IMpulseee
IMpulseee
11.08.2025 в 09:48:53
Добрый день, подскажите, пожалуйста, уже не знаю, что делать. В квартире есть старый советский тв кабель, черный, толстый, центральная жила многожильная. В квартире 4 тв, вводной кабель подключен в сплиттер. После подключения, где то на следующий день ухудшается качество сигнала, при этом если переподключить, либо нарастить старый кабель новым через бочку, и подключить к сплиттеру, опять все становится хорошо, но на следующий день сигнал опять ухудшается. Пробовал вместо обычного сплиттера поставить с усилением, который работает на 220в с АлиЭкспресс, та же ситуация, через день качество ухудшается. Заменить старый кабель возможности нет. Уже думал, может быть стоить нарастить старый и новый спайкой.IMG20250811095036IMG20250811095130
11.08.2025 в 09:51:39
IMpulseee написал 11.08.2025 в 09:48
Ищите, где контакт плохой.
IMpulseee
IMpulseee
11.08.2025 в 09:57:12
BV, сигнал ухудшается на всех тв, контакт плохой именно при подключении вводного многожильного кабеля в сплиттер, либо при наращивании с новым кабелем через бочку как я понял.
11.08.2025 в 09:58:11
IMpulseee, и почему черный подключен к отводу TAP вместо входа IN ?
IMpulseee
IMpulseee
11.08.2025 в 09:59:30
BV, там сверху на фото видно, что есть вводной черный, через бочку нарощен
11.08.2025 в 10:08:06
IMpulseee написал 11.08.2025 в 09:59
Ок, увидел. А откуда идет входной кабель? Какие частотные каналы вы принимаете...? Старый черный - для метровых волн, на более высоких частотах большое затухание.
11.08.2025 в 10:12:05
На свободный выход разветвителя - терминатор 75 ом надо.
IMpulseee
IMpulseee
11.08.2025 в 10:13:23
BV, кабель идёт из щитка в подъезде. Про частоты, я в этом не силен) Но первый , второй и т.д. работают хорошо, а на дальних каналах, СТС лав, ю, мир, начинается рябь, как бы пиксели появляются
IMpulseee
IMpulseee
11.08.2025 в 10:16:34
BV, а не подскажете, для чего он, чтоб не было утечки сигнала? Такой нужен?Screenshot_2025-08-11-10-15-37-07_5d13a29903008cae5f4d811d40ce24ea
IMpulseee
IMpulseee
11.08.2025 в 10:18:33
BV, просто на алиэкспресовском сплиттере с усилителем всего 4 выхода, там такая же ситуация
11.08.2025 в 10:21:23
IMpulseee написал 11.08.2025 в 10:13
Какой там контакт?
Ну так погуглите, и тд - посмотрите на ТВ на что он настроен. В УК спросите.... и тд...
IMpulseee написал 11.08.2025 в 10:16
Просто нужен и точка. Да, такой.
