vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
27.03.2025 в 09:19:16
Здравствуйте! Помогите разобраться, ситуация такая: Видеомонитор CTV M5801 подключен к линии домофона в МКД через координатный блок сопряжения, этого же производителя CTV. Вызов при наборе номера квартиры на общедомовой вызывной панели проходит, звук отвечающего из квартиры через монитор слышно. А вот речь человека говорящего со стороны вызывной панели на мониторе еле слышна и регулировками, которые имеются на блоке сопряжения, громкость увеличить не удается. Может кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите пожалуйста.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
27.03.2025 в 09:39:03
И еще вопрос. Есть выходы для подключения с сигналом HOOK. Но не пойму я как его подключать. В комплекте идет фишка для подключения в разъем монитора с двумя проводками - «HOOK» и «Земля». На блоке сопряжение есть обозначение одного входа - «HOOK/земля». На всех схемах всюду показано условно, что для использования в схеме сигнала HOОК необходимо монитор этими проводами соединить с блоком сопряжения. Но как именно в какие контакты модуля сопряжения подключать провода, которые выходят с монитора и один из них обозначен, как «HOOK», а другой «Земля», в то время как на блоке сопряжения всего лишь один контакт обозначен через дробь - «НООК/земля». Получается два провода в одно место???
ser000
ser000
27.03.2025 в 16:42:45
vkudlo написал 27.03.2025 в 09:39
В инструкции указан лишь один провод: https://domofon-buy.ru/upload/instruktsii/sistemy-dostupa/МСК.pdf на картинках тоже orig\[1\]
GND там вероятно в случае подключения по другой схеме, но возможно вам данная схема может не подойти: orig\[1\]
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
27.03.2025 в 17:04:58
ser000,  Спасибо! С этим уже разобрался. Эта Клема в зависимости от схемы и положения джемпера на плате может выполнять роль, как НООК, так и земли.
А по поводу громкости звука от вызывной панели, есть какие мысли (1пост)? Может это зависеть от самого блока сопряжения?
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
30.03.2025 в 11:39:52
Доброго дня Продолжаю разбираться со своей проблемой. Сегодня выяснилось, что при наборе своей квартиры. Вызов оказывается идет еще в какую то квартиру и из нее то же отвечают. Это может быть из-за неправильно настроенных громкостей на модуле сопряжения? Или это напутано что то с подключением проводов на коммутаторе?
30.03.2025 в 11:46:03
vkudlo написал 30.03.2025 в 11:39
Замыкание линий. По номерам квартир можно вычислить каких..... Например 43 и 53 - единицы, линия "3".
54 и 59, десятки, "5"
Либо какая то из квартир подключена неправильно - не к своим линиям.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
30.03.2025 в 20:32:28
BV,  Все домофдонщик п по исходил устранил Но один фииг с подъездной панели еле слышно говорящего Если на модуле сопряжения выкручиваешь больше громкость, то динамик начинает решить, фанить и т.д.. При этом того кто говорит из квартиры слышно отлично на вызывной панели. Что делать уже не знаю
30.03.2025 в 20:44:20
vkudlo написал 30.03.2025 в 20:32
А без блока, на трубке?
Если хорошо, блок косячный.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
30.03.2025 в 22:03:46
BV,  Трубки вообще до этого не было Да и блок уже второй купил, первый CTV, сейчас поставил Даксис МСК. Все одинаково, что с тем, что с этим.
Вызывную панель на подъезде, какую то модную поставили «СПУТНИК» . Она как то через интернет и по приложению «наш дом» может работать
Marozoff
Marozoff
Муром
31.03.2025 в 07:53:27
BV написал 30.03.2025 в 20:44
а если с блоком через монитор очень тихо, но в тоже время через приложение на телефоне звук нормальный - кто виноват?
зы: подобная проблема у меня, но железяки hikvision - тихий звук на мониторе и с подъездного аудиодомофона и с придверной вызывной (вызывная неродная, поэтому подключена тоже через блок сопряжения). а в хикконнект на телефоне со звуком проблемы нет... вот с одной стороны звук в приложение тоже через блок сопряжения бежит, а сдругой... а с другой ничегонепонимаю © "следствие ведут колобки"
ser000
ser000
31.03.2025 в 09:26:24
А на мониторе случайно нет настроек звука?
