Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2025 в 07:46:18
Вобщем стоит задача "красиво запитать" устройство с пятивольтовым питанием, висящее на стене. сейчас это выглядит как достаточно громоздкий двухамперный чёрный блок питания включенный в розетку, а хотелосьбы, чтоб бп жил в стене, не отсвечивал своим цветом и не выпирал из стены. Вариантов, которые приходили в голову для решения этой задачи пока два - спрятать розетку с текущим блоком в нише стены или поставить USB розетку. Первый не нравится тем, что перегородка под нишу не сильно толстая и нишу хотелось-бы закрытую, но в тоже время иметь доступ в неё - вобщем гемор с реализацией "по красоте/эргономике". Второй вариант возможно не проходит по "амперажу" пятивольтовых usb розеток, а кстати сколько они выдают? - на компутерах по стандарту полампера, а в розетках? - в характеристиках пишут 1,2А - есть сомнение, что для замены штатного двухамперника этого может не хватить, учитывая то, что там к устройству, от которого этот блок ещё потребитель привешен...
посему вопрос - из чего можно сколхозить пятивольтовый двухамперный бп формфактора "usb розетка"? или чего-то подобное...
17.05.2025 в 08:14:08
Marozoff написал 17.05.2025 в 07:46
Вобщем стоит задача "красиво запитать" устройство с пятивольтовым питанием, висящее на стене. сейчас .....
  1. Измерить ток потребления..
  2. Купить юсб розетку. Есть и на 2+А. Юсб-С
https://www.ozon.ru/product/schneider-electric-atlasdesign-rozetka-s-zazemleniem-16a-s-2-usb-a-c-5v-2-4a-3-0a-2h5v-1-5a-mehanizm-395637575/?at=vQtrn4YGMhZV7P7XcDyJ3mMH92W3M4c8Z72QJFmPv8Q5
Только вот БП стоит 200руб, а розетка "чуть" дороже ;)
Юсб-А есть на 2А и дешевле.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2025 в 09:36:00
BV написал 17.05.2025 в 08:14
это видел, но!!! этож не просто пятивольтовая usb розетка, а "типазарядное устройство формфактора розетка" а зарядные Юсб-С выдают на выход до 12 вольт насколько мне известно, правда я нихрена не смыслю в том, как они работаюти по какому принципу определяют скокавольтподатьнавыход... а у меня "на выходе" интернет-радиоприемник сколхоженный из старого роутера, юсб звуковой карты и компутерных юсб динамиков - тоесть там питалово у роутера не на юсб заточено и сколько решит туда подать этот зарядник я не знаю и не понимаю...
это я тоже в курсе, но в условиях затрат на ремонт помещения готов придушить жабу и потратиться, если это решит техническую и эстетическую задачу проблемы)))
это хорошобы найти, чтоб ещё больше 5 вольт не выдавало, но там, как правило два гнезда, а в описаниях этих железок (тех, что видел) пишут суммарную мощность обеих дырок и она 2,4А как правило... но наверное ешё плохо искал. другое дело, что даже если щаз чегонить найду, то нет гарантии, что написанное на сайте будет соответствовать характеристикам производителя, а заявленное производителем соблюдено в действительности.)
17.05.2025 в 09:41:22
Marozoff,  часто более 1.5А дают уже на 9 вольтах.Надо смотреть что написано на корпусе мелким шрифтом с лупой) Короче, измеряйте ток...приемника для начала.
Вариант - дешевую юсб А, если тока не хватит - глубокий подрозетник и потроха от блока внутрь.
17.05.2025 в 09:43:40
Marozoff написал 17.05.2025 в 09:36
Или с одного гнезда тот же ток.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2025 в 09:49:48
а, ну да - с этого, конечно, нужно начать. только сначала понять как...)))
Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2025 в 09:58:06
BV написал 17.05.2025 в 09:43
опятьже исходя из моего
видел, что частенько эти гнёзда подписывают одно (например) 1А, второе 2А и думал, что у них суммарное (при "равнозначности" гнёзд) не перераспределяется в зависимости от включеноых потребителей, а тупо не больше половины заявленного на каждое из двух гнёзд
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.05.2025 в 09:58:23
Фото этого радиоприёмника можно увидеть? А с одной стороны колхоз, а с другой непременно желаете красоту неописуемую. Может в этот радиоприёмник стоит включить и сетевой 220 В блок питания. И тогда от 220 В розетки к приёмнику будет тянуться просто провод.
ИМХО (IMHO)
Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2025 в 10:03:17
ADM05, ну, не вот какая красота, просто не хочется тянущихся проводов и блока питания из розетки (пусть не такого большого не чёрного... photo_2018-09-20_23-53-02photo_2018-09-20_23-53-12
17.05.2025 в 10:46:34
Marozoff написал 17.05.2025 в 09:49
Амерерметр, школа? Не?)
17.05.2025 в 10:53:15
Marozoff написал 17.05.2025 в 09:58
опятьже исходя из моего Marozoff написал 17.05.2025 в 09:36 я не знаю и не понимаю... видел, что .....
По разному. Может быть на 2 гнезда 2А.гнезда параллельно.
Marozoff написал 17.05.2025 в 10:03
ADM05, ну, не вот какая красота, просто не хочется тянущихся проводов и блока питания из розетки .....
Толщина потрохов сзади?
