Всеволод Михайлов
Всеволод Михайлов
28.08.2015 в 14:30:20
Чтобы не городить новую тему, можно я задам вопрос здесь: Имеем кабель 75-Ом и телевизионную розетку в стене, появилась необходимость подключить второй ТВ в соседней комнате, для чего было сделано сквозное отверстие в ту комнату. Казалось бы ставь делитель и наслаждайся, но размеры коробки подрозетника сделать это не позволяют. Может, конечно, есть и более миниатюрные делители, но пока я нашел только простые сплиттеры, без обратных фильтров. Насколько я помню из институтского курса телевидения - два телевизора подключенные к одному кабелю могут давать взаимные помехи друг на друга своими гетеродинами... но здесь немного иная ситуация, во-первых телики современные, а во-вторых сигнал цифровой (DVB-T). Не спрашивайте почему кабельный оператор гонит цифру именно в -Т, а не в -С диапазоне, но это именно так. Пока идет ремонт, возможности подключить и проверить оба телика нет - что скажут более опытные форумчане - прокатит обычный сплиттер без фильтров?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.08.2015 в 15:47:29
Всеволод Михайлов написал : Чтобы не городить новую тему, можно я задам вопрос здесь: Имеем кабель 75-Ом и телевизионную розетку в стене, появилась необходимость подключить второй ТВ в соседней комнате, для чего было сделано сквозное отверстие в ту комнату. Казалось бы ставь делитель и наслаждайся, но размеры коробки подрозетника сделать это не позволяют. Может, конечно, есть и более миниатюрные делители, но пока я нашел только простые сплиттеры, без обратных фильтров. Насколько я помню из институтского курса телевидения - два телевизора подключенные к одному кабелю могут давать взаимные помехи друг на друга своими гетеродинами... но здесь немного иная ситуация, во-первых телики современные, а во-вторых сигнал цифровой (DVB-T). Не спрашивайте почему кабельный оператор гонит цифру именно в -Т, а не в -С диапазоне, но это именно так. Пока идет ремонт, возможности подключить и проверить оба телика нет - что скажут более опытные форумчане - прокатит обычный сплиттер без фильтров?
цифра вещь темная, малоизученная. опыт полученный при работе с аналоговым сигналом мало помагает
fiber
fiber
01.09.2015 в 00:19:19
Aтос написал : цифра вещь темная, малоизученная. опыт полученный при работе с аналоговым сигналом мало помагает
Зато чушь писать всякую - видимо опыта достаточно..
Кабельные сети под аналог и под цифру строятся одинаково, цифровой и аналоговый сигналы в них счастливо живут вместе - частотный план нужно нормальный сделать и всех делов.
2 Всеволод Михайлов - поставьте у первого телевизора проходную розетку, если опасаетесь взаимного влияния, а у последнего (в цепочке) - оконечную. Только легранд не берите - гамно полное. Или просто делитель поставьте за первым теликом. Я бы начал со второго варианта.
Aтос
Aтос
01.09.2015 в 05:07:00
fiber написал :
По неопытности так все думают, а вот когда аналог показывает отлично, а цифра не идёт, начинают думать по другому.
Если два кабеля телевизионных соединить в параллель получится 37.5 ом, коэффициент стоячей волны (КСВ) может возрасти. Может возрасти, а может и не возрасти, так как частота и длинна кабеля не известна. Так что сказать как отреагирует ресивер в вашем случае весьма сложно. проще взять и попробовать. Так будет выглядеть Умный ответ, хотя это вам врят ли что даст. :a
Всеволод Михайлов
Всеволод Михайлов
01.09.2015 в 11:41:05
Спасибо, други! Я тут один умный вещь придумал, вы только не обижайтесь ;) Проблема у меня не только в отсутствии места для полноценного делителя, но и в том, что в эту розетку придется впихнуть RJ-45. Походив по спец. магазинам я пришел к мнению что меня спасут только АВВ-шные розетки под итальянский стандарт (это там где модулями можно в один подрозетник напихать до трех разъемов), но ценник получается крайне негуманный. Посему было принято решение поискать и установить обычную заглушку, типа как раньше выпускал Шнайдер в серии Тренд, просверлить в ней два отверстия и вывести через них коаксиал и витую пару. Дешево, практично (нет потерь в розетке) плюс экономия внутреннего пространства, куда теперь спокойно влезет нормальный делитель. А учитывая то, что розетка будет закрыта тумбой под телик - вполне эстетично.
Aтос
Aтос
01.09.2015 в 13:00:52
Всеволод Михайлов написал : Спасибо, други! Я тут один умный вещь придумал, вы только не обижайтесь тично.
:a мы это тоже проходили
KSM_EL
KSM_EL
Томск
12.09.2015 в 17:35:30
Парни, а если без ненужных слов, у кого что есть сказать про активные сплиттеры для ТВ ? С марками и примерами. Пару раз клиенты недовольство проявляли - не нравится кач-во изображения после стандартных сплиттеров-крабов(люксманны и прочий ноунейм). Ставил активныве китайские усилители - лучше, но они максимум на 3 выхода у нас есть, а бывает до 5 ТВ в квартире. Буду благодарен за указание пальцем на подходящие девайсы.
юра Т
юра Т
12.09.2015 в 19:03:58
KSM_EL написал : Буду благодарен за указание пальцем на подходящие девайсы.
домовой или квартирный усилитель, а после него уже ставим делитель(делители), например AI-200 от Алкада(но с кабельным ТВ может работать некорректно, есть провал между диапазонами) плюс пару делителей (так как данный усилитель имеет два выхода) или можно подыскать поприличней китайский усилитель с одним выходом плюс делитель на нужное количество(так как встроенные делители в усилитель зачастую не лучшего качества, чем те же люксманы например, тот же Алкад для деления тупо ставит два резюка)
KSM_EL
KSM_EL
Томск
13.09.2015 в 18:34:11
юра Т написал :
Благодарю,Юрий. Была аналогичная мысль на входе в кв ставить активного китайца, а после него простой делитель-сплиттер, но смутил один момент - китайцы иногда на входной кабель помеху дают - у клиентов все ок, а у соседей красный шум появился. Не хочется людям свинью подкладывать. Насчёт Алкада благодарю, прозондирую томскую почву на наличие. М.б., не рыл рьяно,, но что-то туго у нас с этим.
Aтос
Aтос
13.09.2015 в 19:49:01
Усилитель, если сигнал сильный может подпортить картинку. Поэтому сначала ставим делитель и смотрим. если сигнал ухудшается, ставим усилитель. Делителя на 5 не бывает, нужно на 6. Он съест 12 Дб их и нужно компенсировать.
Китайцы иногда на входной кабель помеху дают - у клиентов все ок, а у соседей красный шум появился. Не хочется людям свинью подкладывать.
Это не сам усилитель, это помеха по питанию. А на лестничной клетке фиговый ответвитель, должен быть однонаправленный.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.09.2015 в 09:32:22
юра Т написал : например AI-200 от Алкада(но с кабельным ТВ может работать некорректно, есть провал между диапазонами)
AI-200 сделан с расщеплением на диапазоны МВ и ДМВ. Он предназначен для эфирного ТВ. Для кабельного желательно ставить AI-131 от ALCAD. Он полно диапазонный, две регулировки усиление и наклон АЧХ, более мощный выходной каскад (рассчитан на большое количество каналов).
