Бегемот975
Бегемот975
Брянск
17.09.2015 в 17:42:44
Немного новой информации от кабельщиков. На входе в квартиру по частотам низ/верх 81/78 т.е. идеально. На выходе с мультисвича становится 42/38. Косяк конкретный, никакой усилитель не помогает. Такое может быть или косяк с мультисвитчем? Не может же быть, что бы ему напряжение нужно было с ресивера? Это ж абсурд.... Буду ковырять дальше, кабельщиков без опыта работы с такими штуками, ничем помочь не смогли!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.09.2015 в 18:14:18
Бегемот975 написал : Немного новой информации от кабельщиков. На входе в квартиру по частотам низ/верх 81/78 т.е. идеально. На выходе с мультисвича становится 42/38. Косяк конкретный, никакой усилитель не помогает. Такое может быть или косяк с мультисвитчем? Не может же быть, что бы ему напряжение нужно было с ресивера? Это ж абсурд.... Буду ковырять дальше, кабельщиков без опыта работы с такими штуками, ничем помочь не смогли!
усилитель полюбому не поможет, ни перед ни после
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 18:49:53
Бегемот975 написал : Не может же быть, что бы ему напряжение нужно было с ресивера? Это ж абсурд....
а Вы попробуйте, затухание должно быть в пределах 20 дБ, 78-20 минус розетка и минус кабель, в принципе телек должен показывать, а если усь ставить то искать с сильным выходом, 200й слабоват для этих целей а с пассивным мультисвитчем еще со спутником могут быть проблемы, надо пробовать
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
17.09.2015 в 19:25:21
юра Т, Попробую, но это ж что получается, ресивер то выключен бывает!!! Напряжения не будет, антенна работать не будет... Ну ерунда же! Снял все, поеду проверю туда, где покупал! Что-то не то... Пусть соберут и покажут, что работает!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
17.09.2015 в 19:37:09
Бегемот975 написал : Мультисвич MDM Sat ms38
Обыскал весь инет, куча народа продает и нигде нет никаких параметров. Пробовал по фото найти аналог, так и аналоги все такие же без параметров.
Бегемот975 написал : На выходе с мультисвича становится 42/38
Очень странно, затухание 39 дб Это очень много. Может он просто не исправный? Или как предположил "юра Т" к нему нужно попробовать подключить хотя бы один ресивер. Может в нем стоит активная часть на ТВ и тогда без подачи питания он не работает. Подать 12 вольт на любой выход, должно хватить.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
17.09.2015 в 23:40:29
Vlad Zhdanov, Пишу с телефона, не удобно лазить по форуму, но днем находил пару тем по этим же мотивам. Люди пытались включить мультисвитч с усилителем Al-200, результат как у меня. Что-то не так, поеду к антенщикам, у них тех. база есть, попробую все проверить, дальше отпишусь!
Logovaz
Logovaz
14.02.2019 в 16:35:27
Чтобы не создавать новую тему, можно я задам вопрос здесь: Необходимо подключить 4 ТВ в квартире. Какой ставь делитель?,с учетом перехода тв сигнала на цифру.
юра Т
юра Т
14.02.2019 в 20:44:00
Logovaz написал: Чтобы не создавать новую тему, можно я задам вопрос здесь: Необходимо подключить 4 ТВ в квартире. Какой ставь делитель?,с учетом перехода тв сигнала на цифру.
Logovaz, любой ТВ делитель на 4, более менее известной фирмы, а с учётом цифры маршрутизатор(роутер) с 4 или более выходами
sergey_sav
sergey_sav
14.02.2019 в 23:28:04
юра Т, полагаю, что автор не "эту цифру" имел в виду... ;) Если в квартиру заведён кабель от кабельного телевещания, то ничего дополнительно делать не нужно... (кроме квартирного усилителя, возможно)
юра Т
юра Т
14.02.2019 в 23:50:54
sergey_sav написал: полагаю, что автор не "эту цифру" имел в виду...
я думаю автор недооценивает свои возможности
cableman
cableman
18.02.2019 в 10:29:27
sergey_sav, Для catv усилитель не нужен. При нормальных параметрах сигнала - усилитель не нужен, а при неисправности - не поможет. ps Конечно если в квартире не 15 тв )
