IngvarG
IngvarG
14.05.2025 в 14:40:09
Здравствуйте. Передо мной встала такого рода задача. В трехкомнатной квартире планируется кабельное хозяйство локальной сети, суммарно 6 кабелей витой пары, которые придут из разных точек квартиры в коридор к точке размещения роутера и коммутатора над входной дверью в квартиру. Плюс минимум один кабель от провайдера, это будет либо медь, либо оптика. И если на концах кабеля со стороны конечного потребителя будет либо розетка 8P8C с кабелем уложенным в штрабе, либо точка доступа Wi-Fi с кабелем за подвесным потолком, то как практично и эстетично организовать вывод всех кабелей на противоположных концах рядом с роутером и коммутатором в коридоре? Задача осложняется и тем, что кабель провайдера будет заведен в квартиру в последнюю очередь, следовательно замазать в штрабе 6 кабелей локалки и оставить затем один висящий кабель как-то не комильфо. Да и 6 кабелей при заделке в штрабе потребуют N розеток, например, если речь о розетках Legrand, то не более 2 разъемов витой пары на розетку, что для 6 кабелей дают группу из 3 розеток. Учитывая, что на телекоммуникационное оборудование нужно не менее 2 силовых розеток 230 В, то все это выливается в монструозную рамку 5 постов. Выглядит и звучит как сумрачный сон разума, родивший чудовище. В альтернативу мне вспомнилось, что видел в сети заделанные в штрабу кабель-каналы, позволяющие свободно прокладывать и убирать внутри кабели связи. Обычно рядом с ТВ и прочей аудио-видео аппаратурой. По идее, это идеальное решение, позволяющее в любой момент добавить или убавить любой кабель, и не занимающее много места на стене, в сравнении с розетками. Один конец кабель-канала будет вводным, скрытым за подвесным потолком, второй конец кабель-канала выводным рядом с роутером и коммутатором. Вопрос, как обычно, в том, что идея хорошая, но мне, как человеку в этих вопросах неопытному, непонятно из чего конкретно собирают. Попытки нагуглить готовые решения приводят в замешательство. Какие кабель-каналы использовать для закладки и последующей заделки в штрабе? Специально предназначенных для этого не нашел. Каким образом делают ввод и вывод кабелей в стене? Специально предназначенный "Вывод кабеля" от Легранда или Шнайдера монтируется на установочную коробку (подрозетник) и предназначен максимум на один кабель, а мне нужно не менее семи из одного отверстия нижней и верхней части кабель-канала. Подскажите, пожалуйста, что конкретно купить для прокладки и ввода/вывода 7 витых пар вышеописанным способом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.05.2025 в 14:46:08
IngvarG, организуйте слаботочный щиток. Вся проводка в него проходит в штробе. В той же штробе проложена труба для электрики с оставленной протяжкой. Через нее пустите кабель провайдера (возможно и другие входящие слаботочные линии).
14.05.2025 в 14:58:56
IngvarG, пластиковая гладкая труба с поворотами.
strider1978
strider1978
14.05.2025 в 21:08:39
IngvarG написал 14.05.2025 в 14:40
Уже представили себе как это будет выглядеть? Даже если макcимально аккуратно, в розетками и патчкордами минимальной длины?
Можно закрепить перфпанель над дверью, и сделать короб с люком доступа.
Если потолок подвесной - можно в нём то же самое организовать.
sanya1965
sanya1965
16.05.2025 в 01:10:13
В отверстие входа вставить протяжку. Внутри можно обычную патч-панель. Если вид не нра, можно закрыть ящегом без задней стенки. Розетки 220В на 5 рамок блажь. Хватит одной, от нее удлинитель подобранной длины и с нужным количеством гнезд.
ser000
ser000
22.05.2025 в 14:54:51
Это вообще не проблема, разведите кабель до точки входа в квартиру и оставьте розетку для кабеля провайдера там, а дальше от этой розетки ведите к своему базовому роутеру и дальше ответвления по квартире.
Прятать в пластиковм щите в стене или ставить прямо на стену и закрывать панелью или картиной.
Со множеством поворотов перетянуть может быть проблематично, да и зачем.
Если не уверены гуда нужно будет дотянуть кабель, то как минимум дотянуть кабель от роутера до каждой комнаты где-нибудь в райоен плинтуса, что бы в любой момент можно было продлить кабель до нужного места. Если в комнате планируется нескоьлко точек, то протянуть несколько проводов или разветвлять сеть уже там по плинтусам по мере необходимости.
