cateh
cateh
17.08.2025 в 09:36:35
Добрый день! Хочу странное, хочу чтобы в квартире дежурный свет загорался под датчику движения только ночью, при этом чтобы светильники выглядели как насекомые (см картинку ниже), я не электрик поэтому прошу совета как лучше сделать, что я придумал:
  1. ставлю радом со щитком умное Яндекс Реле на 220в (его программирую, чтобы сеть работала только ночью, чтобы днем от датчика не загоралось)
  2. ставлю сразу за реле адаптер 220в в 12в
  3. от адаптера развожу провода до 4 точек дежурного света по квартире под подтолком
  4. вывожу голый провод на уровне потолка там где будут светильники
  5. подключаю туда диодную лампу на 1вт 12в, просто прикручу к проводам, спрячу ее за насекомое сзади (см картинку ниже)
Хотел поставить какой-то патрон и втыкать туда цветные диоды, но как оказалось там нужны какие-то резисторы и что-то паять, в общем если видите какую-то более простую схему прошу совета
P.S. Один светильник в санузле, но не прям там где брызги
bug2лампа
Dmitry47
Dmitry47
17.08.2025 в 10:30:05
Есть просто датчик движения и освещенности вместе, он тупой, без алисы без вайфая без зигби без смартфона без интернета без хаба без шлюза без сервера, просто работает и все.
cateh
cateh
17.08.2025 в 12:54:39
Dmitry47, да я такое видел, но я не очень понял как оно работает. Если темно и что-то движется включи ток и зажги дежурный свет? Но тогда как быть, если я решил посмотреть днем домашний кинотеатр и задвинул блэкаут, вот сижу я на диване смотрю кино, пошевелился и вдруг зажигается дежурный свет? Или я чего-то не понимаю?
cateh
cateh
17.08.2025 в 13:09:48
cateh написал 17.08.2025 в 09:36
А вот кстати нашел патрон все-таки, это уже лучше: патрон
Dmitry47
Dmitry47
17.08.2025 в 13:53:19
Ну вы же гасите свет в комнате, так же и гасится дежурный свет. Сейчас модно гасить голосом или с пульта. Можно и так.
cateh
cateh
17.08.2025 в 14:08:23
Dmitry47, в принципе да, но если сделать отдельный выключатель для дежурного света это по сути и получается уже как реле, только оно будет на стенке, а я хотел убрать его в щиток и управлять голосом
Dmitry47
Dmitry47
17.08.2025 в 17:20:24
Просто учитывайте надежность системы. Сегодня вы разговариваете с квартирой, а завтра высохнут электролиты в блоках питания очень умного дома, не дай бог говорить будет тяжело и все, как жить тогда?
cateh
cateh
17.08.2025 в 22:16:06
Dmitry47 написал 17.08.2025 в 17:20
надежность системы
С этой точки зрения я не смотрел, но с другой стороны есть основной свет на выключателе, дежурка это скорее полезная эргономика
cateh
cateh
17.08.2025 в 22:33:24
С точки зрения надежности меня больше интересует открытый патрон со светодиодной лампочкой, наверно это не очень хорошо и может коротнуть при большой влажности
cateh
cateh
29.08.2025 в 22:33:54
Все пошло не так как я думал, сначала я купил вот такой патрон и лампу:
imageimage Но лампа не влезла в патрон, я думал там Т5 и здесь Т5, а оно не влезает!
Потом я купил другой патрон и другую лампу: imageimage Оно влезло, но блин, провод тут оказался один, а второй нужно припаять в корпусу патрона, паять совсем не хочется, или может есть еще один патрон, в который вставляется этот патрон, какая-то дичь...
В общем мир патронов не справедлив!
Dmitry47
Dmitry47
30.08.2025 в 00:19:53
Все эти заморочки от 12В, сделайте на 220. У вас нетрадиционная задача, не ясно зачем дежурный свет в комнатах, вероятно это точно не спальни, но вам виднее где лучше. Одно не ясно, зачем бродить в этих комнатах при дежурном освещении.
