чувствительнось ресивера это чувствительность чипа который либо MXL либо его "однояйцевый" близнец
а такого параметра как чувствительность, вы даже не найдете в описаниях на ресивер
