Бегемот975
Бегемот975
Брянск
16.09.2015 в 10:46:40
Vlad Zhdanov, У меня такая схема: Ввод с площадки кабельное ТВ с цифрой DVB-C. Подключено к мультисвичу(МДМ, кажется), спутника пока нет. При такой схеме, кабельное(аналог) показывает с небольшими помехами на паре каналов, цифра вообще не показывает ни один канал. Подключаю усилитель Al-200, включаю его в розетку, все становится совсем плохо... остается только звук на аналоге. Он не подходит? Так же нужно 131-ый попробовать? Если подключать через обычный "тройник", все идеально, даже 3D каналы
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
юра Т
юра Т
16.09.2015 в 12:47:48
Бегемот975, ну так и подключайте через тройник, видимо сигнал слишком сильный и усь перегружается
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
16.09.2015 в 13:44:38
юра Т,
пока - да, но потом будет схема со спутником. Нужно будет через мультисвитч все пропускать т.к. до ТВ по одному проводу кинуто. Нужен будет усилитель. Чего делать?
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
юра Т,
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
16.09.2015 в 17:37:14
Видимо брать усилитель с более мощным выходом. В Вашем случае не совсем понятно что у Вас за мультисвитч стоит? Можно его полное название, чтобы хоть с характеристиками ознакомиться. Нужно понять на сколько он ослабляет сигнал. Соответственно на столько же его надо будет поднять усилителем.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
16.09.2015 в 19:14:00
Vlad Zhdanov, Мультисвич MDM Sat ms38. Немного разобрался - при регулировке усилителя al-200 на минимум, цифровые каналы появляются, но не все. Что можно рпедпринять? Может кабельщиков напряч и в квартиру на ввод сигнал поднять? Или усилитель менять?
юра Т
юра Т
16.09.2015 в 19:39:07
Бегемот975 написал : Что можно рпедпринять?
убрать усилитель, он Вам походу не нужен для начала замерьте уровень приходящего сигнала, хотя бы ориентировочно
Genad
Genad
Омск
16.09.2015 в 19:41:44
А с чего вы взяли что заявленные харктеристики будут соответсвовать? Пустая тема копеешная. Сигнал обычно на общем кабеле хороший, так что любое устройство пойдет и не заметите разницы
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.09.2015 в 20:34:57
Бегемот975 написал : юра Т,
Если усилитель перегружается то значит сигнал сильный пробуйте мультисвич без усилителя
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
17.09.2015 в 08:14:45
Aтос, Я с этого начал, после мультисвича не показывает вообще цифра и есть помехи в кабельном! Я по этой причине и ставлю усилитель! Вот как замерить на входе самому не знаю, наверное, придется вызывать кабельщиков, они приходят с прибором для измерения... От этого и буду продолжать!
