ru_efim
ru_efim
Полевской
03.09.2025 в 12:55:51
Необходимо подключит от одного входа кабельного ТВ в квартиру (dvb-c) 4-ре телевизора. Гораздо удобнее относительно протяжки кабеля, вначале сплиттером на 2-ва вывода разделить сигнал на 2-ве линии, потом каждый из них сплиттерами поделить еще на 2-ве линии. Но можно, все таки, и тянуть на каждый ТВ свою линию предварительно разделив выход на 4-ре линии. Вроде как 100/2/2=25 и 100/4 равнозначно. Но что то я в этом не очень просвещен. Прошу помощи от знающих, как лучше? Ответвители, по моему, будут не к месту так как на первом разветвлении, линии пойдут в разные стороны.
sanya1965
sanya1965
03.09.2025 в 13:14:48
Нормально делать звездой. Все колхозы с дополнительными промежуточными соединениями к хорошему не ведут. Кстати, гляньте на проходные ТВ-розетки. Они все с усилителями. Именно для компенсации затухания.
03.09.2025 в 13:19:48
ru_efim, как будет короче общая длина линий и соответственно - потери.
ru_efim
ru_efim
Полевской
03.09.2025 в 17:18:59
Количество соединений меньше при 1-сплитере на 4-ре отвода, общая длина меньше при использовании 3-х сплиттеров на 2-ва отвода. А проходные розетки, по моему не с усилителями а работают по типу ответвителя, но я могу ошибаться, если ошибаюсь то дайте ссылку на материал, пжл. В принципе да, можно вначале развести сплиттером на 2- линии, а потом использовать проходные розетки, но это только уменьшит кол-во соединений т.к. даже при использовании ответвителя будет три соединения, а с розеткой 2-ва.... и еще у меня розетки открытого монтажа и я просто вообще ни одной проходной в продаже не нашел, а с разветвителями решил не заворачивается т.к. у меня линии между 1 и 2 розеткой и 3 и 4 не более метра-полтора, а между 1 и 3 или 2 и 4 больше 10 м.
03.09.2025 в 17:41:58
ru_efim, кабель имеет затухание на метр длины, а нормальные соединения не имеют потерь.
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2025 в 18:24:53
Как раз соединения имеют потери. Чем меньше их тем лучше.
03.09.2025 в 20:38:26
Dmitry47 написал 03.09.2025 в 18:24
Сколько? Есть пример характеристик?
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2025 в 20:42:37
BV написал 03.09.2025 в 20:38
Где-то есть надо искать. Тем более качество разъёмов и монтажа кабеля так же надо учитывать.
03.09.2025 в 20:57:44
Dmitry47, если ТС найдет потери на разьемах, и для своего кабеля потери на 1м - сможет оптимизировать.
А без этого гадания на гуще...
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2025 в 21:31:57
BV написал 03.09.2025 в 20:57
Dmitry47, если ТС найдет потери на разьемах, и для своего кабеля потери на 1м - сможет .....
Что там тс хочет я не понял. Разветвлять в разных местах или все собрать в одном месте.
sanya1965
sanya1965
04.09.2025 в 01:32:19
ru_efim написал 03.09.2025 в 17:18
Здесь все есть https://pikabu.ru/story/o\_tv\_provodke\_rozetkakh\_i\_splitterakh\_krabakh\_6682265?ysclid=mf4juzx2yw967437764
