молоток
молоток
28.04.2013 в 09:51:41
юра Т написал : нормуль
попробуйте сменить
не айс
а вот это айс
откуда знаете? (зачастую даже профи криво собирают)
  • сменить его тоже на LANS, а то не внушает доверия
  • почему не айс ? Со временем ссохнется в стене и стяжке без гофры ?
  • COMMSCOPE отличный кабель, главное цельный ...
  • Ну раз изображение кажет, значит правильно собрано думаю
alex_k написал : проверить причину легко пробрасываете нормальный кабель , желательно рассчитанный на спутниковый сигнал ( у него шире полоса и меньше затухание на 700-800 мГц) и проверяете качество картинки на ТВ
p.s. краб у меня антиквариатный еще с советских времен , а вот кабели положил новые Dg113 качество сигнала улучшилось в разы
Так и сделаю alex
молоток
молоток
28.04.2013 в 10:02:51
Ребят ! А может все лучше переделать (блин стены надо ковырять). Вставить в щиток делитель на 3 Телевизора, от него цельный кабель COMMSCOPE оставить, а кабель к TV2 заменить цельным куском полностью (Делитель в квартире убрать), [Кусок кабеля СИГНАЛ к третьему TV еще надставить с СИГНАЛОМ до делителя в щитке] просто часть кабеля СИГНАЛ к 3 TV замурована в стене и стяжке ? Считаете заново пробросить новый кабель (цельный) к третьему ТВ ?
Делители на 3 направления WISI и LANS , смотрю различия только в МГц и дБ Какой взять для кабельного ТВ из этих четырех, посоветуйте ? http://www.lans.spb.ru/products/items/433/ http://www.lans.spb.ru/products/items/438/ http://www.lans.spb.ru/products/items/388/ http://www.lans.spb.ru/products/items/391/
юра Т
юра Т
28.04.2013 в 21:23:12
молоток написал : Какой взять для кабельного ТВ из этих четырех, посоветуйте ?
первый или третий, первый с замечательным отношением цена/качество, третий чуть лучше по качеству должен быть, второй и четвертый это для подачи питания на антенну, для Вас совершенно лишнее
молоток написал : Вставить в щиток делитель на 3 Телевизора, от него цельный кабель COMMSCOPE
это было бы идеально
молоток написал : Со временем ссохнется в стене и стяжке без гофры ?
именно, многие ТВ кабели имеют паршивенькую изоляцию, а под ней гальванопару...
молоток
молоток
28.04.2013 в 22:08:56
юра Т написал : первый или третий, первый с замечательным отношением цена/качество, третий чуть лучше по качеству должен быть, второй и четвертый это для подачи питания на антенну, для Вас совершенно лишнее
Отлично Юра возьму третий вариант WISI DM 03 B. Спасибо за советы !
севаsat
севаsat
29.04.2013 в 00:51:43
молоток, и кабель у них-же лучше взять (если есть доступ),они офф.поставщики CAVELa на рынок.... Успехов!!!!!!!!!!!!
молоток
молоток
29.04.2013 в 07:53:06
севаsat написал : молоток, и кабель у них-же лучше взять (если есть доступ),они офф.поставщики CAVELa на рынок.... Успехов!!!!!!!!!!!!
севаsat доступ конечно у меня есть. Есть же аналог кабелю CAVEL - это COMMSCOPE (Америка) сравниваю по характеристикам, он не уступает CAVEL ? Только у CAVEL - центральный проводник чистая медь, а у COMMSCOPE - омедненная сталь. Разница в этом есть ? Разве что на изгибах CAVEL более согнутся может, чем COMMSCOPE ? Сталь омеднненая на изгиб прочнее.
alex_k
alex_k
01.05.2013 в 08:19:14
молоток написал : Разве что на изгибах CAVEL более согнутся может, чем COMMSCOPE ?
смотрите из чего сделана изоляция , вариат исполнения экрана , оплетка или фольга , количество экранов какие цифры по затуханию сигнала на 800 Мгц , какие цифры по экранированию ?
молоток
молоток
01.05.2013 в 12:13:06
alex_k написал : смотрите из чего сделана изоляция , вариат исполнения экрана , оплетка или фольга , количество экранов какие цифры по затуханию сигнала на 800 Мгц , какие цифры по экранированию ?
CAVEL и CommScope оказались достаточно близкими с точки зрения многих потребительских свойств. Рассмотрим все отличия по порядку.
  1. Центральный проводник. Как правило, центральный проводник изготавливается из стальной обмедненной проволоки, и только CAVEL предлагает кабель с центральной жилой из меди. К чему это приводит, со слов CAVEL?
  2. Обеспечение лучшего петлевого сопротивления. Петлевое сопротивление (суммарное сопротивление внешнего и внутреннего проводника постоянному току) у кабеля CAVEL действительно ниже. Это может иметь значение при включении в линию нескольких усилителей с дистанционным питанием, т.к. позволяет использовать блоки питания меньшей мощности. При использовании усилителей с местным питанием (220 В) этот параметр не оказывает никакого влияния на работу кабельной сети.
  3. Большая гибкость при монтаже. Спорное утверждение. Причина в том, что минимальный радиус изгиба кабеля зависит не только от материала центральной жилы, но также и от внутреннего диэлектрика, типа оплетки и т.д. То, что кабель легче согнуть, ещё не означает, что при изгибе он не потеряет своих параметров. Кроме того, гибкость кабеля требуется при монтаже квартирной разводки, где иногда приходиться огибать углы, поэтому у абонентского кабеля это действительно существенный параметр, а у домового? Наряду с некоторыми достоинствами, использование меди несет два отрицательных фактора - 1) значительное удорожание кабеля (ориентировочно на 20%), 2) повышение воровства. Таким образом, отрицательные факторы при использовании медного проводника существенно перевешывают положительные.
  4. Диэлектрик. В качестве диэлектрика у всех марок используется физически вспененный полиэтилен, что снижает потери на 12 % в сравнении с химически вспененным диэлектриком и на 40 % в сравнении с твердым диэлектриком. И CAVEL и CommScope обладают механически прочными внутренними диэлектриками, что обеспечивает одинаковую устойчивость к многократным изгибам при радиусе, близкому к минимально возможному... Оба типа кабеля показали одинаковую устойчивость к механическим повреждениям (ударным воздействиям) и сдавливанию различными весами.
  5. Оплетка. Очень важным фактором является плотность оплетки. Плотность оплетки влияет на коэффициент экранирования, и на затухание сигнала в кабеле, к которому мы придем попозже. Со слов CAVEL: "Тестирование в соответствии с европейскими нормативами EN 50117 показали эквивалентность коэффициента экранирования в кабелях CAVEL и CommScope."
  6. Затухание. Если рассмотреть каталоги производителей, то можно отметить, что CAVEL дает номинальное значение затухания, а CommScope максимальное. В чем отличие? Со временем кабель теряет свои первоначальные свойства и его параметры немного отходят от нормы. Для того чтобы кабельный оператор мог учесть данный "уход" компания CommScope ввела термин величины максимального затухания, т.е. величины, которую затухание в кабеле не превысит при 10 летней эксплуатации в любых погодных условиях. Т.е. нормальное затухание нового кабеля ниже, чем заявлено в каталоге. Результаты тестирования коэффициента затухания также показали, что кабели CommScope достаточно близки к аналогам группы CAVEL. Основное отличие заключается в стоимости этих кабелей.
maxx1
maxx1
Уфа
23.01.2014 в 10:22:44
юра Т написал : второй и четвертый это для подачи питания на антенну, для Вас совершенно лишнее
Юра,подскажите плиз,а для чего питание по коаксиалу на антену подавать? Или это в каком-то профоборудовании применяется?
fiber
fiber
23.01.2014 в 10:28:14
maxx1 написал : Юра,подскажите плиз,а для чего питание по коаксиалу на антену подавать? Или это в каком-то профоборудовании применяется?
Спутниковые головы питать надо - этож усилители, они без электричества не работают. Питание подает тюнер.
севаsat
севаsat
23.01.2014 в 11:23:06
Не только головы, мачтовые эфирные усилители тоже питаются дистанционно.
