ru_efim
ru_efim
Полевской
04.09.2025 в 11:04:53
Dmitry47 написал 03.09.2025 в 21:31
Что там тс хочет я не понял. Разветвлять в разных местах или все собрать в одном месте.
Да прорабатываю варианты, очень хотелось именно разветвлять в разных местах, чтобы не тянуть из одного. Причем у меня не четыре телевизора, а 2-ва, но 4-ре варианта их размещения. Поговорил с людьми проектирующими сети, сказали что ситуация обычная и здесь все таки наиболее грамотно тянуть к каждой точке свою линию. Изначально не понимал как это все в плинтуса спрятать, ..., а оно ведь только эл. проводку внутри сгораемых конструкций тянуть, так скажем сыкотно (чтоб не рассуждать на тему что почти совсем нельзя!), а ТВ с витой парой на сколько я понимаю тяни пожалуйста. По этому решил так и делать, на входе поставлю сплиттер на 2-ва выхода, брошу четыре линии, к четырем предполагаемым места стояния ТВ и при необходимости буду коммутировать на сплиттер те или иные 2-ве действующие линии.
sanya1965 написал 04.09.2025 в 01:32
Здесь все есть
С удовольствием бы почитал, но ссылка ведет на несуществующую страницу. Если можно скиньте пожалуйста рабочую.
04.09.2025 в 11:07:43
ru_efim написал 04.09.2025 в 11:04
И сигнал будет больше, и геморрой)
Выделите ссылку и нажмите поиск
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.09.2025 в 15:32:48
ru_efim написал 03.09.2025 в 12:55 Прошу помощи от знающих, как лучше?
Делитель на 4 это 8 дБ потерь Делитель на 2 это 4 дБ потерь Два делителя на 2 те же 8 дБ.
Затухание в кабеле зависит только от длинны кабеля, посему нет никакой разницы как делили сигнал.
Разводка с ответвителями сложнее, и применяется, если какойто телевизор расположен далеко, потери в кабеле большие и ему нужно направить сигнал с большим уровнем. Однако, для квартир такие задачи как правило не стоят.
Aтос
Aтос
04.09.2025 в 15:40:51
ru_efim написал 03.09.2025 в 12:55 в квартиру (dvb-c)
Это кабельная сеть, которая обычно содержит и аналоговые каналы, а им нужен сигнал мощнее чем цифре. Посему кабельщики дают сигнал по максимуму, и боротся со слабым уровнем в кабельных сетях не приходится (как правило). Затухание на розетках и переходниках конечно есть, но а частотах кабельнеого ТВ оно на уровне ошибки в измерении.
ser000
ser000
05.09.2025 в 09:40:30
Необходимо подключит от одного входа кабельного ТВ в квартиру (dvb-c) 4-ре телевизора.
А какие устройства будут подключаться? Например, если ТВ через приставку Selenga HD980D, то у этих устройств тюнер переусиливает сигнал и большее затухание даже лучше для качественного приёма.
Здесь все есть https://pikabu.ru/story/o\\\_tv\\\_provodke\\\_rozetkakh\\\_i\\\_splitterakh\\\_krabakh\\\_6682265?ysclid=mf4juzx2yw967437764
Ссылки надо втыкать в теги (кнопка над сообщением ВСТАВИТЬ ССЫЛКУ), а иначе ссылки становятся не рабочими: https://pikabu.ru/story/o_tv_provodke_rozetkakh_i_splitterakh_krabakh_6682265?ysclid=mf4juzx2yw967437764
05.09.2025 в 10:14:31
ser000 написал 05.09.2025 в 09:40
Ни разу не лучше. Падает отношение сигнал шум. Если не знаете любое устройство усиливает сигнал, но в нем есть АРУ.
Aтос
Aтос
05.09.2025 в 12:29:51
ser000 написал 05.09.2025 в 09:40 у этих устройств тюнер переусиливает сигнал
В цифровых ресиверах вообще нет усиления сигнала, они по определению более чувствительные чем аналоговые. Сигнал подаётся сразу на синхронный детектор,
ser000
ser000
05.09.2025 в 18:41:37
Aтос написал 05.09.2025 в 12:29
Тем не менее у обладателей HD980D получается улучшить качество приёма поделив сигнал через несколько сплитеров в DVB-C, тогда как при подключении напрямую картинка сыпется на некоторых каналах. Более продвинутые пользователи поговаривают, что во всё виноват тюнер в приставке.
2 месяца работает HD980D 2023 года чрез два сплиттера (3+2), все 134 dvb-c канала показывает вообще без проблем
с одним сплиттером ловит только часть каналов и те большнство рассыпаются, без сплиттеров ничего не ловит (Ростелеком) не иначе Si2141 хороший тюнер, но вкорячили его не по феншую https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1019821&view=findpost&p=138255947
Aтос
Aтос
05.09.2025 в 21:00:23
Я знаю несколько причин которые могут вызвать такой эффект, Самая частая из них это большой уровень внеполосной помехи или самого сигнала. Индикатор уровня в ресивере может показывать 100 % уже при 50 дБ а верхний рабочий уровень порядка 80 дБ,так что понять что ресивер перегружен по входу без нормального измерителя уровня проблематично.
05.09.2025 в 21:06:49
Aтос написал 05.09.2025 в 21:00
Можно так https://market.yandex.ru/cc/7XpZiL
